Alt 04.10.2008, 23:39
schr192 schr192 ist offline
Boot: Ryds
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Mittellinie am Heckspiegel ermitteln
Hallo ,wie schon erwähnt will ich meinen Motor 50PS selbst an mein Boot
(Ryds 535DL) anbauen,das Boot ist neu.Wenn ich den Heckspiegel ausmesse und die Mittellinie ermittele heißt es noch lange nicht das,das die Mittellinie vom Boot ist.Wer kann mir einige Tips geben.
Vielen Dank
Wolfgang
Alt 05.10.2008, 00:02
45meilen 45meilen ist offline
33.978 Danke in 12.624 Beiträgen
Ist lange her, aber einer meiner Lehrmeister hat mir mal gesagt
Messen heißt wissen
Alt 05.10.2008, 00:13
Hallo schr192,
wenn du dem nicht traust, kannst du das recht leicht mit Laser und Wasserwaage überprüfen
Alt 05.10.2008, 01:18
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo!
Du kannst den Mittelpunkt der Heckpartie über -2- Diagonalen ermitteln. Dann hast Du schon einmal die Mitte.
Gruß Walter
Alt 05.10.2008, 01:47
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.522 Danke in 7.846 Beiträgen
Vielen Dank
Wolfgang
Moin Wolfgang,
wieso soll die ermittelte Mittellinie nicht die Mitte vom Boot sein? (krieg hier gleich´n Mittel-Koller)...
Ausmessen, anzeichnen, bohren, durchbolzen und gut ist das!
Oder traust du dem Rumpf nicht? Das Ryds 535DL ist eines der besten Angelboote seiner Klasse auf dem Markt, kein Rennboot für Wasserski (obwohl möglich), kein Daycruiser, aber ein zuverlässiges Boot mit enormem Freibord und guten Fahreigenschaften, auch wenn´s mal wellig wird. Dafür ist es gebaut, aber das weißt du ja wohl, sonst hättest du es ja auch nicht gekauft, oder?
Gruß, Frank.
Alt 06.10.2008, 22:00
Boot: Ryds
Hallo Frank. Ich hab es nur von Hören u. Sagen gewust was das Boot für gute Fahreigenschaften und ein gutes Angelboot sein soll ,es wird im Mai
2009 das erste mal in Schwedischen Schären zu Wasser gelassen.Ich muss noch dazu sagen das die Verarbeitung des Bootes sehr mangelhaft ist.Ich hab den Spiegel abgebaut und durch einen 5mm VA Spiegel ersetzt.Ich mußte feststellen wo die Außen u.Innenschale zusammengenietet sind war ein 20cm langer Holraum den ich mit Colcat
verschmiert habe.Der Gummiring der ums Boot herum geht liegt stellenweise nicht an weil die Nieten wo die Innen u.Außenschale zusammengenietet sind teilweise nicht bündig sind .Am ende des Gummiring sind Rohrhülsen draufgeschoben und mit Schraube befestigt
Schraube überdreht ,auf den ganzen Boot Kleberreste verschmiert gehen aber zuentfernen, Flugrost auf Rehling.Im vorderen Stauraum ,der Boden ist
höchsten 3mm Dick ,wenn mann mit den Finger drauf drückt geht er 5mm
runter und bei Finger weg schnappt er hoch und wer weis was noch alles
kommt,wohlbemerkt es ist ein Neuboot von Gründl. Als ich das Boot geholt habe war ich schon 15 Std. unterwegs weil ich den neuen Trailer geholt habeas Boot stand auf dem Hof und es hatte stark geregnet dann passte der Trailer nicht und ich hatte noch 10 Std. Fahrt vor mir,dann sieht man keine Fehler mehr. Wenn ich meinen Motor
nach dem Kiel ausrichte ist doch genauer als nach den Spiegel,oder????.
Tschüss Wolfgang
Alt 06.10.2008, 23:46
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo!
Wenn Du den Urkern gebaut hast, mag das dann genau stimmen.
Bei den meisten Booten, die ich in Händen hatte, war Schiffbau=Schiefbau.
So mache ich es auch und achte auf möglichst genau senkrechte Montage. Einmal ausgerichtet und aus guter Entfernung von hinten betrachtet, ist das Auge dabei verdammt genau.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
