Ist es eigentlich egal, welche Art von Zündkabeln man verwendet?
Es gibt ja die mit Kupferkern, oder solche mit Kohlefaser. Wenn es denn egal ist, welche sind besser, langlebiger oder haben sonst einen Vorteil? In meinem Fall möchte ich die Zündkabel in meinen Merc, V8 mit Thunderbolt-Anlage erneuern. Danke schon mal.
mit freundlichem Gruß Valentin 2001 |
Kupferkabel haben den Nachteil , daß sie durch die Feuchtigkeit beim Boot oxidieren können, Kevlarkabel sind da unempfindlicher.
Gruß Jörg
Gab das da nicht auch welche von Sierra mit Edelstahlseele?
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Bin zwar alles andere als ein Elektroprofi, aber Edelstahl ist im Vergleich zu Kupfer als E-Leiter nur Pipi
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Gibt es von Sierra z.B. momentan nicht, vielleicht früher mal, weiß ich aber nicht.
Kabel mit Edelstahlseele gibt es schon, hab ich z.B. an meinem Motor muß man aber selbst zusammenbasteln
Gruß Jörg
Hallo!
Ist eigentlich egal, welche man verwendet. Sollten halt nur originale sein. Mit der Zündung würde ich nichts riskieren, da kannst du bei selbstgebastelten bald einmal etwas Leistung einbüßen bzw. mehr Sprit verbrauchen. liebe Grüße aus Österreich
Aber am einfachsten und auch nicht teurer sind die fertigen Kabel aus dem Zubehör von Sierra, Mallory usw....
Gruß Jörg |
kupferkabel haben weniger wiederstand als solche mit kohlefaser.
hätte ichmir auch nicht gedacht aber die kohlefaserkabel sind nur besser bei einer elektronischen zündanlage. grüße alex |
Danke für Eure Antworten.
Also eigentlich egal, welche man nimmt, nur nicht selberbasteln!! Werd ich dann auch beherzigen!
| Themen-Optionen | |
