Hab meinen 5BS soweit wieder ganz gut fertig, blos das Getriebe ärgert mich noch ![]() Ich hab das alte Getriebe mit undichter, krummer Welle raus genommen und gegen ein "neues" von nem Teileträger getauscht. Nu geht soweit alles, blos das Getriebe lässt sich nur one-way schalten... Zwischen R und N gehts problemlos, in V kann ich auch rein, nur nicht wieder raus ![]() Ich hab mal n paar Bilder gemacht in den verschiedenen Gängen Bild 1: Getriebe Bild 2: V Bild 3: N Bild 4: R
MfG Dennis ![]() Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt |
Geht die Schaltklaue leicht auf der Verzahnung vor-zurück .
Kann es sein das da ne Feder fehlt ? Die drückt die innere Welle beim Schalten zusätzlich zurück . Bau mal bei der verbogenen Welle die aus .Dann kannst du vergleichen ob etwas bei der neuen fehlt
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Wenn Ich es richtig sehe ist die Schaltstange falsch drin d.h. 90° versetzt.
Edit
Gruß Andreas Geändert von Wunderfitz (26.03.2009 um 17:14 Uhr)
Danke, hast du auch noch ne Idee, wie ich die Schaltstange wieder richtig drehen kann?
Wenn Ich mich recht entsinne muss nur das unterste Teil (ab Kavitationsplatte) ab und dann kann man das herausziehen und drehen. Sind glaube nur 2 oder 4 Schrauben. Der Schaltkopf sitzt auf einem Gewinde und man kann damit auch den Schaltpunkt bzw. die Nullstellung justieren.
Ist aber nur aus der Erinnerung! Habe Mac, Yamahas, Suzuki, und Hondas als AB da kann Ich auch was durcheinader gewürfelt haben. Ist aber grundsätzlich eine einfache Geschichte bei dem 5er Yammi.
Gruß Andreas
| Themen-Optionen | |
