bin ein OESI und arbeite in Katar als Elektotechnikerhab mir ein 5m Boetchen (wenn du siehst was die einheimischen so fahren) gekauft. hab bis jetzt nur mit max 15ps motoren fuers fischen zu tuen gehabt koennt ihr mir ein paar tips( was gut oder boese ist an den beiden motoren) geben hab viel zeit und mut und liebe die motoren wieder in schuss zu bringen Evinrude BE90TLEND G03071284 Johnson BJ 90SLECM G0449745 bin ein fresch fisch in eurem Forum |
Halloooo erst mal....
Das Gute daran ist: Johnson und Evinrude (fast baugleich) sind hervorragende Motoren. Böse werden sie nur wenn du versuchst, bei eingelegtem Gang den Propeller mit der Hand festzuhalten.
.. Akki ![]() .. Ich glaube an die Milch!
Coca-Cola ist eine vorübergehende Erscheinung! |
keine verletzungsgefahr hab sie ja nicht am laufen dafuer brauch ich ja eure hilfe hab beim alten(92evinrude) die kabel erneuert morgen alle benzinleitungen welche zuendkerzen sind die richtigen und ab wann ist die kompression gut leider sieht man nur die kappen der maedchen hier in katar muss wohl an der ortlichen zensur liegen |
Hallo!
Zündkerzen: QL77JC 4 oder L77JC4 . Elektrodenabstand 0,8mm . Mfg, Frank
Von NGK dürfte es diese hier sein.
Hier in Deutschland sieht man wirklich alles, muß an der Zensur liegen !!
hab heute die zylinderkopfe heruntergenommen-- schrauben waren noch gaengig
die zylinder haben vereinzelt ganz feine riefen kann ich die mir sandpapier schleifen oder so lassen wie es ist die kolben kann ich 1mm am kolbenkopf bewegen gut oder schlecht spuelkanele mit kalk voll (20%) wie reinige ich die am besten?? (Ameisensaere oder Kalkreiniger hinein spruehen oder was gibts da gutes) |
das gestaenge vom gang macht mir kopfweh ist es gesteckt oder muss man es herausdrehen wie geht das bei meinen evinrude 90hp bei meinen kleinen motoren war ist eine verbindungshuelse hier find ich keine |
| Themen-Optionen | |
