Alt 28.10.2003, 19:00
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Standard Schrauben
Frage an die Metallurgen unter Euch:
Mit was schraube ich Alu und Edelstahl am Besten zusammen, nachdem es ja keine Aluschrauben gibt? Mit Edelstahl V4A- oder mit Messingschrauben? Oder was gibt's sonst?
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 28.10.2003, 21:06
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
V4A Schrauben nehmen aber die Verschraubung mit Duralac schuetzen.
Gruesse,
Alt 28.10.2003, 22:31
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Michael hat recht.
Edelstahl- Schrauben sind das kleinere Übel, was die elektrische Spannungsreihe betrifft, denn gegenüber Alu liegt Messing höher als VA. Aber trotzdem gut Alu und VA voneinader isolieren, auch die Auflage- fläche der Beschläge, z.B. am Alumast nicht vergessen!
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 29.10.2003, 08:27
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
405 Danke in 223 Beiträgen
Hallo Volker !
Du kannst zwischen den V4A-Stufen und dem Alu-Mast entweder ein KUPAL-Blech (eine Seite Kupfer und eine Seite Alu) legen und dann eine V4A-Schraube mit Loctite 242 o.ä. sichern oder auch die Verbindung mit Loctite sichen.
Gruß aus Wien
Gerwin
Alt 29.10.2003, 08:46
...in einer der boot-zeitungen habe ich vor kurzem gelesen, dass man einfach ein stück plastik (von einer tüte etc.) ls trennung dazwischen klemmt, reicht dies aus ??
Alt 29.10.2003, 09:50
Boot: Nimbus 310
Habe ich mit Folie auch schon gemacht. Jedoch die Folie sollte schon recht dick (stark) sein und vor allen Dingen verrottungfest sein!
Alt 29.10.2003, 13:47
Ne, sind nicht die Maststufen - die sind bei mir auch aus Aluminium und genietet.
Ich muß oben auf dem Masttop meinen Windmesser anders positionieren und habe dafür ein Verlängerungsblech aus Alu mir gemacht, das auf der einen Seite oben auf dem Masttop (aus was besteht der denn? denke auch aus Alu, oder???) an 2 (vorhandenen) Stehbolzen festgeschraubt wird und auf der anderen Seite wird da eben der (V4A- (?????))Sockel der Windmessanlage draufgeschraubt. Dazwischen kann ich natürlich eine Kunststpffplatte legen - es ging mir nur um die Verschraubung der Windex mit dem Alu-Adapter.
Volker
SY JASNA
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
