Alt 11.11.2010, 10:51
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Standard Eisschutz im Seewasserrohr
Ventile nicht schließen damit sich Eis ausdehnen kann klingt sachkundig und wird wohl auch überwiegend gemacht. Was ist mit "dehnbarem Material" einbringen / einfüllen, z.B. nicht sinkbaren Gummi oder Granulat? Kann im Frühjahr weggepumpt, abgesaugt oder weggeblasen werden. ???
Alt 11.11.2010, 11:25
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Andreas,
früher nahm man Stroh, Heute tun es auch wohl "verkorkte" Plastik-Strohhalme. Im Prinzip geht alles, was a) kein Wasser aufnimmt und b) unter Druck nachgibt (und zwar schneller als das umgebende Material).
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 11.11.2010, 11:39
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Wir ziehen einen Schlauch, den wir außen bis über die Wasserlinie hoch führen und dann ausblasen, ins Standrohr ein.
Gruß aus Berlin
Alt 13.11.2010, 16:35
Boot: Tretboot
Ich habe heute eine Wachskerze reingesteckt und danach das Kugelventil wieder geschlossen, denn da ist genau die Wasserlinie. Aussen gemessen sind das 26 cm, müsste wohl reichen...
Alt 13.11.2010, 18:08
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Ups, klärst Du mich Doofie bitte auf was die Wachskerze bewirken soll
Gruß Hubert
Alt 14.11.2010, 09:53
Boot: Tretboot
Gruß Hubert
hallo hubert, ich bin der doofie, aber die antworten haben mich davon überzeugt, dass weiches material im rohr nicht schaden kann. also etwas rein was nicht absinkt, deshalb eine wachskerze. falls eis im rohr aufsteigt und bis zum ventil kommt ist das die schwachstelle. jetzt drückt eis auf die kerze bzw. vor dem kugelventil ist kein wasser. müsste doch eigentlich funktionieren und hinterlässt keine rückstände im frühjahr.
Alt 14.11.2010, 12:24
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
PE-Würste (Fensterbau) oder Heizrohrisolationsschalen sollte funktionieren.
Nehmen kein Wasser auf, schwimmen, und drücken sich zusammen.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 14.11.2010, 18:53
Boot: Tretboot
Toller Tipp! Ich hatte auch an PE-Würste gedacht, wusste aber nicht das die kein Wasser aufnehmen. Hoffentlich bekommen wir keinen starken Winter...
Alt 14.11.2010, 19:07
Bei beiden Lösungen sollte man aber unbedingt darauf achten, daß es tatsächlich PE ist.
Gruß, Klaus
Alt 15.11.2010, 08:29
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
...und man sollte darauf achten, das die Kugelhähne weder ganz geöffnet, noch ganz geschlossen (Halbstellung) sind. Ansonsten könnte die "Sperrkugel" innen Wasser an der Drehachse einschliessen, was das Ventil trotz "Dehnmaterial" im Durchgang sprengen würde. Ein gut Teil der geplatzten Ventile platzten dort und nicht im Durchgang.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 19.11.2010, 18:28
Könnte man nicht, nachdem man das Rohr halbwegs nach dem Kugelhahn außen, abgedichtet hat, Wasser raussaugen und
ein paar Tropfen Alkohol o.ä. einfüllen, den Kugelhahn auf- und zuschwenken, um damit das Gehäuse mit "Antifrost" zu füllen?
(ist nur eine Frage)
Gruß, Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
