Alt 01.07.2008, 23:13
flipmooo flipmooo ist offline
Standard Frontscheibe selbst bauen. Hat jemand Erfahrung.
Hi, ich brauche dringend euren Rat.
Ich bin dabei ein Gfk Sportboot zu restauriert und nun habe ich folgendes Problem:
Die Frontscheibe ist mehrfach gerissen und Teile sind rausgebrochen weil Kinder auf dem Boot gespielt haben. Naja, kann ja passieren.
Die Bootsscheibe war sehr aufwendig gebogen.
Jetzt meine Frage: Hat jemand schon Erfahrung damit gemacht Bootsscheiben selbst nachzuformen?
Ich wollte mir eine Plexiglasscheibe holen, die heiss machen und in die alte Form bringen. Die Leisten sind noch da. Hat da jemand Tips?
Danke im Vorraus....
Geändert von flipmooo (01.07.2008 um 23:15 Uhr) Grund: Da fehlte noch ein Zusatz
Alt 02.07.2008, 00:34
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Du kannst Dir eine Art "Schrank" bauen aus billigsten Holz.
In den "hängst" Du Deine Plexiglasscheibe an Holzklammern gehalten auf und erhietzt sie auch etwa 70 bis 80 Grad. Das geht gegebenenfalls mit einer Heißluftpistole. Aber den Hitzestrahl nicht direkt auf die Scheibe richten.
Die Plexiglasscheibe wird dann weich und biegsam.
Du müsstest Dir aber vorher, entsprechend Deiner Scheibenabwicklung, ein Gestell bauen, was der Abwicklung der jetzigen Scheibe entspricht, oder Du benutzt als Unterlage Deine noch vorhandene beschädigte Scheibe.
Falls Du eine neue Unterkonstruktion bauen willst, kannst Du mit Spanten und Lattenstreifen arbeiten. Zum Schluss mit dem Schleifer glätten und mit einem Bettlaken überziehen.
Über diese Unterkontruktion legst Du dann Deine heisse Scheibe und lässt Sie erkalten. Dannach hat sie Deine gewünschte Form. Die Scheibe wird dann anschließend besäumt mit der Bandsäge oder einem hartmellbestückten Sägeblatt der Stichsäge.
Wenn Du dann anschließend Bohrungen in das Plexiglas zu Befestigungszwecken machen willst, solltest Du zunächst mit einem normalen HSS-Bohrer einmal in einen Kalksandstein bohren, um den Schneidwinkel zu glätten.
Wenn Du mit einem "scharfen" Bohrer die Scheibe anbohrst, zerspringt sie Dir.
Zum Schluss kannst Du mit einem Gummihammer ein Alu-Standardprofil "aufschlagen" und in Abständen von etwa 50 cm mit einer Poppniete sichern (natürlich aus VA). Das untere Profil und die Befestigungsschrauben solltest Du weiter benutzen können.
Gruß Walter
Geändert von Water (02.07.2008 um 20:10 Uhr) Grund: Habe rechtschreibemäßig die "Poppniete" verbessert.
Alt 02.07.2008, 01:56
langerjoerg1 langerjoerg1 ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Hallo!
Wenn es funktioniert bin ich auf paar Bilder gespannt!
Ich hab bei der Restauration meines Kajütbootes alle Scheiben aus "Macrolon" geschnitten. Ist bedeutend biegsamer und laut Händler besser geeignet,da UVstabil.(CD´s sollen aus dem selben Material sein.Die lassen sich weit biegen ehe es kracht).
Die Fenster sind jetzt zwei Jahre drin und es sind noch keinerlei Risse durch Spannungen aufgetreten.(Dicke der Scheiben 3mm)
Hits:	3112
Größe:	90,6 KB
Geändert von langerjoerg1 (02.07.2008 um 02:01 Uhr) Grund: Bild vergessen
Alt 03.07.2008, 14:13
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Zitat von langerjoerg1 Beitrag anzeigen
Hallo!
Es heisst bitte Makrolon ich arbeite bei der kleinen Fa. die das herstellt www.Makrolon.de
Gruss Gerd
Alt 03.07.2008, 23:17
Ja, das Plexiglas zu erhitzen und dann über die Form zu legen damit es sich anpasst war auch mein Gedanke. Habe aber mal probiert ein Stück der alten Scheibe zu biegen aber da habe ich keine Wirkung feststellen können obwohl das Glas nachher schon Blasen geworfen hat.
Da also die Frage welches Material sich am besten verformen lässt.
Ausserdem ist die alte Scheibe braun getönt. Makrolon habe ich bisher nur in klar gefunden.
Als Idee für die Form hier noch folgender Vorschlag von mir: Hab mir überlegt das ich im Baumarkt einen Sack Estrichmörtel zu holen. Den dann Erdfeucht machen und in Form der alten Scheibe modellieren. Das Material kann man super fein schleifen und es wird richtig hart. Aber der Tipp mit dem Bettlaken ist gut.
Alt 04.07.2008, 00:27
BF-Sponsor
Selbstverständlich kannst Du auch jede andere Bauweise wählen, weil es ja um Deine Scheibe und nicht um meine Scheibe geht.
Gruß Walter
Geändert von Water (04.07.2008 um 07:13 Uhr)
Alt 12.08.2008, 03:36
Benutzerbild von PatrickRU
PatrickRU PatrickRU ist offline
Boot: Eigenbau (bauzeit 8 Monate)
10 Danke in 6 Beiträgen
Die Verformung von Plexyglas findet bei 137 ° Statt, die von Acryglas bei 142 °. Eine form aus Holz wäre von Vorteil und ein Heizgebläse mit Temperatur Regelung so für 35 euro. da kann man die scheibe auf keinen fall mehr überhitzen! Und ich persöhnlich würde nie scheiben nehmen unter 10 mm! meine graden scheiben sind 20 mm stark aus makrolon!
Alt 12.08.2008, 06:50
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Zitat: Und ich persöhnlich würde nie scheiben nehmen unter 10 mm! meine graden scheiben sind 20 mm stark aus makrolon!
Man kann auch alles übertreiben! Auf welche Tauchtiefe gehst Du denn?
Alt 12.08.2008, 08:01
Benutzerbild von Pauli33
Pauli33 Pauli33 ist offline
Boot: Tullio Abbate 20"
56 Danke in 38 Beiträgen
Hallo flipmooo,
mich würde interessieren, ob du deine Scheibe in der Zwischenzeit fertig hast und wie du nun technisch vorgegangen bist?
mfG Hartmut
Alt 12.08.2008, 22:37
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
174 Danke in 130 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Hallo, ich habe bei meinem kl. Motorboot die Scheibe erneuert mit Macrolon. Läßt sich super leicht biegen und verarbeiten.
Meine Scheibe war klar, der Händler hatte auch eine getönte Scheibe- sieht ja dann nobler aus....
Würde ich nicht mehr machen, die Sicht bei Sonnenschein ist so schlecht, das ich immer oben drüber schaue...
Alt 12.08.2008, 23:31
BF-Sponsor
Hallo!
Wenn Du das Plexiglas bei der Temperatur aus dem Ofen nimmst, ist es total instabil und zieht sich schon wie ein Kaugummi.
20 mm Dicke ist absolut illusorisch. Die "neutrale Faser" liegt dann bei 10 mm im Mittelpunkt.
Im Bereich der "äußeren Faser" gestreckt und der "inneren Faser" gestaucht, würden "Vignititätseigenschaften" auftreten in einer Art, dass man nicht mehr durch die Scheibe schauen könnte bzw. keine realen Projektionen mehr wahrnehmen könnte.
Ich möchte nicht unhöflich sein oder wirken. Ich meine aber, dass es nicht sinnvoll ist, Hilfesuchenden eine Information zu geben, die nicht realistisch und auch nicht durchführbar ist. Vom Gewicht bei 20 mm möchte ich einmal ganz absehen.
Namhafte Industriebetriebe in Deutschland - ich möchte keine Namen nennen - begnügen sich mit 6 mm und mit deutlich geringeren Temperaturen.
Gruß Walter
Alt 19.08.2008, 08:53
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
wie läßt sich das denn so verarbeiten ???
ich müßte auch ne Scheibe haben, das größere Problem ist halt nur das oben auf meinem Kajütdach ne Biegung ist wo dir Scheibe angepasst werden muß
kann man in das Makrolon Schrauben reindrehen ?
ich dachte daran mir ne Alu-U-Schiene zurecht zu biegen, in das U-Profil dann die Scheibe rein und an den Seiten dann befestigen
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 19.08.2008, 09:01
ist diese Beschreibung das richtige Zeug ???
1x Polycarbonat Platte z.B. Makrolon ® / Lexan ® 1000x500x5mm massiv
Alt 19.08.2008, 09:04
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.699 Danke in 9.192 Beiträgen
Makrolon ist hier das Maß alller Dinge. Eigenschaften wie oben beschrieben.
Bitte nur nicht heiß machen.
5 mm reichen aus.
Die Scheibe braucht, wenn es nur einn eine Richtung geht, nicht heiß gebogen zu werden. Löcher kann man mit einem Holzbohrer bohren.
Wenn man die alte Scheibe hat, kann man die Neue problemlos nachbauen.
Das Material bekommt man u.a. bei www.vv-kunststoffe.de
Micha
Yes, Makrolon ist der Name von Bayer/Röhm.
Micha
Alt 19.08.2008, 12:08
danke ! werd ich mal ordern und mich dran versuchen .....
Alt 22.08.2008, 08:41
kriegt man das Zeug eigendlich auch irgendwie gebogen ?
oder besser nen Rahmen bauen ?
Alt 20.09.2008, 00:10
erich-der-erste erich-der-erste ist offline
Hallo, bei einer Nachfrage in der Fachwerkstatt erfuhr ich dass die Plexiglasscheibe mit Infrarotlicht erwärmt wird. Dabei soll sie mit dunklem Papier hinterlegt werden. Ab 130°C geht dann die Post ab. Sie wird dann auf eíne Form der alten Scheibe gedrückt besser noch auf die alte Scheibe als Form. Gruß Erich
Alt 20.09.2008, 00:19
BF-Sponsor
Dann lass die mal mit 130 Grad beaufschlagen, dann sehen wir weiter.
Gruß Walter
Alt 20.09.2008, 20:16
majozini majozini ist offline
Boot: Glastron V-142 mit 60PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Hey du MAULAFF!!!
330 Danke in 176 Beiträgen
Hi
Habe momentan auch das Problem, dass ich meine Scheibe erneuern muss.
Zum Thema Makrolon möchte ich nur sagen, dass das nur der Handelsname von einer bereits genannten Firma ist. Davon gibt es zig Varianten und nicht nur in durchsichtig!
Es gibt auch von anderen Herstellern gutes Plexiglas (zum Teil erheblich günstiger)
Das Leute verückt werden wenn sie einen bestimmten Handelsnamen hören kenne ich auch aus meinem anderen Hobby. Da gibt es Teile die aus POM hergestellt werden. Wenn man dazu Delrin sagt könnte das Teil 10x so teuer verkauft werden als nur POM.
Wird zum Teil total überbewertet!
Grüße Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
