| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Moinmoin,
ich habe einen ATM von meinem Golf und würde den gerne (gezwungenermaßen) in meinem feuchten Keller einlagern, geht das? was muss ich beachten? Liebe Grüße Joachim |
Vakuumverpacken mit Trockenpacks oder guuuuut einölen...
MFG René ![]() |
Dem wäre eigentlich nur ein SEEEEEHR vor dem "guuuuut" hinzuufügen
Vakuum+ ausreichend Trockenmittel ist die bessere Lösung. ..dazu sei aber gesagt, das du das "Vakuum" bereits mit einem einfachen Staubsauger herstellen kannst! |
Ich habe mal einen DKW - Motor im freien gelagert: kerzen raus, Öl reingeschüttet bis voll. Nach zwei Jahren auf den Kopf gestellt und leerlaufen lassen. Qualmte nur fürchterlich nach dem ersten Start
Bei einem AUDI - Motor habe ich neues Öl reingeschüttet bis unter die Kolben und alle Öffnungen mit ölgetränkten Lappen zugestopft. Lief nach dem ausmotten noch jahrelang...
Gruß Ewald |
wie sagte mein Opa schon.. wo Öl ist rostet es auch nicht.. so sah sein Motorraum auch aus.. ohne Rost
By Karsten
Hallo yoo,
einölen und mit Papier einpacken welches Stickstoff abgibt, in solches Papier werden neue Werkzeuge eingepackt
woher bekomm ich das Papier?
| Themen-Optionen | |
