Alt 04.03.2008, 21:59
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Standard Digitaler Drehzahlmesser Yamaha
Hallo Kollegen,
hab nen Yamaha 60F mit digitalem Drehzahlmesser. Seit geraumer Zeit verabschieden sich immer mehr "Anzeigestriche" der Zahlen. Man kann schon kaum mehr was erkennen auf der Anzeige. Wie kann man dem entgegenwirken bzw. reparieren?
Gibts da ein "Zaubermittel"
Schönen Gruß
Da Miche
Alt 04.03.2008, 22:10
Benutzerbild von FanDjango
FanDjango FanDjango ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 32
170 Danke in 73 Beiträgen
LCD Anzeige mit defekten Segmenten/Pixeln?
Bloß nichts selber versuchen sondern einen "Display-Doktor" suchen. Bei meinem (älteren) Auto war das der Weg. Und der Dok sagte: Die Displays welche die Laien versuchten selber wiederzubeleben (mehr Anpressdruck bei den Gummi-Kontakt-Leisten, evtl. einsprühen mit Kontakspray, etc.) waren zum Schluß schwieriger zu reparieren (wenn überhaupt noch möglich) als die unversehrten.
Mein Display-Doktor kann aber NUR die Anzeigen in BMW Automobilen reparieren, nicht andere Fabrikate. Ob es für Deinen Yamaha 60F einen freundlichen Dok gibt, weiß ich nicht.
Also rumhorchen, sorry daß ich selber da nicht mehr Kontakte habe, wollte nur davor warnen da selber ranzugehen.
Grüße,
Mike
Alt 07.03.2008, 17:54
Fletcher Papst
Das wird an den Leitgummis liegen, mit Glück reicht es einfach, es ein wenig neu zu positionieren, das war es dann.
Viel Glück!
gruss
Andi
Alt 09.09.2008, 15:33
Momo46 Momo46 ist offline
14 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Michei1,
hast Du den digitalen DM, der auch Ölmangel und Überhitzung usw. anzeigt?
Wenn ja, hast Du vielleicht - oder auch jemand anders - eine Beschreibung/Schaltbild davon. Ich habe nämlich ein Boot gekauft mit so einem; der zeigt aber mit einem Pfeil immer auf die Ölmangelanzeige, obwohl kein Öl fehlt. Ich vermute, da auch nicht alle Kabel des DM angeschlossen sind, daß hier der Fehler liegt.
Kannst Du oder jemand anders helfen? Danke im Voraus
Alt 10.09.2008, 08:38
BirgitHb BirgitHb ist offline
Boot: Sea Line 530 Cabin mit 60 PS Yamaha
451 Danke in 256 Beiträgen
Zitat von Momo46 Beitrag anzeigen
Hallo Michei1,
Moinsen Momo (hier könnte Dein Name stehen),
das gleiche Problem habe ich bei meinem DZM auch. Der zeigt mir auch immer an, daß Öl fehlen soll. Der Öl-Tank ist aber noch zu 2/3 voll. Denke mal, daß es daran liegt, daß sich evtl. die Meßeinrichtung, die in dem Öltank ist (glaube es ist ein Schwimmer) verklemmt hat. Denn als ich den Motor gekauft habe, hat alles funktioniert. Nach dem Anbau an mein Boot hat auch noch alles einwandfrei funktioniert, Habe dann das alte Öl aus dem Tank abgezogen, da ich nicht das gleiche Öl zur Verfügung hatte und ich nicht mischen wollte. Nach dem Auffüllen mit dem neuen Öl hat der DZM dann Ölmangel angezeigt.
Vielleicht liegt Dein Problem ja auch da.
Gruß Birgit
Der Kluge lernt aus den eigenen Fehlern....,
der Weise aus den Fehlern anderer
Alt 11.09.2008, 17:59
Standard Danke für Hinweis DZM falsche Ölanzeige
Hallo Birgit,
danke für Deine Mitteilung. Werde mal beim Voreigentümer (habe das Boot erst 2 Wochen) anfragen, ob etwas daran gemacht wurde. Ansonsten werde ich dann auch mal Öl kpl. wechseln um zu sehen, ob die Anzeige dann vielleicht richtig funktioniert.
Beschaltungsunterlagen oder Beschreibung für den DZM hast Du sicher auch nicht oder?
Vielleicht muss ich mir mal ein Handbuch zulegen, um schlauer zu werden.
Nochmals Danke
Gruss Momo
Alt 11.09.2008, 19:48
Hallo Birgit,
Nochmals Danke
Gruss Momo
Uii uii,
da muß ich mal in meiner Bootpapierebox nachsehen, ob da was bei ist. Könnte aber ein paar Tage dauern, da ich die Box nicht hier habe. Melde mich dann wieder.
Gruß Birgit
Alt 15.09.2008, 20:28
Standard Unterlagen Digitaler DZM Yamaha
Zitat von BirgitHb Beitrag anzeigen
Uii uii,
Gruß Birgit
Hallo Birgit und danke für Deine Mühe; ich wünsche Dir (und mir natürlich) viel Erfolg.
Es wäre zu schön etwas darüber zu bekommen.
Bis bald.
Gruss Momo 46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
