Alt 08.09.2008, 13:57
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Standard Zu geringe Geschwindigkeit
Ich habe eine Frage:
Ich habe 2x Volvo Penta D4-260 eigenbaut und fahre normalerweise bei etwa 3000 U/Min 20 Knoten. Neuerdings komme ich nur mehr auf max. 13 Kn. Woran kann das liegen. Das Unterwasserschiff ist sauber. Einzig im Hafen, also bei ausgekuppelten Motor ist mir dann aufgefallen, dass ich bei der Turbodruckanzeige 0 stehen habe. Allerdings lässt sich der Motor im Stand nicht über 1900 U/Min drehen. Sollte da schon ein Turbodruck aufscheinen?
Suspekt ist auch, dass dies bei beiden Motoren der Fall ist...
Servus felix
Alt 08.09.2008, 16:25
45meilen 45meilen ist offline
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Es leuchtet mir auch nicht ein das es nun gleich bei beiden ist, aber der Verdacht drängt sich auf das die Turbos nicht arbeiten, u.U. sogar fest sind.
Alt 08.09.2008, 18:17
Ich bin heute Nachmittag zu den Props getaucht und habe minimalen Bewuchs abgekratzt. Nachher bin ich wieder gefahren, aber keine Änderung: Nur 12 oder 13 Kn auf der Anzeige. Allerdings habe ich genau auf den Turbodruck geschaut - der war bei etwa 100 bei 90% Gasstellung. Also denke ich, dass die Turbos nicht das Problem sind.
Vielleicht hat die GPS Anzeige ein Problem, allerdings reagiert sie auf schnelle und langsame Fahrt.
Logge hab ich leider keine...
Servus felix
Alt 08.09.2008, 18:20
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Felix- bei 12 Knoten bist du gerade im Gleiten, bei 20 schöne Marschfahrt.
Den Unterschied musst du ja fühlen.
Wie kommst du aus der Brühe? Normal, Quälend? Rauchen die Öfen?
Grüße Andi
Alt 08.09.2008, 18:47
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Hallo..
Grüße Andi
Ich komme ins Gleiten und subjektiv fahre ich auch schneller - nix raucht...
Servus felix
Alt 08.09.2008, 18:49
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hat niemand in der Nähe ein kleines GPS mit? Oder jemand der mit dir mitfährt und die Geschwindigkeit misst?
Hättest du Turboprobleme, fehlt empfindlich Leistung, die Mühlen quälen sich und qualmen. Auch der Spritverbrauch bringt dich ins Staunen...
Die Probs sind in Ordnung?
Grüße Andi
Alt 08.09.2008, 19:02
Grüße Andi
Lieder hab ich mein Hand GPS in Wien liegen - die Motoren quälen sich aber nicht und rauschen auch nicht.
Nur der Plotter zeigt 12 komma irgendwas Knoten.
Mist!
Vielleicht hab ich am Plotter irgendetwas verstellt, dass die Geschwindigkeit wenn sie höher ist falsch anzeigt? Ist das überhaupt möglich?
Props sind ürbigens heute frisch abgespachtelt von mir - keine Änderung des Problems...
Servus felix
Alt 08.09.2008, 19:25
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Lass mal jemanden neben dir herfahren....
Was ist deine maximale Drehzahl? Erreichst du die Höchstdrehzahl annähernd?
Grüße Andi
Alt 08.09.2008, 21:30
Andi hat natürlich völlig recht, wenn die Turbos nicht wollen läuft die Wurst wie ein Ascheimer. Aber der Leistungsverlust ( wenn es denn einer ist ) wäre ähnlich dem geschilderten.
Alt 09.09.2008, 07:53
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Was mich dran stört ist die Tatsache das offensichtlich beide Motore gleich arbeiten. Zwei Turboschäden auf einmal, kann ich nicht glauben.
Habe die neuen Dinger auf so was ähnliches wie "Notlauf" ??
Hab nur Erfahrung mit alten AD 31...
Grüße Andi
Alt 09.09.2008, 10:21
Mir kommt das auch sehr "spanisch" vor, aber ich werde den heutigen Tag nutzen einmal die Anzeige zu hinterfragen, also das Raymarine Gerät zu studieren.Wenn ich einfach da einen Fehler hätte, wärs am leichtesten gelöst...
Ich gebe Euch Recht - 2x Turbo kaputt gibts nicht
Servus felix
Alt 09.09.2008, 10:48
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Geben tuts alles- lies mal genau nach oder frag nach obs einen Grund geben kann, warum die Turbos nicht einsetzen.
Am besten den Händler wo du gekauft hast. Eventuell gibts ja so ein komisches "Notlaufprogramm" in den Hightec Dinger.
Grüße Andi
Alt 09.09.2008, 11:50
Benutzerbild von divefreak
Hallo..
Grüße Andi
Wenn die Kiste im Notlauf ist dann sagt ihm das EVC das schon...
und zwar recht deutlich!
MFG René
MFG René
Alt 09.09.2008, 13:04
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
MFG René
Du bist ja der Profi- was könnte es sein?
Grüße Andi
Alt 09.09.2008, 13:10
Slider
Vielleicht ganz was einfaches? Wenn die Drehzahl stimmt, sollte auch die Geschwindigkeit gleich sein (oder hat der eine Rutschkupplung?). Vielleicht die Anzeige verstellt, von km/h auf Knoten?
Alt 09.09.2008, 14:27
Ich danke Euch sehr für die Hilfe bisher - ich bin derzeit auch eher der Meinung, dass die Geschwindigkeitsmessung falsch ist - die Motoren laufen nämlich ganz brav und mein EVC macht keinen Mucks in Richtung Alarm.
Ich habe heute alles neu eingestellt (Geber usw.) und werde morgen das ganze mit Hand GPS mitmessen.
P.S.: Anzeige war und ist immer auf Knoten - das kann´s nicht sein, ausserdem wäre ich dann ja 1,8 Mal so schnell und nicht langsamer.
Servus felix
Alt 09.09.2008, 18:56
Slider
Von km/h ---->Kn = von 20 km/h -----> 12 Kn
Alt 09.09.2008, 21:35
Schon richtig, aber meine Anzeige ist IMMER in Knoten und wenn meine Cruisinggeschwindigkeit vorher nicht 20 Kn sondern 20 Km/h gewesen wäre, wäre mir das schon aufgefallen - zum Beispiel, weil ich nicht ins Gleiten gekommen wäre
Servus felix
Alt 09.09.2008, 21:58
Slider
Das glaub ich dir - also kann es doch nur eine fehlerhafte Anzeige sein? Deine Motoren laufen einwandfrei, dein Boot fährt wie immer...wo also ist das Problem?
Alt 09.09.2008, 22:44
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Wir haben dir gleich gesagt, dass du nicht solchen Billigschrott kaufen sollst!
Wie wäre es denn mal mit ner Werkstatt? Muss ja Garantie drauf sein.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 10.09.2008, 06:22
Beides ist Normal!
MFG René
Alt 10.09.2008, 06:25
Ob 20 oder 12kn das Mekrt man, bei deiner Bootsgröße ist 12kn keine Gleitfahrt.....
Mist!
Holt sich der Plotter nur das GPS Signal? Oder auch ein Signal von einem Paddelgeber?
Grüße Andi
Ne vermurkste Logge...
MFG René, Ohne meinen Vodia sach ich nix....
MFG René
Alt 10.09.2008, 08:18
Gruß Ecki
Zu spät - schon gekauft. Jetzt verifiziere ich einmal das mit der Messung und dann kommt die Werkstatt...
Servus felix
Alt 10.09.2008, 08:20
Der Plotter holt sich das Signal sowohl von der Logge als auch vom GPS - ich werde heute eine Testfahrt machen. Ich hoffe auf ein Problem mit der Logge...
Servus felix
Alt 10.09.2008, 08:45
Was drehen die Motoren?
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
