Alt 07.09.2008, 13:08
Benutzerbild von Wespe
Wespe Wespe ist offline
Boot: Marex 21 Flexi, Berkut Aluminiumboot, Klepper Trainer Segeljolle
92 Danke in 78 Beiträgen
Standard Mein Evinrude funkt nicht mehr :-((
Moin AB- Elektrospezies,
Nachdem mein Motörle urplötzlich den Dienst versagt hat,
war ich bei einem freundlichen Außenborderdienst noch am Urlaubsort.
Dieser konnte auch nur feststellen das kein Zündfunke mehr vorhanden ist.
Desweiteren konnte der Absteller als Fehlerquelle ausgeschlossen werden.
Mit dem Hinweis das kann teuer werden zog ich wieder davon.
Ich habe die Hauptbauteile durchnummeriert.
1.
2.
3.
4. Zündspule nicht im Bild
Nun meine Fragen:
1.Wie nennt man die Bautele?
2. Gibt es einen Hauptverdächtigen?
3. Wie lässt sich der Fehler bestimmen?
4. Haben wir unter uns einen Spezialisten (gern auch Gewerblich) für das Problem, der evtl.auch das ET-Teil liefern könnte.
Meine Messungen zur Fehlerbestimmung waren nicht aussagekräftig, sowohl in Ruhelage und bei Anlassdrehzahl gemessen.
:h elp::hel p:
Wespe
Hits:	275
Größe:	42,6 KB
ID:	99566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	14,0 KB
Geändert von Wespe (17.01.2018 um 04:05 Uhr)
Alt 07.09.2008, 13:46
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zu1
1.:Stator, Spule zur Stromerzeugung
2.:Pick Up, Geber für Zündzeitpunkt
3.:CDI-Box, Steuerungselektronik der Zündung
zu 2 als Hauptverdächtigen die Spule,
kann man Messen
3 müsste ich selber erst gucken , aber gleich gibts F1...
Gruss Konny
Alt 07.09.2008, 14:28
Standard jhjk
Hallo Konny,
--zu 2 als Hauptverdächtigen die Spule,
kann man Messen--
was läßt sich denn da rausmessen?
OK, Danke, bis später.
Wespe
Geändert von Wespe (07.09.2008 um 14:43 Uhr)
Alt 07.09.2008, 22:38
Boot: van Andern
Standard Widerstandsmessung
Habe die genauen Werte nicht zur Hand,
aber ungefähr in dieser Grössenornung:
Eingangskabel - Masse so bei 0,5-1,5 Ohm
Zündkabel - Masse ~ 10-20 Kilo(x1000)Ohm
Eingangkabel - Zündkabel unendlich, sonst ist da ein Kurzschluss!
PS.: Wenn Du das schw/gelbe Kabel nicht verbindest, ist die Kurzschlussleitung der CD-Einheit unterbrochen, bedeutet da muss ein Funke kommen, der Ausschalter ist stillgelegt!
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (07.09.2008 um 22:44 Uhr)
Alt 08.09.2008, 17:38
Dann geht die Messorgie jetzt los, melde mich weider
Wespe
Alt 08.09.2008, 17:55
Boot: van Andern
Falsch geraten
Primerwiderstand 1,4 +/-0,14 Ohm (Eingangsseite)
Sekundär 5240 +/- 750 Ohm (Kerzenseite)
Ladesspule 610 +/-60 (Eingang auf Masse)
Pick Up 50 +/-10
Ausgangsspannung der CDI 180 Volt Wechselspg. beim Anlassen,
für diese Messung braucht man einen speziellen Tester, um genaue Werte zu erhalten!
PS sind die Daten vom EO / ´95, Du hast einen ED /´96, sollte eigentlich gleich sein.
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (08.09.2008 um 18:01 Uhr)
Alt 08.09.2008, 19:13
Standard Messorgie
Falsch geraten
Pick Up 50 +/-10
1.:Stator, Spule zur Stromerzeugung. Die ist es.
An beiden Kabelausgängen läßt sich gegen Masse nichts messen, die Referenzspule hat um die 400 Ohm .
Hab recht herzlichen Dank
So mal sehen wo ich eine Neue herbekomme
Wespe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
