Alt 01.09.2008, 18:45
marc170366 marc170366 ist offline
Boot: Regal 255 xxl Ambassador
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Suchscheinwerfer
habe ein kleines Problem mit meinem Jabsko Suchscheinwerfer.
Und zwar geht es um die Anschlüsse der Kontrolleinheit des Scheinwerfers.
Es ist eine alte Bedieneinheit von vor 1986 mit einer rechteckigen Chromeblende.Meine Frage: Weis jemand wie der mittlere Schalter ( drei Positionen, Normallicht? , Aus ?, Fernlicht ? )angeschlossen wird???.
Habe schon bei Jabsko angefragt, aber Sie können keinen Anschlußplan mehr besorgen.
Hat jemand so einen Plan in Kopie und könnte er mir diesen Schicken???
Marc
Hits:	447
Größe:	37,8 KB
ID:	98795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	444
Größe:	44,8 KB
ID:	98796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	443
Größe:	51,4 KB
Hits:	441
Größe:	53,6 KB
ID:	98798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	451
Größe:	32,3 KB
Alt 01.09.2008, 21:09
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Welche Funktion hat der rechte Knopf (Poti??)??
Das linke Teil sieht mir wie ein Relais aus (Ansteuerung??).
Der mittlere Taster könnte auf zwei Relais gehen welche je eine Birne aktivieren.
Hast Du Bilder vom kompletten kabelbaum (inkl. der angeschlossenen Geräte)??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.09.2008, 21:39
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.342 Danke in 2.248 Beiträgen
Der mittlere Anschluß ist die Zuleitung (Batterie +12V/24V, was auch immer), der je nach Schalterstellung auf einen der beiden äußeren Anschlüsse verteilt, die widerum auf den Plus-Anschluß von je einer Glühlampe gesteckt sein sollten (falls nicht über Relais geschaltet). Möglicherweise auch auf die Plus-Anschlüsse einer einzelnen Lampe, sofern es sich um nur eine 2-Faden-Lampe handelt (H4 oder ähnliches)
Die dachten vermutlich, Du willst sie veralbern. Das Schaltbild sollte sich in jedem beliebigen Conrad-/Reichelt- oder ähnlichem Elektronik-Katalog finden. Ist doch nur ein simpler ein-aus-ein-Schalter.
nein, das ist die "Joystick"-Einheit für die Bewegung des Scheinwerfers.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 02.09.2008, 17:13
Was macht der Poti??
Doch wohl kein Lampendimmer!!!
Oder die Geschwindigkeitsregelung für den Motor???
Was für ein Probelm hast Du überhaupt??
Kein Licht??
Keine Motoren laufen???
Genauere Infos wären gut, sonst bleibt die Kristallkugel dunkel!!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.09.2008, 18:20
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Mit dem Poti kannst Du die Laufgeschwindigkeit der Motoren einstellen.
Ich habe den gleichen Suchscheinwerfer und musste das Bedienteil nach Erwerb auch neu anschließen. Der Kippschalter hat die Funktion Punktstrahler/Aus/Breitstrahler. Plus kommt auf den Kontakt in der Mitte. Punktstrahler und Breitstrahler jeweils oberer bzw. unterer Kontakt.
Gruss, Axel
Alt 03.09.2008, 16:57
möchte mich für die Hilfe bedanken.Scheinwerfer leuchtet und dreht
sich wieder.
Vielen Dank
Marc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
