Alt 29.08.2008, 15:10
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
Standard Probleme mit Durchlauferhitzer
kennt sich jemand mit den Geräten aus?
Hersteller Steibel-Eltron
Modell: müßte ich das Gehäuse abschrauben, Typenschild nicht lesbar
Alter: ca. 18 Monate
vom Fachmann eingebaut
Seit einigen Wochen macht das Teil diese Probleme:
Stufe 1: Wasserdurchsatz scheint geringer geworden zu sein, bei Stufe 1 kam schon immer weniger Wasser aus der Mischbatterie, nun noch ca. 70 %
Stufe 2:
funktioniert seit Wochen nicht mehr richtig. Zu heiß, zu kalt, Durchlauferhitzer springt nur an, wenn man Wasser voll aufdreht, dann ist es sofort zu heiß - da könnte man ein Schwein drunter häuten -, sobald die Mischbatterie nur etwas in Richtung Kaltwasser reguliert wird, um den Wasserdurchsatz zu verringern, schaltet der Durchlauferhitzer wieder aus. Eine Stellung an der Mischbatterie, die zu halbwegs sinnvollen Temperaturen führt, findet man nur noch mit Mühe oder wenn schon 5 Minuten Wasser läuft.
Durchlauferhitzer springt nur an, wenn man Wasser voll aufdreht: das war anfangs anders. Inzwischen verbrauche ich für einmal Duschen soviel Wasser, wie eine Autowaschstraße.
MfG
Alt 29.08.2008, 17:19
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
So wie du es schreibst, scheint es ein hxdraulsch gesteuerter DEH zu sein.
Mögliche Fehler: Falsche bzw. keine Drossel im Wasserzulauif. Absperrventil nicht voll geöffnet, daher zu wenig Durchfluss. Brausekopf verkalkt, zu hoher Durchflusswiderstand. Zu geringer Wasserdruch in deiner Hausversorgung.
Abhilfe: Alle Absperrventile voll öffnen. Drossel im Wasserzulauf auswechseln, ev. entfernen. Brausekopf erneuern, nimm den biligsten den du bekommen kannst, der funktioniert am besten.
Wenn das alles nichts hilft, kauf dir ein vonnelektronischen DEH, dann hast neKompfotdusche hoch drei.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 29.08.2008, 17:46
Hallo Jörg,
dann werde ich mal morgen nach Deiner Liste die Sache abarbeiten. Es handelt sich wohl um den HDB 27.
Gruß, Karl
Alt 29.08.2008, 17:56
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
das probier ich auch gleich mal aus- hab in einer wohnung nämlich exakt das gleiche problem: entweder kalt oder kochend.
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 01.09.2008, 21:00
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
=kalk
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 02.09.2008, 00:16
kalk?
Alt 02.09.2008, 08:52
Kalk!
kay
Alt 02.09.2008, 14:00
hmm... kalk.... :-/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
