Hallo alle Zusammen
Ich will einen größeren Kraftstofftank einbauen statt den 25 Liter den man beim Kauf eines Außenbordmotor Mercury F50 mit bekommt. Vom Tank bis zum Motor sind es 4 Meter wenn ich den Benzinschlauch anständig verlegen will.Ist der Abstand zwischen Motor und Tank zu weit?? oder schafft es die Benzinpumpe vielen Dank Wolfgang |
Wenns nicht gerade 4m nach oben geht. Ansonsten dürfte es kein Problem sein.
Wichtig ist das der Querschnitt stimmt und das die Leitung sauber verlegt wird. Dann sollte das klappen.
![]() Zur Not anfüllen, wenn die Pumpe einmal was hat saugt sie nach
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Die Leitung steigt auf 80cm an.
hallo,
bei meinem vorigen boot ( hammermeister mit 55 evenruide ) habe ich einen zweiten tank in den bug eingebaut , auch ca. 4 m benzinschlauch dann 3 wegehahn und pumpball, war kein problem wenn dank 1 im heck fast leer war einfach umschalten und der motor hat weitergeschnurrt
gruß peter |
| Themen-Optionen | |
