Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 18.08.2008, 07:52
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Standard Instandsetzung Mercruiser V8
bezugnehmend auf diesen Thread
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=55415
habe mich entschlossen hier weiter zu machen.
Also, nachdem ich gestern Liegefläche, Sitzbank, etc. weggebaut hatte
lag er in voller Pracht vor mir, der Rostklumpen.
Als Erstes dann die Kunststoffabdeckung und den Flammschutz vom Vergaser runter und anschließend den Abgasschlauch zum Geweih abgequält, müssen die denn so schwer runtergehen
Warum war der nur so schwer, das Endstück vom Abgasknie hängt durchgerostet da drin. Na gut, anschließend das Knie losgeschraubt, an diesem sind natürlich alle Wasserkanäle zu, und eine verrostete Schraube abgerissen, aber bei dem Rost war dies auch nicht verwunderlich. Anschließend noch den Abgaskrümmer demontiert und ein Blick in die Abgaskanäle geworfen. Diese sehen einigermaßen aus.
Warum müssen diese Gußteile eigentlich so schwer sein ,
ich werde die mal auf die Waage legen
Leider ist auch der Ventildeckel im Bereich des Abgasknies durchgerostet.
Da noch Zeit war habe ich diesen auch noch gleich abgebaut und dann die Milch im Zylinderkopf gesehen.
Hits:	805
Größe:	49,6 KB
ID:	96974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	772
Größe:	65,3 KB
ID:	96975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	828
Größe:	55,9 KB
Hits:	749
Größe:	46,1 KB
ID:	96977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	732
Größe:	41,1 KB
Freundliche Grüße
Alt 18.08.2008, 07:59
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Na dann Öl raus, spülen, neue Krümmer und Knie besorgen und Spaß haben wenn der Motor noch nix weiter abbekommen hat
Gruß Jörg
Alt 18.08.2008, 08:04
simso simso ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
Guten Morgen,
auf Bild drei meine ich zu erkennen, dass der Block unterhalb des Zylinderkopfes gerissen ist ( anhand der Wasserspuren, typisches Bild und typische Stelle)
Aber trotzdem viel Erfolg und viel Freude mit der schönen Sea Ray
Danke
Herbert
Alt 18.08.2008, 08:06
Boot: Baja 275
Hallo ich bin es nocheinmal,
vielleicht kann mir ja mal jemand die folgende Bauteile benennen.
Hits:	795
Größe:	53,4 KB
Freundliche Grüße
Alt 18.08.2008, 08:10
Boot: Baja 275
Der Motor kommt in jedem Fall raus,
werde mir heute nochmal die Stelle auf Bild 3 genauer ansehen.
Freundliche Grüße
Alt 18.08.2008, 10:22
Boot: Baja 275
was haltete ihr von den Abgaskrümmern.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Parts...=p4506.c0.m245 (PaidLink)
Freundliche Grüße
Alt 18.08.2008, 11:36
Boot: Cranchi 50 HT
´Die sind sicher nicht verkehrt, das sind die "Tuning-Krümmer" von GLM, versprechen ein bißchen mehr Leistung aber nicht wirklich viel, die normalen tun es auch.
Informier dich mal über die Frachtkosten wenn du die einzeln bestellst
Gruß Jörg
Alt 18.08.2008, 16:24
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
zu eins 50 Ah Sicherung
zu zwei: Check balls oder was davon übrig ist
zu drei: Zündsteuergerät
und einen Haufen Rost
Alt 18.08.2008, 16:25
alias Diesel
Noch etwas,
schau dir den Block an, ich glaube der ist wie schon geschrieben gerissen.
Alt 18.08.2008, 20:57
Boot: Baja 275
Hallo Frank,
zu 1 für was ist diese zuständig
zu 2 was sind diese Check balls, sowas wie ein Thermostat
zu 3 habe ich vertsanden
Jetzt Grüße ich mich schon selber
Freundliche Grüße
Alt 19.08.2008, 05:51
Benutzerbild von Onkel-Pit
garnichts kannst Sie mal gegen Sierra oder Baar oder auch OSCO wiegen lassen. Ich habe einen Satz aus Florida bekommen, die Dinger Taugen wirklich nichts. Sind nicht umsonst so billig.Teilweiße sind die Krümmer extrem Porös vom Guß.
Gruß Sven
Alt 19.08.2008, 08:11
Boot: Cranchi 50 HT
Taugen die nichts weil du die nicht verkaufst?
Seltsam, die Qualität einer Gußlegierung wird nun in Raumgewicht beurteilt
Die Porösität des Materials hast du sicher fachkundig nach (DIN EN ISO 6506) durchgeführt um einen Aufschluß über die Materialeigenschaften zu erhalten......wobei bei Krümmern, die keiner hohen mechanischen Belastung ausgesetzt sind das nun völlig egal ist, die Korossionsbeständigkeit eines Materials hat nun wirklich nichts mit dem Raumgewicht zu tun.
Bei deiner letzten Wiegung waren doch die Sierra Krümmer so leicht und taugten nichts
Gruß Jörg
Alt 19.08.2008, 10:42
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Bei Guß gibt es großen qualitätsunterschiede.Es gibt Teile die nicht ordentlich gegossen werden,dass heißt im Guß ist Lunker.Ich würde von Namenhafte Hersteller kaufen und nicht mein Motor aufs Spiel setzen.
Alt 19.08.2008, 11:13
Boot: Cranchi 50 HT
Das stimmt ohne Zweifel, aber das kann ich nun nicht anhand des Gewichts bestimmen wenn ich 2 verschiedene Krümmer habe
Und, daß die GLM Krümmer eine schlechtere Qualität aufweisen als die Barr Krümmer sei dahingestellt, jedoch wechseln die Gewichtsangaben der diversen Hersteller eines bestimmten Verkäufers an denen er die Qualität misst monatlich
Der Gewichtsschwund wechselt offensichtlich synchron zum Einkaufskurs
Gruß Jörg
Alt 19.08.2008, 12:59
Boot: Baja 275
Hallo Leute,
Onkel Pit sagt zu den Krümmern sch.... und Jörg sagt würde gehen.
Und wat nu
Freundliche Grüße
Alt 19.08.2008, 14:13
Beide haben eine unterschiedliche Meinung.
Alt 19.08.2008, 15:00
Frank,hast du mal geschaut ob es ein Riss ist ?
Geändert von Panna (05.07.2014 um 14:54 Uhr)
Alt 19.08.2008, 15:06
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Leute,
Und wat nu
Das war aber nicht immer so, manche Verkäufer ändern ihre Meinung schneller als der Wind dreht
da waren die GLM Krümmer ganz gut vor einigen Monaten
http://www.boote-forum.de/showpost.p...9&postcount=12
Hier sind die Sierra Krümmer übel, die aber hier gegenüber GLM so schön schwer sind
http://www.boote-forum.de/showpost.p...76&postcount=5
Hier sind Sierra Krümmer wieder toll
http://www.boote-forum.de/showpost.p...46&postcount=7
Gruß Jörg
Alt 19.08.2008, 15:13
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Leute,
Und wat nu
Im Prinzip nehmen die Krümmer aus dem Zubehör sich insgesamt nicht viel, ob Barr, GLM,Sierra oder Osco .......
Du kannst dir auch originale Mercruiser Krümmer zum deutlich höheren Preis kaufen, da kann dir auch keiner sagen ob er 5 oder 20Jahre hält, kommt auch immer drauf an ob 2-Kreis Vollsystem, Einkreis, Süß oder Salzwasser usw.....
Meine originalen Volvo-Penta Krümmer waren nach 7 Jahren fertig, andere GLM,Barr oder sonstwie-Krümmer sind nach 10Jahren noch taufrisch.
Absoluten Schrott kann kein Hersteller verkaufen, sonst gäbe es ihn schon bald nicht mehr und das Produkte aus den USA manchmal durchwachsene Qualität haben ist hinlänglich bekannt.
Teuer muß nicht gleich gut bedeuten und günstig nicht gleich schlecht
Gruß Jörg
Alt 19.08.2008, 15:14
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Egal welchen Krümmer du kaufst, wenn du nicht nach dem Block siehst, waren die immer zu teuer.
Der Rest ist Vertrauenssache.
Andy
Alt 20.08.2008, 06:32
Jörg ich habe hier nen paar GLM liegen die Dinger sind an den Dichtflächen total Porös war aber alles schön mit Farbe zugeschmiert. Ich habe dieses Jahr ca. 30 anlagen von OSCO Baar oder Sierra verkauft dort hatte ich so einen Mist nicht. Die Dinger von GLM fliegen in die Tonne. Frag dich mal selber warum du in Deutschland keinen Generalimporteur mehr findest von GLM ?? Die Antriebe von GLM sahen ja auch nicht viel besser aus. Mit Dichtungen usw hatte ich noch keine Probleme mit GLM.
Gruß Sven
Alt 20.08.2008, 06:46
Jörg wenn Du selber mal alles in der Hand gehabt hast kannst Du Dir vieleicht auch mal selber ein Urteil bilden. Keine Frage Du kannst mit allen Herstellern mal Pech haben, aber die Abwicklung im Garantiefall ist maßgeblich. Ich meine mich zu erinnern das Du auch mal mit Baar Pech hattest. Dies aber sofort umgetauscht wurde.
Gruß Sven
Gruß Sven
Alt 20.08.2008, 07:30
Nein sende sie mir zu!!! Versand bekommst du auch bezahlt.
Alt 20.08.2008, 07:39
Boot: Cranchi 50 HT
Ich denke man kann trotzdem die Qualität der GLM Krümmer nicht über einen Kamm scheren, ich habe damit positive Erfahrungen erlebt. mißratene Produktionsstücke gibt es bei jedem Hersteller, habe ich auch genauso bei anderen Herstellern gehabt .
"Generalimporteure" gibt es auch für Sierra und Barr, sowie Osco nicht, importieren kann jeder, aber ich denke nicht, daß die Qualität der Krümmer dafür verantwortlich ist.
Mit den Antrieben gebe ich dir Recht, auch der Preisunterschied muß irgendwo herkommen, manchmal zu Lasten der Qualität
Gruß Jörg
Alt 20.08.2008, 07:44
Boot: Cranchi 50 HT
Jörg ich habe hier nen paar GLM liegen die Dinger sind an den Dichtflächen total Porös war aber alles schön mit Farbe zugeschmiert. .
Das mit den mit Farbe zugeschmierten Dichtflächen, die man vor Montage erst reinigen muß trifft auf alle Hersteller zu und dient meines Wissens nicht zur Verschleierung der Gußqualität.
Die porösen Dichtflächen habe ich noch nicht erlebt, zumindest nicht im dichtenden Bereich, der geplant und geschliffen ist. Jedoch schon auch bei anderen Herstellern zugegossene Furchen, die normal offen sind, aber die Funktion nicht beeinträchtigen
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
