Alt 19.08.2008, 08:12
Benutzerbild von Angy De Hops
Angy De Hops Angy De Hops ist offline
Boot: Shetland Motorboot
Standard YAMAHA Außenborder 12 Std. unter Wasser
Hallo Zusammen,
uns ist letzte Woche unser Boot dank Strumwelle abgesoffen. Auf Grund des schweren Seegangs konnten wir erst 12 Stunden später eine Bergung vornehmen.
Lt. Bootswerkstatt ist der Motor (YAMAHA 4 Takt, 100 PS, Bj. 1999) als Totalschaden zu betrachten, da die Batterie die ganze Zeit über angeschlossen war.
Ist diese Aussage korrekt oder ist die Werkstatt einfach nicht gewillt sich diese Arbeit zu machen?
Hat einer von euch Erfahrung, welche er an uns weiter geben könnte?? Uns liegt viel an einer kompetenten Meinung, da wir den Motor erst vor 1 1/2 Jahren erst gekauft hatten.
Danken euch im voraus
Alt 19.08.2008, 08:20
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Herzlich wollkommen im
...auch wenns ein unerfreulicher Anlass ist - hier wirst Du bestimmt viele Tipps bekommen.
Das mit der Batterie halte ich für nicht richtig.
Wichtiger ist allerdings, den Motor sofort nach Bergung vom Wasser und evt. Dreck (auch innen! Brennraum etc.) zu befreien und ihn wieder versuchen zu starten, damit die Korrosion keine Zeit hat sich überall reinzufressen...
Viel Glück
Alt 19.08.2008, 08:37
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Ich würde auch erst einmal alles reinigen lassen incl. Ölwechsel und wieder fahren. Dieses sollte aber schon in den nächsten Tagen erfolgen.
Was ich jetzt gleich heute noch machen würde, wäre alle Kerzen raus und WD40 einsprühen.
Wo ist es Dir passiert, Salzwasser oder Süßwasser?
Alt 19.08.2008, 08:42
Lady An Lady An ist offline
4.760 Danke in 2.059 Beiträgen
Die Elektronik nimmt einem das 12 stündige liegen im Wasser unter Spannung schon übel, wobei ich nicht glaube, dass die ganzen 12 Stunden da noch Spannung war. Salzwasser ist der sehr schnelle Tod für Batterien. Es sei denn Du hattest eine geschlossene Batterie. Allerdings im Vergleich zu einem neuen Motor ist das komplette Wechseln der Elektronik und das fachmännische Entwässern und Säubern des Restmotors wahrscheinlich erheblich günstiger. Wichtig ist halt nur, dass dieses unmittelbar nach dem Bergen des Motors passiert. Sonst rosteten die ungeschützen Teile im Motor bei Sauerstoffzufuhr in Windeseile. Dann ist meistens wirklich nichts mehr zu machen, bzw. dann kann es richtig teuer werden.
Alt 19.08.2008, 08:45
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
da durch Wellengang viel feinkörniger Sand im gesamten Motor sein dürfte, muß der Motor komplett in alle Einzelteile zerlegt und gereinigt werden. Ein Ölwechsel und laufenlassen wird den "Ersatzteilen" den Rest geben.
Die Elektrik dürfte gehimmelt sein.
Sven
Alt 19.08.2008, 08:57
gullitieftaucher gullitieftaucher ist offline
48 Danke in 31 Beiträgen
Es gibt nur eine Möglichkeit:
Im Urlaub, fern von zu Hause, haben Bootsfahrer ihren Motor in der Not erstmal wenn möglich in Süßwasser geschmissen.
Dann innen mit Öl vollgespritzt, eigentlich voll sinnlos.
Dann wurde nicht sofort meist einige Tage später nach hause gefahren, in diesem Falle von Mallorca.
Ehe der Motor dann zu hause zerlegt war kam schon die Korosion innen.
Also wenn möglich sofort komplett zerlegen(lassen).
Die Zylinder einsprühen ist sinnlos und bringt nix, wie soll das Öl an die Kurbelwelle, Pleuel, Lager etc kommen?
Sie Schwungscheibe soll nicht bewegt werden.
Die Angabe, das der motor nur wegen der batterie als Totalschaden anzusehen ist, stelle ich als absolut dümmstes Praktikantengeschwätz hin. Der ist hin wegen dem Salz und Sand. Es gibt schon bescheuerte Leute. Meist denke ich das viele selbsternannte Bootsmotorentechniker gerade mal ne abgebrochene Fleischerlehre hinter sich haben. Und sowas wird immer wieder auf den hilflosen Bootsfahrer losgelassen. Gut, daß es heutzutage Foren gibt wo wirklich viele Fachleute zu finden sind.
Versichert ???
Mfg
Wilfried
Geändert von gullitieftaucher (19.08.2008 um 09:13 Uhr)
Alt 19.08.2008, 09:25
Ich glaube nicht, dass Spannung drauf war - auch wenns nicht explizit da steht - es wird wohl eher ein Sinken vor Anker o.ä. gewesen sein. Mit anderen Worten: Die Zündung war aus und der Motor ohne Strom.
Oder seid Ihr mit dem Boot gesunken?
Alt 19.08.2008, 10:10
Benutzerbild von Gidel
Gidel Gidel ist offline
Boot: Quicksilver 530 XS HD
684 Danke in 392 Beiträgen
Ich habe mal irgendwo gelesen, daß nicht die Liegezeit unter Wasser das schlimmste ist, sondern die Zeit nach der Bergung...
Ich meine, daß auch zwei Wochen Liegezeit unter Wasser noch geht, aber nach der Bergung nicht mehr als drei oder vier Stunden bis zum Zerlegen bleiben.
Da ich aber kein Fachmann bin, werte meine Aussage bitte nicht als Gesetz...
Ich drücke Dir jedenfalls alle Daumen. Zahlt eigentlich für sowas eine Kasko-Versicherung, falls vorhanden??
Grüße, Guido
Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt,
um das Leben zu gewinnen,
und nicht, dass man das Leben benutzt, um die Dinge zu gewinnen. (Lao-tse)
Alt 19.08.2008, 12:29
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Im Laufe der Jahre habe ich auch schon einige Motoren absaufern sehen und die sind alle später wieder gelaufen . Bei allen wurde aber sofort nach dem aus dem Wasser holen mit der Reinigung und Konservierung begonnen .
Gruß Andre
Alt 19.08.2008, 12:41
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
405 Danke in 223 Beiträgen
Wir haben einmal einen TOMOS samt Schlauchi umgedreht bis er dank Wasser abgestorben ist.
Sofort mit Süsswasser abgewaschen, Kerze heraus, Vergaser ab, mehrmals durchgedreht damit das Wasser heraus kommt.
Trocken gelegt - statt Vergaser einen in Benzin/Ölgemisch getränkten Lappen zum gasgeben.
Nach 2 Minuten ist das Ding gelaufen
Vergaser gereinigt, getrocknet, angebaut
Start OK
Gerwin
Alt 19.08.2008, 14:53
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Meistens sind nach solchen Aktionen die Lager futsch und machen dadurch geräusche.
Alt 19.08.2008, 15:25
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.895 Danke in 1.891 Beiträgen
Eine vernünftige Kasko ohne Hintertürchen in den Bedingungen muss hier den Schaden voll zahlen, solange er nicht durch grob fahrlässiges Verhalten selbst verursacht wurde (denn dann muss nach neuem Versicherungsvertragsgesetz (ab 2008) nur ein Teil und nach altem (bis 2008) gar nichts gezahlt werden).
Ab dem nächstem Jahr gilt generell nur noch das Neue.
Norman
Alt 19.08.2008, 16:43
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.601 Danke in 2.496 Beiträgen
Ihr hättet VOR der Bergung eine kompetente Werkstatt informieren müssen, daß ihr eine abgesoffene Maschine habt (wenn die Werkstatt fit ist, bereitet er schonmal alles vor. D.h. das nötige Öl und Werkzeug klar machen, ein paar Flaschen Spiritus/Trockenmittel holen usw.).
Dann im Verlauf der Bergung die Maschine gar nicht an die Luft kommen lassen sondern unter Wasser Motor vom Boot trennen und ebenso in einen Behälter umladen ohne den Motor an die Luft zu holen.
Erst in der Werkstatt hätte die Maschine dann aus dem Wasserbehälter geholt werden dürfen. Dann ist nach Herstellerangaben sofort der Motor zu zerlegen und entsprechend zu behandeln. Meist schreiben die Hersteller eine Frist so um die 2-3 Stunden vor. Wenn die Maschine längere Zeit unbearbeitet steht, ist sie hin (der übliche Fehler: Der Motor wird schnell aus dem Wasser geholt und erstmal "getrocknet". Währenddessen läuft die Suche nach der "billigsten" Werkstatt weil die genannten Preise die Leute erstmal umhauen. Das ist für die Maschine tödlich!!!).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
