Alt 14.08.2008, 14:02
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Standard Mercruiser V8 geht aus...
´98er Mercruiser 5.0 V8 geht laufend wärend der fahrt/im stand aus.
Kann ihn dann sofort wieder starten, nur nach ca 30s nimmt er kein Gas mehr an und geht dann auch aus!
Spritproblem?? Was meint ihr? Wo soll ich anfangen zu suchen??
Gruss Piepe
Alt 14.08.2008, 14:04
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Hast Du das Boot nicht neu?
Seit wann ist das denn so?
Ist keine Verarsche - oder?
Gruß Lars
Alt 14.08.2008, 14:06
Boot: Mal dies mal das
Vieleicht weil die Auspuffrohre nur auf der Badeplattform liegen
Gruß Carsten
Alt 14.08.2008, 14:08
Nein, ist keiner VERARSCHE!!!!!!!!
Seit gestern ist es so, dacht erst das eventl bissel wenig Benzin im Tank ist, aber hab heute getankt und es bleibt das selbe Problem!!
Wenn ich vor dem Motor stehe, ist ja unten links die Elektrische? Benzinpumpe und der Filter, ist der Filter mit Wasserabscheider?
Gruss Piepe
Alt 14.08.2008, 14:18
Hattest Du den Tank so ziemlich leergenuckelt und evtl. Dreck, Wasser
angesaugt -> Spritfilter und Wasserabscheider kontrollieren.
Gruß Lars
Alt 14.08.2008, 14:29
Ist Spritfilter und Abscheider in einem?? Kenn mich mit den IB noch nich soo richtig aus
Gruss Piepe
Alt 14.08.2008, 16:40
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
sieht so aus wie hier, die letzten 5 sind richtig,
hast einen von den ersten auf dieser Seite, dann sind die falsch für den V8
http://www.bootshalle.dynaccess.de/4...he/ab4880945ba
Axel
Alt 14.08.2008, 17:10
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Hallo Piepe,
geht er nur aus wenn Du die Maschine im Lehrlauf laufen läßt?
Mußt Du ihn danach mit mehr Gas starten?
Oder springt er nur mit Schlüsseldrehen an?
Gustl
Alt 14.08.2008, 17:28
Zitat von Gustl Beitrag anzeigen
Hallo Piepe,
Gustl
Geht im Stand genauso aus wie bei der fahrt, nur das er dann etwas länger läuft. Anspringen tut er nur mit ein bissel gas geben, das war aber schon immer so!
Gruss Piepe
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
bei deiner Stingray ist im Ansaugrohr am Tank ein Filtersieb verbaut.
Rausbauen,zerlegen,reinigen und gut ist.
Die 537 Stingray kenne ich nur allzugut.
Alt 14.08.2008, 22:21
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Wie Frank schon sagt kontrollieren ob er tankseitig richtig ansaugen kann,
Spritfilter erneuern und wenn alles nichts hilft schauen ob Kraftstoffpumpe richtig fördert.
Tritt das Problem vom Kaltstart an auf oder erst nach einer gewissen Fahrtdauer wenn Motor warm?
Gruß Jörg
Alt 14.08.2008, 23:33
Tritt nach dem Kaltstart auf. Bin heut so ein stück gefahren, auch wenn der Motor warm ist bleibts beim selben Problem.
Gruss Piepe
Alt 15.08.2008, 11:20
So, hab grad alles durchgesehen, Filter ok, Tank ok, nur die Elektrische Benzinpumpe, die Pumpt ja einmal wenn der Anlasser dreht und dann erst wieder wenn sie ein Signal vom Öldruckschalter bekommt....
Werd jetz noch nach dem Schalter gucken und wenn es das dann nicht ist dann weiss ich auch nicht mehr weiter
Gruss Piepe
Alt 15.08.2008, 13:24
Boot: Cranchi 50 HT
Versorg doch deine Pumpe mal zum Testen mit dauerhaften 12V
Gruß Jörg
Alt 16.08.2008, 14:10
Soo..er läuft wieder! Der eine Öldruckschalter war defekt!!
Gruss Piepe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
