Alt 07.08.2008, 07:16
fletchermike fletchermike ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 16GT
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard mal wieder Edelstahlprop.....
Hi Leutz
Ich würde evtl. gerne auf Edelstahlpropeller umsteigen,welchen würdet Ihr mir für unten gezeigten Mercury ELPTO 75 HP 2 Takt Baujahr 93 empfehlen,oder hat jemand noch einen rumliegen??
Das Boot ist ein 16er Fletcher Arrowsport GT.
Im moment ist noch die Originalschraube drauf,der Motor hat erst ca.100 Betr. Std.
Danke
Micha
Hits:	369
Größe:	38,9 KB
ID:	95400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	355
Größe:	43,0 KB
Alt 07.08.2008, 07:50
Benutzerbild von divefreak
Zitat von fletchermike Beitrag anzeigen
Hi Leutz
Danke
Micha
Hmm
Motor ca 5cm höher als normal hängen
Dann nen Yammi Alu-Prop mit Cup den von TOhatsu gibt es ja leider nicht mehr oder alternativ nen Laser/Lightspeed 20 oder 22er Steigung....
Und dann aus dem 75 nen 90er machen...
MFG René
Alt 07.08.2008, 11:48
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
die hat ja ein build-in setback
zu divefreaks vorschlag ist nichts mehr hinzuzufügen...
bei der bootsgröße wird wohl ein 20er passend sein...
edit: hat dein motor powertrimm??
Semper Fidelis
Alt 07.08.2008, 19:36
Fletcher Papst
Laser 2, wenn es etwas weniger kosten soll, dann lightspeed, sind quasi identische Props.
Andi
P.S.: das " built in - Setback " haben die neueren Modelle, weil sie schwerer sind, als die älteren Modelle.
Alt 07.08.2008, 22:44
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Hy,
was ist ein Build in Setback???
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 07.08.2008, 22:55
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Dir muss ich doch nicht erklären, was 3 neue Vergaser kosten und man für die 1800 Euro lieber gleich in einen anderen Motor investiert.
Gruß Ecki, der auf seiner Ex-14er Fletcher mit dem gleichen Motor als 70 PS-Version auch einen Lightspeed drauf hatte und sehr zufrieden war....
Leo Tolstoi
Alt 07.08.2008, 23:02
Die alten 3 Zylinder 90PS waren aber recht häufig und sind als totalschaden regelmäßig zu bekommen....
Das relativiert die Geschichte etwas.
MFG René
Alt 08.08.2008, 16:09
Fletcher Papst
Das grenzt ja schon fast an Rufmord
Alt 08.08.2008, 19:41
Das ist wie beim alten Passat
da laufen soviele das ersatzteile total billig sind...
MFG René
Alt 11.08.2008, 08:02
Hi Mädels
Powertrimm hat er ja,aber was ist ein Build in setback ???
gruss
micha
Alt 11.08.2008, 10:36
Fletcher Papst
Er meinte damit, dass der Lenzstopfen nicht am Spiegel direkt ist, sondern weiter drin.
Dadurch wirkt der Motor etwas weiter nach hinten gesetzt ( setback ).
Normalerweise ist der Spiegel und der untere Teil des Spiegels ( wo der Lenzstopfen sitzt ) bündig.
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
