Alt 04.08.2008, 22:56
MAKAMA MAKAMA ist offline
278 Danke in 123 Beiträgen
Standard Steckdose am PKW vor Seewasser Schützen
Hallo Leute
da ich immer wieder mit meinem Fahrzeug in die Ostsee zum slippen von Kundenbooten fahre bekommen meine beiden Steckdosen am Heck immer wieder den Hauch der See zu spüren und leider haben sie es mir immer sehr nachtragend gedankt indem sie defekt waren. Habt Ihr ne Idee wie man das ganze abstellen kann ohne mir zu sagen, lass das slippen???
Gruss Malte
Alt 05.08.2008, 09:58
..... bei mir war viel Kabel dran, so dass ich den STecker wieder nach vorne - vor die Achens führen kann...
dort ist eine Cliphalterung dran, es wird der Stecker eingeklickt und bleibt trocken
Alt 05.08.2008, 10:03
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Hallo Malte,
wie gehts?
Wenn es dir nur darum geht die Kontakte zu schützen, kannst du dir einen kleinen Kurzadapter für 10 Euro kaufen und dort die Kontakte gegeneinander Isolieren, dass sie auch übers Wasser keinen Kontakt bekommen!
Vorraussetzung ist hier aber der 11 Polige Stecker, da nur das Bajonett sauber abdichtet!
Eine weit verbreitete Methode ist aber auch das ständige einsprühen mit Kontaktspray!
In wieweit deine Steckdose von Hinten , bzw. zum Fahrzeug hin abgedichtet ist kann ich aus der Ferne allerdings nicht beurteilen!
Dirk
Alt 05.08.2008, 10:05
Er meint glaube ich die Steckdose am Auto!
Dirk
Alt 05.08.2008, 10:06
sorry, hab übersehen, dass du von den Dosen am Fahrzeug schreibst...
Alt 05.08.2008, 15:18
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
da mach mal richtig sauber und dann die innenseite erst mit silikonspray 2x besprühen. danach, innen und außenseite gut mit vaselinespray (white grease) einsprühen und regelmäßig wiederholen. ist das einzige was hinhaut, jedenfalls soweit ich weiß.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 05.08.2008, 15:23
Benutzerbild von PderSkipper
Wie wäre es denn mit früher auf die Bremse treten?
Sonst kommt als nächste Frage wie man die hinteren Türen richtig wasserdicht bekommt.
Gruß, Peda
der noch nie den Zigeunerhaken ins Wasser gedippt hat.
Alt 05.08.2008, 15:26
Benutzerbild von divefreak
Zitat von MAKAMA Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Zahlen dir das deine Kunden?
Wenn nein => Kranen!
Weil du brauchst wohl bald ein neues Auto wenn du so weiter machst!
MFG René
Alt 06.08.2008, 22:23
@alle
danke erstmal für eure zahlreichen Antworten.
Sicher werde ich das mal alles ausprobieren und dann sehen was am besten hilft. Nur leider kann ich aufs slippen nicht verzichten. Muss ja Geld verdienen
@Pder
das mit dem auf die Bremse treten hättest mir aber auch mal früher sagen könne. Jedesmal das Theater da hinten drin wieder das ganze Wasser und die vielen Fische raus kriegen.
Gruss Malte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
