Alt 04.05.2014, 11:18
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 347 Beiträgen
Standard Navtex
Was für eine Antenne haben Navtex-Empfänger?
Funktionieren die auch über die UKW-Antenne vom Seefunk, ggf. mit weiche?
Gruß aus Husum
Alt 05.05.2014, 12:49
Boot: LM27
Hm, keiner ne´Idee?
Gruß aus Husum
Alt 05.05.2014, 12:53
123 123 ist offline
2.223 Danke in 1.183 Beiträgen
Navtex arbeitet auf Langwelle, da passen UKW-Antennen nicht.
Alt 05.05.2014, 13:00
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.011 Danke in 552 Beiträgen
Navtex hat eine eigene Aktivantenne, meines Wissens gibt es keine Kombilösung mit UKW Antennen.
Schaut so aus, kostet relativ wenig: http://www.ebay.at/itm/NASA-MARINE-N...item56646ce525 (PaidLink)
Alt 05.05.2014, 14:03
Benutzerbild von Ostfriesen
6.009 Danke in 2.625 Beiträgen
Jepp, NavTex braucht eine eigene Antenne. VHF-Funk mit Splitter sollte tunlichst vermieden werden.
Beste Grüße, Alex
Alt 05.05.2014, 17:53
Boot: LM27
Jau, danke.
Bei ebay gab es ein Gerät ohne Antenne, wobei da was von "ans Achterstag angeschlossen, geht auch", stand.
Gruß aus Husum
Alt 05.05.2014, 18:01
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
302 Danke in 213 Beiträgen
Ein Navtex Eigner erzählte mir, es reicht eine Wurfantenne unter Deck.
Fahrtgebiet Ostsee.
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 05.05.2014, 18:04
Boot: Charter
Zitat von Pellworm Beitrag anzeigen
Jau, danke.
Ans isolierte Achterstag angeschlossen funktioniert auch, allerdings mit unterschiedlichen Ergebnissen in Bezug auf die Empfangsqualität.
Alt 05.05.2014, 21:23
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Dafür gibt es spezielle Aktiv-Antennen, werden meistens wie die GPS-Antenne an der Reling befestigt. Wurfantenne unter Deck funktioniert bei GFK meistens auch einigermaßen.
Alt 05.05.2014, 22:03
Boot: LM27
Ich habe ehrlichen Hollandstahl .
Gruß aus Husum
Alt 05.05.2014, 22:44
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.673 Danke in 2.406 Beiträgen
Enorm praktisch und nahezu unverwüstlich:
WIB2D
Null Installation und immer zur Hand wenn man es braucht - egal wo man ist
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 06.05.2014, 15:03
labelleepoque labelleepoque ist offline
42 Danke in 31 Beiträgen
Hab ich auch grad verbaut, mit der zugehörigen Aussenantenne. Aber auch, wenn die Antenne gar nicht eingesteckt ist, läuft die Kiste (Standort Lübeck). Dann müßte die mit Antenne unter Deck (soweit GFK SchiFF) auch gehen. Wie weit das dann allerdings vernünftig funktioniert weis ich auch nicht
Volker
Alt 06.05.2014, 15:58
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 874 Beiträgen
ich empfange Navtex ( Mittelwelle 518 Khz) über'n (Mini)Allwellenempfänger (Degen) mit eingebauter Antenne und decodiere mit'm Panasonic Toughbook. Funzt prima.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 23.09.2014, 21:28
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Können die NAVTEX-Nutzer bitte mal was über die Qualität der Seewettervorhersagen berichten?
Alt 23.09.2014, 21:42
Funktioniert hinreichend genau.
Du weißt, dass NAVTEX mehr als nur Wettervorhersage ist?
Beste Grüße, Alex
Alt 23.09.2014, 23:00
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
mit einem kleinen Allwellenempfänger gibt es Navtex, DWD RTTY Wetter, DWD Wetterfax http://www.dwd.de/bvbw/appmanager/bv...iffffahrt_funk und dergleichen über Laptop. Wir hatten JVcom32 zum decodieren. Daneben kann man natürlich auch Radio hören, auf KW gibt's da keine Begrenzungen.
Hanse
Alt 24.09.2014, 05:24
Ja, nautische Warnungen senden sie auch, oder noch mehr?
Mir geht es in erster Linie um einen einfachen guten Wetterempfänger ohne Laptop Einsatz.
Sendet NAVTEX in unserer Navarea den Bericht vom DWD aus?
Alt 24.09.2014, 05:32
Ja. Denke schon.
Beste Grüße, Alex
Alt 24.09.2014, 09:50
Boot: -
hier sagt der DWD, wies funktioniert: http://www.dwd.de/sid_WBfYJvGGywxxw2...iffffahrt_funk
grüße
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
