Alt 18.06.2008, 09:28
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Standard AQ175A und Rochester 2 GE laüft über.....
Moin,moin
Hm!Wie ging es los?
Unser Schiffchen ist fein an der Mosel angekommen.Ins Wasser=Wunderbar!Mal den Schlüssel RUMM und beide Maschinchen liefen sofort=Wunderbar!Boot eingeräumt bis Mittags dann nochmal Schlüssel RUMM=alles wunderbar.Abends zur Liegestelle fahren wollen,Schlüssel RUMM Backboardmachine sofort da.Steuerboarmaschine auch(für 12 Sekunden)dann aus.Schön georgelt und abgesoffen.Trockengelegt.Erneuter versuch.
Dasselbe wieder.Hab ich dann 8 mal gemacht bis ich hörte das im Vergaser es schön BLUBBERT!Flamschutz runter und siehe da es tropft wunderbar munter weiter im Vergaser(Teil 16 Venturyeinheit).Mit einer Maschine zu Anlegeplatz gefahren weil jetzt SCHNAUZE VOLL!Am nächsten Tag Trockengelegt und mit geschlossenem Benzinhahn gestartet bis er vorm absterben war,dann geöffnet.Es hatte funktionuggelt.Schön den ganzen Tag gefahren.Motor auch mal ausgemacht und wieder gestartet=alles WUNDERBAR.Nächsten Tag Schlüssel und so weiter,und den MIST genauso wieder.Vergaser raus und mit nach hause.
Aufgemacht,gereinigt einstellungen überprüft.UUUUppppssssss gucke da
Teile 21+22 sind garnicht da.Hat da schon mal einer gefrickelt?An Pfingsten hat das aber in der Konstellation ja alle funktioniert.
Alles wieder zusammengebaut.Auf`m Motor montiert und alles wieder von VORNE!Wieviele Dicht und Überholungssätze gibbet denn für den Rochester 2 GE eigendlich?
Gruss Olli
Hits:	913
Größe:	33,0 KB
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alt 18.06.2008, 10:41
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.963 Danke in 4.657 Beiträgen
Zitat von nuggi Beitrag anzeigen
Moin,moin
Hm!Wie ging es los?
Gruss Olli
Kauf dir einen neuen Überholsatz, erneuere das Schwimmernadelventil, Schwimmerstand richtig einstellen dann sollte es eigentlich wieder gehen
Gruß Jörg
Alt 18.06.2008, 10:48
Hallo Jörg,
Was beinhaltet denn der Überholsatz?(Kostet?).Hast du zufällig die Teilenummern für Überholsatz und Schwimmernadelventil?
Gruss Olli
Alt 18.06.2008, 11:12
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Jörg,
Gruss Olli
Überholsatz ist alles dabei, auch Schwimmernadelventil und alle Dichtungen, siehe Bild
Hat ganz tolle Preisdifferenzen kostet bei Volvo das 3 Fache wie bei OMC und von Sierra nochmal 1/3 weniger als bei OMC
Angehängte Grafiken
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (18.06.2008 um 11:32 Uhr) Grund: Bild eingefügt
Alt 18.06.2008, 11:26
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Gibt es diesen Vergaser noch in neu??
Ich meine jetzt keine Holley,Edelbrock oder andere.
Sondern den Rochester in neu
Alt 18.06.2008, 11:30
Boot: Cranchi 50 HT
Ja zumindest als Remanufactured im Austausch
Gruß Jörg
Alt 18.06.2008, 12:03
Danke erstmal für die Information + die PN
Gruss Olli
Alt 18.06.2008, 12:34
Nach aussage einer Fa. in Neuwied nicht.Zumindestens nicht wie er Original ist.Irgenwas mit Elektrischer vorwärmung und so.Der Benzinaschluss ist wohl auch anders(Passt wohl nicht an die starre Leitung) und die Aufnahme vom Gaszug muss wohl geändert werden
Gruss Olli
Alt 18.06.2008, 12:44
Gruss Olli
Genau, der Benzinanschluss ist 90° versetzt , zwar paasend für die meisten Merc's aber nicht für Volvo
Alt 18.06.2008, 12:54
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
Wenn ich das richtig sehe ist das die Kugel mit der Feder. Die sollte eigentlich verbaut sein, das ist das Rückschlagventil für die Beschleunigerpumpe.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 18.06.2008, 13:04
Boot: Cranchi 50 HT
Jungs ihr habt Recht, hab nochmal nachgeschaut, den gibt es auch im Austausch nur als 2GC und nicht als 2GE
Den Benzinanschluß umzulegen wäre die kleinste Aktion, Gaszug auf der anderen Seite wäre dann etwas aufwendiger
Gruß Jörg
Alt 18.06.2008, 13:14
Bernd
Jo Bernd,
das weiss ich auch.Das paradoxe iss ja das es vorher ja so auch funktioniert hatte.Aber der beste Spruch ist ja immer:
Kann ja nicht viel sein!Ging ja gestern noch
Olli
Alt 18.06.2008, 14:17
Im Prinzip funzt es ja auch. Man würde den Fehler erst bei zu niedrigen Benzindruck von der Bentinpumpe merken, weil dann die Beschleunigerpumpe den Sprit wieder in die Benzinleitung, statt in den Vergaser, drücken würde.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Alpha One Diesel
Alt 05.08.2008, 15:00
Tach Gemeinde,
Also dann den Rep-oder Überhohlsatz genommen und montiert und alles wurde GUT
Gruss Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
