Alt 18.07.2008, 08:25
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Propellerauswahl Suzuki 65.
überlege mir soeinen Motor zu zulegen. Die spezifische Propellerauswahl scheint sehr mager zu sein?
Ich bräuchte eine Steigung für etwa 85 - 95 Km/h. Kann man hier etwas von anderen Motor nehmen? Mercury? Die Propellernabe hat 13 Zähne. Meint ihr hier könnte man was zusammenfrickeln in Richtung Ballistic XL/Laser II/Cleaver?
Danke
Alt 18.07.2008, 08:51
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Guten Morgen!
Was hast du denn für ein Boot? Ich frage nur, weil der "kleine" 3 zyl mit 65 Ps dein Boot auf 95 km/h bringen soll....
Rene
Alt 18.07.2008, 12:33
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Danke
was für ein getriebe hast du?? das ganz kleine??
einen cleaver oder ähnliches wirst du für den motor schlecht bekommen..und laser,oder ballistic xl müsste aber geben mit 13er verzahnung...vorrausgesetzt du hast small hub
Semper Fidelis
Alt 18.07.2008, 12:46
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Zitat von Fourwinnzler Beitrag anzeigen
Guten Morgen!
Rene
schau mal hier rein:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=54494
Gruß, Rasmus
Alt 18.07.2008, 13:24
Zitat von chillout Beitrag anzeigen
Danke!
Das war dann auch des Rätsels Lösung!
Weil ich sein Boot nicht kannte hab ich auch so "vorsichtig" gefragt!!!
Gruß Rene
Alt 20.07.2008, 10:09
Ja du hast recht! Aber eben nur bis 15 Zoll Steigung in Edelstahl! Gerade Apollo und Ballistic nur in 15 Zoll.
Das macht nach Proprechner 66 Km/h.
Repitched auf 17 Zoll und gecuppt sind es dann 80 Km/h.
Bietet Gröver ein Umdrücken von SST Props an wenn man da kauft?
Danke
Alt 20.07.2008, 11:17
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo Frank!
Der DT 65 hat einen empfohlenen Drehzahlbereich von 5000 bis 5600 U/min.
Die Leistungsspitze hat er bei 5300 U/min.
Auf diese Drehzahl musst Du den Propeller anpassen.
Die Gear Ratio ist 1.917
Suzuki bietet für diesen Motor in Alu Propeller an bis 17 Zoll und in Edelstahl bis 16 Zoll.
Du solltest einen 17 Zoll Alu nehmen, den Du auf 19 Zoll umdrücken lässt.
Gruß Walter
Hits:	187
Größe:	28,1 KB
ID:	93309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	29,2 KB
Alt 21.07.2008, 15:18
Danke
wenn du ihn gleich da kaufst sollte das gehen..aber den motor brauchst du dann nicht höher hängen,weil ein normaler ballistic oder der kleine apollo empfindlich aufs höher legen reagieren...erst recht bei dem geringen durchmesser...
Semper Fidelis
Alt 21.07.2008, 21:32
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Bisher hat Gröver bei mir immer ein umdrücken von Edelstahlpropellern verneint, soll angeblich nicht gehen.
Möpsel
Alt 22.07.2008, 11:22
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
Edelstahl abändern geht. Meist aber nur etwa 1", je nach Material und Blattform.
Solche Props mit 13"-Verzahnung (Cleaver, Marke Rolla) sollten aber noch bei mir rumliegen. Wenn Bedarf besteht kann ich ja mal suchen gehen. Die Dinger wurden in Italien bei Schlauchbootrennen gefahren.
Urs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
