Alt 16.07.2008, 18:16
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Standard ?? Drucksache ??
habe heute versucht einen defekten Staudruckmesser zu reaktivieren.
Jetzt ist die Mechanik wieder gangbar.
Habe dann mit einer Luftpumpe probiert und die Anzeige schlug ab ca. 2 bar aus.
Das erscheint mir recht viel.
Hat jemand Werte, bei wieviel Druck das Teil was anzeigen sollte
Danke Jürgen
Alt 16.07.2008, 18:20
45meilen 45meilen ist offline
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Viel zu pauschal
Dafür gibt es viel zu viele verschiedene
Alt 16.07.2008, 18:35
Viel zu pauschal
Ja, aber die Geber und Schläuche sind ja bei allen gleich. Und im Zubehör gibts Geber, die Marken unabhängig benutzt werden können.
Deshalb kann ja der Druck nicht groß variieren.
Gruß Jürgen
Alt 16.07.2008, 18:55
Bei einem Staudruckgeber ist der Geber nur ein Kunststoffstück als Verlängerung des Rohres / Schlauches.
Von daher gibts da in der Tat nur allerhöchstens im Durchmesser Unterschiede.
Die Messung sitzt im Instrument als Membran.
Alt 16.07.2008, 19:03
die Funktionsweise ist klar. Da ja bei allen Staudruckmessern die Luft komprimiert wird kommt ja bei allen Instrumenten der gleiche Druck an, um die Anzeige zu aktivieren.
Und um diesen Druck geht es mir. Wie hoch wird die Luft in dem Schlauch komprimiert.
zB. 1bar = 10km/h
2bar = 20km/h
Alt 16.07.2008, 19:28
Der Druck ist in der Tat der gleiche, aber die Empfindlichkeit der Membran ist der Unterschied.
Membrane empfindlich-wenig Druck-großer Ausschlag
Membrane stabiler-wenig Druck-kleiner Ausschlag
Alt 16.07.2008, 22:14
Deine Erklärungen decken sich mit meinem Wissen
Aber wie hoch ist nun der Druck im Schlauch
Kann es sein, daß sich da 5 bar und mehr aufbauen
Alt 16.07.2008, 22:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ja.
Und das ist keine Membrane sondern ein Messing-Schnecke.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.07.2008, 17:17
Ja.
Hatte nur son altes Ding vor Augen das ich mal in so einem kleinen Flitzer sah. Das hatte ne Membran da die defekt war kam vorne bei Fahrt Wasser an
Alt 17.07.2008, 17:24
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Oder die Schnecke hatte einen Frostschaden und hat dann "gepinkelt"....
Rene
Alt 17.07.2008, 17:47
Rene
Nee, nee das Ding damals hatte ich auseinander, da war ne Membran drin.
Ist aber ewig her.
Alt 18.07.2008, 09:25
soderj soderj ist offline
Boot: Aluschuhschachtel
13 Danke in 9 Beiträgen
hallo
das das ein ganz simpler Druckmesser ist (ich bin da etwas vom Fach)
kann ich euch sagen das es verschiedene Ausführungen von Manometern gibt (Kapsel-, c- oder Schraubenfedern usw.)
so, zur berechnung hae ich in meinem Tabellbuch nichts gefunden und unter Wiki nur :
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschwi...audruckmessung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
