Alt 12.10.2003, 20:48
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Auch so etwas gibs
ich hab 2002 eine neue Lichtmaschine eingebaut 24 V 85 A von Bos.. meine alte Lima hate nur 35 A.
Dachte mir mit ca. 2000 Watt gibs keine Stromprobleme mehr.
Heuer nach ca. 1 Monat Urlaub leuchtet ganz leicht meine Ladekontrolleuchte - Ampermeter zeigt noch 40 A Ladung an.
Spannung ca 25 V
War zum nachsehen zu faull, hab ja Urlaub, nach drei Tagen mußte ich, keine Ladung mehr.
Nach zerlegen der Lichtmaschine, o schreck, der Stator hat sich etwas gedreht, eine Wicklung von der Diode losgerissen und zwei konnte man in der Lötstelle hin und her ziehen.
Ich hab schon viele Lichtmaschinen zerlegt aber so etwas hab ich noch nie gesehen ( Bild )
Hits:	360
Größe:	48,0 KB
Grüße Gerhard
Alt 12.10.2003, 22:41
..noch schlimmer hat nur meine ausgesehen (heuer im Mai..) aber die war 25 Jahre alt.... (da darf sie es ... !!)
Alt 13.10.2003, 06:44
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.577 Danke in 2.485 Beiträgen
Meine Autolichtmaschine hatte ein ähnliches Problem.
Nach dem Anlassen hörte man ab und zu den Keilriemen kurz quietschen.
Dieser war aber normal gespannt.
Dann eines Tages blieb der Drehzahlmesser auf Null, die Ladekontrolle blieb auch an.
(Nachsehen)
Also, die Lichtmaschine blockierte und der Keilriemen rutschte durch und brannte schon fast.
Seitenschneider!!
Beim Zerlegen stellte sich heraus, daß ein Lager defekt war. So konnte der Läufer am Stator schleifen.
Nebenbei zog es mir eine Wicklung etwas heraus.
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.10.2003, 20:37
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Moin Gerd
So wie das aussieht, sind die Anschlüsse nicht abgerissen sondern haben sich durch Überhitzung ausgelötet.
Ich denke mal du hast ein Kühlproblem. Die Drehrichtung bei Drehstromlichtmaschinen ist egal, nur die richtige Lüfterscheibe sollte unbedingt montiert sein. Achte mal darauf obs die Richtige ist.
Wenn nicht, unbedingt auswechseln. Anschlüsse kannst problemlos wieder anlöten.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
