Alt 27.06.2022, 12:05
soljanka soljanka ist offline
34 Danke in 23 Beiträgen
Standard Öldruckgeber wechseln [Volvo Penta TAMD31]
ich will meinen Öldruckgeber tauschen und habe mir das am Wochenende schon mal angeschaut. Unabhängig davon, dass ich an meinen Motor seitlich nur schwer ran komme, ist die Sechskantschraube des Gebers ja Motorseitig. Zunächst habe ich keine Idee, wie man da rankommen soll. Der Öldruckgeber sitzt auch relativ fest. Von vorne mit einer Zange habe ich schon probiert ihn zu lösen. Ohne Erfolg.
Meine nächste Idee wäre es, einen entsprechenden Maulschlüssel zu kürzen, damit ich da hinten überhaupt ran komme.
Habe ich noch was übersehen? Wie macht Ihr das?
(Im Anhang ein Bild meiner Situation und des Öldruckgebers)
Geändert von soljanka (05.11.2025 um 18:48 Uhr)
Alt 27.06.2022, 16:06
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Wenn du den Ölfilter abschraubst kommst du da mit nem normalen Maulschlüssel dran. Warte bis zum Einwintern dann hast du nicht zweimal die Sauerei.
Alt 27.06.2022, 16:14
hm… shit. Das wollte ich gerne vermeiden, da ich erst kürzlich Ölwechsel gemacht habe.
(Mache ich im Übrigen NICHT jeden Winter.)
Aber danke trotzdem für den Hinweis, Uli!
Alt 27.06.2022, 16:48
Sicherlich kannst du auch nen Maulschlüssel abwinkeln und dann mit ner Verlängerung/Schraubendreher arbeiten.
Alt 27.06.2022, 18:13
Abwinkeln ist auch eine Idee.
Ich mutmaße, dass es ein 13er ist –*warte aber noch ab, bis der neue Geber da ist. Dann bestelle ich mir ein oder zwei "billige" Schlüssel zu diesem Zweck.
Alt 28.06.2022, 11:54
Zitat von soljanka Beitrag anzeigen
Ich mutmaße, dass es ein 13er ist …
Selten so verschätzt. Es ist ein 18er.
Alt 28.06.2022, 15:38
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Warum möchtest du den Geber tauschen ?
Alt 28.06.2022, 16:01
Weil mein alter mutmaßlich defekt ist.
Symptom: Vollanschlag sobald ich etwas Gas gebe.
(Motor läuft aber problemlos seit einer Saison damit)
Alt 28.06.2022, 16:02
Hab übrigens noch diesen Schlüssel bestellt zum verbiegen oder absägen.
Mal sehen, ob das was wird.
Alt 02.07.2022, 20:45
Update:
Geber heute gewechselt. Funzt wieder alles.
Der umgebogene Schlüssel hat mir beim Einbau des neuen Gebers mehr geholfen, als beim Lösen des Alten.
Den alten Geber habe ich letztlich mit einer Wasserpumpenzange gelöst. Am Gehäuse angesetzt.
Alt 15.05.2023, 19:14
eljureg eljureg ist offline
Boot: Motorboot Eastwood Argo 1000
12 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Bootsportfreunde,
bezüglich Öldruckgeber und Öldruckwächter hätte ich auch eine Frage, die mir hoffentlich jemand beantworten kann
Bei mir geht es um den TMD41A
Die neuen Öldruckwächter haben seltsame Steckkontakte, die ich so nicht kenn und ich kann bei keinem Anbieter Anschlussadapter dazu finden. Wie schließt man die nun an, wenn man eigentlich Flachsteckschuhe an den Kabeln hat? Bild anbei
Für eure Hilfe vielen Dank im Voraus
Jürgen
Hits:	15
Größe:	24,4 KB
Alt 15.05.2023, 19:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.695 Danke in 3.625 Beiträgen
Jürgen
Dann schneidet man die Flachstecker an den Kabeln ab und Lötet
seltsame Steckkontakte ( Runde ) an die Kabel
Gruß Jogie,
Alt 15.05.2023, 21:03
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
70 Danke in 46 Beiträgen
Oder Original hier kaufen:
https://www.keypart.com/stock/873601
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 17.05.2023, 08:08
@JM61
danke für Deine Hilfe, das ist genau das wonach ich gesucht habe.
Zum Glück gibt es hier auch Kollegen, die wirklich sinnvolle Antworten geben können.
Jürgen
Geändert von eljureg (17.05.2023 um 08:22 Uhr)
Alt 17.05.2023, 09:10
Ja, es ist schon schwer auf so eine einfache Idee zu kommen. Da fällt es einem leichter andere anzumachen.
Seewasserkühlund Volvo tamd31/130ps in Marex Conul chief_hd1 Technik-Talk 5 30.06.2019 10:54
Öldruckgeber wechseln welle1501 Motoren und Antriebstechnik 7 23.05.2016 19:30
VP Tamd31 Wärmetauscherschaden kleben? breezer83 Motoren und Antriebstechnik 4 25.04.2016 22:03
Neuer Drehzahlmesser für Volvo Penta TAMD31 Nord-Vision Motoren und Antriebstechnik 0 28.09.2015 09:19
VP TAMD31 Oil Cooler Problem dusan Technik-Talk 0 30.04.2009 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
