Alt 25.03.2008, 22:22
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Standard Diverse Mercruiser V6 Teile
ich brauche Platz in meiner Halle und außerdem hab ich ein neues Projekt vor den Augen
Zu Verkaufen sind original Mercruiser Ersatzteile für einen 4,3 Liter V6 Vortec aus Baujahr 1996.Alle Teile liegen bei mir mittlerweile 6 Jahre rum.Ich wollt mir immer mal einen kompletten Motor zusammenbauen.Aber das wird wohl in diesem Leben nix mehr.
Ich will nicht jedes Teil einzeln verkaufen sondern nur komplett!!!!!
Alle Teile stammen von einem Süßwassermotor
Hier die Auflistung:
Anlasser
Lichtmaschine
Vergaser Weber edles Teil 4bbl
Ansaugbrücke 4bbl
Verteiler mit Zündsteuergerät
Zündspule
Abgaskrümmer mit Abgasknie,Schläuche und Abgasbogen links und rechts
Zylinderköpfe Vortec mit Ventilhauben (Kunststoff)
Flammfilter
Vergaserhaube
Servopumpe mit Halter
Drive Couppler
Schwungscheibe
Motorglocke
Wasserpumpe
Elektrische Benzinpumpe
Kraftstofffilterbock
Kompletten Motorkabelbaum mit allen Sendern
Thermostatgehäuse
Kühlwasserschläuche
Rienmenscheiben
Harmonic Balancer
Ölwanne ohne Rost
Vordere Motorböcke
Motorblock Mercruiser, kein Vortec Block,alle oben genannten Teile passen an den Block, überhohlungsbedürftig,KEIN Frostschaden, Motor dreht.
VB 1250 Euro Nur Abhohlung oder selber den Versand organisieren
Ach, bin ja noch gar nicht fertig
ebenfals zum Verkaufe steht:
Komplettes Mercruiser Alpha one Transum Bj 90,mit Innenplatte und Trimmzylindern (Powertrimm XD , die leicht eckigen),sieht blöd aus wegen Antifoulinganstrich, aber durchaus noch zu gebrauchen.Mit Alpha one Oberteil,Leergehäuse mit Späne von den Kegelrädern und Unterwasserteil Alpha one.Sehen ebenfals blöd aus wegen Antifoulinganstrich.Das Unterwasserteil müßte zerlegt werden um es innen zu reinigen(wegen Späne vom Oberteil )
Die Antriebsteile zusammen für 200 Euro. (Transum,innere Platte und defekten Antrieb)
Hier auch nur Abhohlung oder Versand selbst organisieren
Weiter gehts:
Kompletten Überhohlsatz für Mercruiser Alpha One Oberteil.Kegelradsatz und Lagersatz.Übersetzung 1,81 für V6 Motoren.Ohne Simmerringe.
200 Euro plus Versand.Bei Kleinteilen kein Problem
ODER ALLES ZUSAMMEN FÜR 1500 Euro
Ich habe fertig oder
Alt 26.03.2008, 21:37
alias Diesel
Na Leute,
zu teuer?,brauch keiner was zum basteln? oder muß ich doch alles einzeln verkaufen.?
Alt 27.03.2008, 00:07
ivea ivea ist offline
Das nenne ich Forums Preis,
habe keine 6er sonst wäre dass was.
gruß
ivea
Alt 28.03.2008, 11:57
alias Diesel
das Alpha one Unterwasserteil ist reserviert,
wenn ihr mich belatschert verkaufe ich die Sachen auch einzeln
Alt 29.03.2008, 22:34
alias Diesel
Die Teile warten immer noch auf den neuen Besitzer.
Alt 30.03.2008, 12:12
alias Diesel
der Drive Couppler ist reserviert.
Alt 01.04.2008, 20:21
alias Diesel
Für Twister ein Foto vom Unterwasserteil.
Hits:	539
Größe:	54,1 KB
ID:	79275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	541
Größe:	50,2 KB
Alt 01.04.2008, 20:27
Benutzerbild von howi
howi howi ist offline
Boot: Cranchi Giada 29
Rufzeichen oder MMSI: DK9139 / 211732550
183 Danke in 126 Beiträgen
Hallo Frank,
passt der Weber Vergaser und die Ansaugbrücke auch an einen V6, 175 PS, Bj 91 ?
Wenn ja hätte ich vielleicht Interesse...
Schöne Grüße
Olaf
www.donau-boote.de (Donau-Wassersport-Forum)
Alt 01.04.2008, 21:39
alias Diesel
sollte mit kleinen Umbaumaßnahmen passen.Da wäre zb. eine andere Kraftstoffleitung fällig.Die gibt es aber nicht fertig zu kaufen weil der Vergaser mit einer elektrischen Benzinpumpe versorgt wird.Dein Motor hat aber eine mechanische Pumpe. Hat dein Choke einen elektrischen Anschluß?
Wenn du etwas in der plug and play Ausführung haben willst rate ich dir zum orig. Rochester 4bbl Vergaser.
Die Brücke paßt auf jeden Fall.
Alt 04.04.2008, 21:46
alias Diesel
das Unterwasserteil ist verkauft,das Leergehäuse hab ich verschenkt
Ein paar Teile sind in der Bucht gelandet.
Alt 09.04.2008, 21:44
alias Diesel
Nur mal so als Erinnerung
Vergaser ,Brücke,Verteiler und Alpha Überholsatz laufen heute in der Bucht aus.
Alt 22.04.2008, 22:07
Martin2 Martin2 ist offline
Boot: Schlauchi
58 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Frank,
ich bräuchte zwei neue Abgasbögen, Nr. 14343 und 11086 für einen 350 Mag von 1987. Sind beim V6 zufällig die gleichen verbaut?
Martin
Alt 23.04.2008, 19:27
alias Diesel
meinst du die Riser die über den Abgaskrümmer verschraubt sind oder die Bögen zwischen den Risern und Abgasgeweih? (mit Schläuchen verbunden)
Alt 23.04.2008, 19:56
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Laut Ersatzteilnummer sucht er die Bögen im Geweih, aber die passen vom 4,3 auf 5,7 denke ich nicht, haben auch ne andere Nummer
Gruß Jörg
Alt 23.04.2008, 20:16
alias Diesel
Genaus ist es.
Zum abschluß muß ich noch schreiben das KEINE Teile mehr verkauft werden!
Alt 07.07.2008, 06:32
Serial Serial ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Ich nehm schon mal die Ansaugbrücke!!!!
Gruß David
Alt 07.07.2008, 19:57
alias Diesel
Gruß David
siehe bitte Beitrag Nr. 15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
