Alt 03.07.2008, 08:45
Kaeptn-Bertl Kaeptn-Bertl ist offline
Boot: Reinke S10/ Stahl
29 Danke in 16 Beiträgen
Standard Gurtband-Einkaufsquelle gesucht
hallo
habe mir aus edelstahl ne feine gurtspule gebastelt auf die 60 m 50mm breites gurtband passen werden.(sind diese ankergurtspulen mit 6to bruchlast auf den bändern)
da mir die fertigen konfektionen mit spule und gurt zu teuer sind, wollte ich eben dann das gurtband separat kaufen.
leider finde ich aber keine einkaufsquelle für polyestergurtband.
wer kann mir da bitte weiterhelfen?
besten dank im voraus
gruss bertl
Alt 03.07.2008, 08:52
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Jetzt frage ich mich, was haben Gurtbänder mit SELBSTBAU
zu tun
Habe das Thema verschoben!
Wenn du Spanngurte meinst, schau mal hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49412
UWE
Alt 03.07.2008, 09:54
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Wieviel brauchst Du denn???
Ich habe noch eine Rolle mit geschätzten 50 mtr....
Gruß Rene
PS: Wie willst Du die Enden verriegeln?
Das muss professionell gemacht / vernäht werden sonst nützt dir die Bruchlast auch nicht viel......
Alt 03.07.2008, 10:18
habe die rolle selbstgebaut und montiere sie auf meinem selbstgebauten boot, da dachte ich das hat mit selbstbau zu tun, ne? (jetzt is jedenfalls da gelandet wo ich nie auf die idee gekommen wäre es rein zu texten. kleinboote und trailerboote vertrimmen höchstens wenn die so ne rolle im cockpit montieren
fixieren auf der rolle stellt kein problem dar, hier gilt das selbe wie bei der kette: loswerfmöglichkeit erforderlich. belegt wird eh auf klampe.
schlaufe muss gut genäht sein, eh klar. das wars dann aber auch schon.
@fourwinnzler: danke für das angebot, suche aber insgesamt 60 m in einem stück.
gruss bertl
Geändert von Kaeptn-Bertl (03.07.2008 um 10:34 Uhr)
Alt 03.07.2008, 10:46
wenn Du mit einer 45er auch was anfangen kannst..( ist allerdings Autogurt )
http://cgi.ebay.de/Gurtband-45mm-Rol...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Ebay ist voll davon..
Gruß Rene
Alt 03.07.2008, 11:09
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Diese Gurte bekommst du bei allen Firmen, die noch nach Maß konfektionieren.
Hier in Dortmund ist das z.B. Dolezych und WADRA
Ich glaube an die Milch!
Alt 03.07.2008, 12:01
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Wenn Du grau nimmst, kannst Du nochmal 60% sparen...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 06.07.2008, 19:41
Essey Essey ist offline
Boot: Hille Jaguar
64 Danke in 54 Beiträgen
Hallo, schau mal unter Ems marine, da findest du den gurt einzeln, bei Trailerzubehör
http://www.ems-marine.com/
Mfg Marvin
Alt 07.07.2008, 08:58
so danke erstmal für die zahlreichen tipps.
nachdem es ja ein gurtband sein soll, welches für heckankern oder auch als landfeste verwendung finden wird, will ich da keine kompromisse eingehen.
habe fa. easyroll kontaktiert und von dort nun die auskunft bekommen, dass das 50mm gurtband mit 6 to festigkeit in 50m oder auch in 70m mit doppeltgenähter schlaufe an einem ende auch ohne edelstahlrolle erhältlich ist.
50m kosten demnach 215 euro, die 70m (welche ich mir nehmen werde) kosten 275 euro.
ergänzend für jene die sich vielleicht auch ne edelstahlrolle bauen möchten sei noch bemerkt, dass für 50m gurt ein rollendurchmesser von 450mm und für 70m gurt 550mm durchmesser erforderlich sind.
gruss bertl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
