Moin aus dem Norden.
jetzt ist doch meinem schatz der schlüsselbund in Hafenbecken gefallen ![]() Hat einer von euch eine Idee wo man ein Magnet herbekommt mit dem man so Streifen von 20 cm absuchen kann.Oder auch noch andere Ideen die zum Erfolg führen.. Gruß Max |
Gutes Magnet an einem Bindfaden und auf gehts .
Viel Glück Andy ![]()
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Hast du nicht nen evtl. alten Autolautsprecher ?
Die Rückseite ist magnetisch und lässt sich ja auch recht gut anbinden.
Mann kann das Leben nur rückwärts verstehen, aber man muss es vorwärts leben. |
[Googel mal nach Magnet ,oder versuch es mal bei dem großem Versandhaus
Suchvorschläge magnet stark (PaidLink) supermagnete (PaidLink) starker magnet (PaidLink) neodym magnet (PaidLink) magnete rund (PaidLink) kühlschrankmagnete (PaidLink) industriemagnete (PaidLink) magnetband (PaidLink) magnetpins (PaidLink) magnetfolie (PaidLink) magnettafel (PaidLink) stabmagnet (PaidLink) kühlschrank magnete (PaidLink) magnetstreifen (PaidLink) magnetfeld (PaidLink) Viel Glück Andy ![]()
Da bin ja auch schon drauf gekommen,aber das sind alles ziemlich kleine Magnete (vom Durchmesser).Ich hatte da an eine Schiene gedacht mit der man so in Streifen die Box absuchen kann....
Aber trotzdem DANKE. |
Ein feinmaschiger Kescher hat bei mir schon mal zum Erfolg geführt...
Diddi
Dieser Eintrag wurde 625 mal von Diddi bearbeitet (Zuletzt um 13:49 Uhr) Es gibt nichts Gutes, außer man tut es! Baubericht der Fernweh eBook zum Baubericht
Das dürfte doch groß genug sein oder
![]() http://cgi.ebay.de/1-Todesmagnet-51-...QQcmdZViewItem (PaidLink) Andy ![]()
![]() Zitat:
Vielleicht findet sich bei der Gelegenheit gleich eine Werkzeugsammlung an. Viel Glueck Matthias
nimm den hier:
http://www.awn-shop.de/Suchmagnet/05...ktdetails.html
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]()
![]() Zitat:
was es nicht alles gibt....... ![]() |
Order Dir bei Ebay drei Dutzend Neodym-Magnete (ca. 1 cm Durchmesser, mindestens N48) und bringe sie im Abstand von 3 cm an eines Stahlstange an, die Du dann (seitlich durch Seile gehalten)über den Grund ziehst - macht 1 m Suchbreite. Vorsicht, könnte alte Magnettorpedoblindgänger auslösen...
![]() ![]() Edit : Sowas wäre geeignet, (noch) günstig und saustark ! Ich habe sie als 48er, nimm die Warnhinweise (Verletzung) bitte ernst... http://cgi.ebay.de/100-NEODYM-MAGNET...QQcmdZViewItem (PaidLink) Geändert von xtw (03.07.2008 um 18:40 Uhr)
den SEA SEARCHER hab ich auch schon mal eingesetzt.
geht gut, kannste Dir gerne von mir ausleihen/abholen, gruss lars
Mit dem Sea searcher habe ich auch schon mal nen Trailer geborgen (auf der Slip ins Wasser gerollt).
Wichtig ist eher die systematische Suche (kann aber etwas dauern). ALternativ frage mal eine Wasserrettungsorg. an, daß die euch bei einer geplanten Tauchübung dort vorher mal kontaktieren. Ein Bergeeinsatz kostet ansonsten ca. 300 Euros, die Übung nur ein paar Geränke bzw. Spende. Für die Taucher eine gute Übung.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
![]() Zitat:
kann auch ein Hobbytaucher sein, haste nicht einen im Bekanntenkreis ?
Keine Zukunft vermag gutzumachen, was Du in der Gegenwart versäumst. (Albert Schweitzer) |
Also zum Thema Neodymmagnete kann ich auch meinen Senf dazu geben.
Wenns was größeres ist, nicht in die Tasche stecken. Mir wurde erzählt, jemand hat sich damit in der Tasche gegen einen Metallzaun gelehnt. Er hat jetzt eine neue Hose. Größere Magnete als 1cm³ bekommst du ohne Keil nur schwer wieder auseinander. Wenn du die Dinger richtig anordnest kannst du Graphytplättchen auf den Magneten schweben lassen. Und als netten Nebeneffekt kannst du das Hafenbecken nach Schlüsseln und sonstigem Metall (z.b. Fahrräder, Außenborder,...) absuchen ![]()
MfG Dennis ![]() Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt ![]()
Hallo Schleischipper,
wenn es nicht zu tief ist lohnt es sich immer selbst zu tauchen, bei kleinen Gegenständen mußt du eh im Schlamm wühlen, da ist schlechte Sicht nicht so schlimm
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
![]() Zitat:
MFG René
MFG René ![]() ![]() |
Vielen Dank erstmal für die Tips.
Hobbytaucher bin ich selbst.Habe aber die befürchtung wenn man erst anfängt (ohne Sicht)rumzuwühlen ,es doch schwierig ist das Teil zu orten.Mit Magnet erst einmal sauber absuchen und wenn das zu keinem Erfolg führt dann eben mal zu tauchen denke ich ist in diesem Fall und unter diesen Bedingungen besser. Meine Liebste fährt mal zu Niemeyer und versucht diesen Magneten zu besorgen. Danke nochmal an alle Max |
der beste magnet nutzt nichts, wenn der schlüssel so wenig magnetisch ist wie ein
1€ stck
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Wenn Ihr bei AWN seid, bringt euch gleich einen schwimmfähigen Schlüsselanhänger mit!
![]() Der Magnet von AWN ist sehr gut! habe ich auch schon einiges an Werkzeug mit geborgen!(nicht nur meins!) Gruß Dierk
1 -- Sofort (!) zentimetergenaue Position des Unfallortes dokumentieren. Am liebsten bezogen auf Steg oder Pfahl, notfalls auch Liegerichtung und Durchhang der Kette vor Anker.
Bei ruhiger Wasseroberfläche und günstigem Licht kann man glänzende Sachen auch in der trüben Schlei oft erstaunlich weit sehen. Dabei hilft ein Guck-Eimer mit Glasboden oder dergl., den zu haben ohnehin sehr schön ist. 2 -- Lautsprechermagnete haben wir mit einem Stiel aus dickem Draht versehen. An dem hängend liegt der Magnet flach auf dem Grund auf. Man kann damit selbst in großer Tiefe noch feinfühlig den Schlamm abtupfen und spürt auch kleine Festkörper darin ganz deutlich. (Noch stärkere Magnete sind mir kürzlich in alten Festplatten begegnet) 3 -- Grappelhaken, d.h. Minidraggen aus Nirodraht an ganz dünner Schnur für Ziele mit Ösen und Maschen. Gartenrechen mit hakenförmig umgebogenen Blechstreifen schaffen mehr Fläche. 4 -- Unsere längste ausziehbare Stange an Bord läßt sich mit dem längsten Kinderkescher verbinden. Achtung, Gefahr des tieferen Einwühlens in Schlick, deshalb erste Wahl nur für felsigen Grund. 5 -- Selbst wenn man mangels Sportlichkeit nicht tauchen kann: Ein Saugehandgriff außen am Boot erlaubt es, sich mit tastenden und greifenden Zehen in eine Tiefe zu drücken, die der an Land größten erreichbaren Höhe mit nach oben ausgestreckten Armen entspricht. In der Schlei ist das oftmals tief genug. sea u in denmark Geändert von sea u in denmark (03.07.2008 um 15:38 Uhr) Grund: hatte noch was vergessen
hoffentlich hast Du Dir die Stelle gemerkt, wo der Schlüssel auf Grund liegt.
Tip: In Schilda hat man seinerzeit, als man die wertvolle Kirchenglocke im See versenkt hat, um sie feindlichem Zugriff zu entziehen, an der entsprechenden Stelle am Bootsrand eine Kerbe eingeschnitten...
Gruss, Peter
![]() Zitat:
![]() ![]() Aber mit diesen Neodyme- Dinger hab ich auch schon meine Erfahrung gemacht. Ca. 1 cm Durchmesser hebt gut und gerne 10 Kg ![]()
einen guten Erfolg wirst Du mit einer ganz klassischen Gartenharke oder Holzharke haben. Wenn die Harke auf den Schlüssel trifft, merkst Du es schon im Griff. Ich hatte auf dieser Art schon mal Erfolg. Mit dem Magneten kannst Du auch Erfolg haben, nur sind oft eben, wie schon geschrieben viele Schlüssel und Ösen nicht magnetisch. Gruß hans
Themen-Optionen | |
