Alt 10.08.2008, 10:16
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.078 Danke in 479 Beiträgen
Standard Leistungssverlust in Gleitfahrt
Hallo liebe Forumgemeinde,
ich bin gestern von Langeoog nach Harlesiel gefahren. Nach 10m Gleitfahrt wurde die Drehzahl/Leistung automatisch immer etwas geringer. Bin dann komplett vom Gas um kein Risiko einzugehen. Bei Kanalfahrt verlief die Weiterfahrt problemlos.
Motor: VP 5.8l FSI (V8 Einspritzer, Benziner)
1. Vermutung: Benzinfilter. Leider ist das eine Patrone.
Dazu 2-3 Fragen:
1.) was könnte das evtl. noch an Ursache haben?
2.) kann ich anhand des jetzigen Benzinfilters erkennen, ob Dreck die Ursache war?
3.) Wie bekomme ich den ab? Ist eine Patrone die unterhalb der Platte befestigt wird, wo die Benzinleitung rein und rauskommt.
Dann eine weitere Frage:
Vom Benzinfilter kommt eine Benzinleitung raus, die in den Motorblock geht. Dazwischen sitzt ein Durchflussmesser. Dort wo die Benzinleitung in den Motorblock geht, sitzt ebenfalls (direkt unter dem Anschluss für die Leitung) ein weiterer, jedoch kleinerer weißer Filter. Kann leider nicht erkennen, was für ein Filter das ist. Da gehen auch keine weitere Schläuche von ab.
Vielen Dank vorab für eure Hilfe.....
Alt 10.08.2008, 11:05
45meilen 45meilen ist offline
33.973 Danke in 12.622 Beiträgen
Der Filter läßt sich wie ein Ölfilter abschrauben.
Um weitere Tips geben zu können ( bezüglich Leitungsverlauf und gemeintem 2. Filter ) wären Fotos hilfreich
Alt 10.08.2008, 11:27
Benutzerbild von divefreak
Naja
er soll halt erstmal den Kraftstoffdruck messen...
MFG René
MFG René
Alt 10.08.2008, 12:14
Danke. Dafür müsste man wissen wie man einen Ölfilter abschraubt.
Foto's folgen. Kann meine Cam aktuell nicht ans Notebook andocken.
Alt 10.08.2008, 12:16
Naja
MFG René
Hallo Rene,
wie messe ich den denn???
Bedenke: bei kleiner Fahrt gibt es keine Probleme. Anscheind nur im Gleiten ab 3000 U/Min. Das kann ich ja im Stand nicht simulieren.
Gruß, Christian
Alt 10.08.2008, 12:33
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Benzinpumpe, Schwimmernadel, etc..prüfen..
Alt 10.08.2008, 13:01
Benutzerbild von olf 621
olf 621 olf 621 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
links rum geht es auf und rechts rum zu!!!!
Alt 10.08.2008, 13:30
Hallo Namensloser,
du meinst den Filter? Den kann man einfach so, ohne Werkzeug, abdrehen?
Gruß, Christian
Alt 10.08.2008, 13:36
Zur Not mit einem Filterschlüssel.
Alt 10.08.2008, 13:38
Hallo Bootsloser ,
Benzinpumpe funktioniert. Wie kann ich die Schwimmernadel prüfen?
Gruß aus Harlesiel,
Alt 10.08.2008, 13:42
Jetzt kommen wir der Sache doch schon näher.
Danke. Wo kann ich einen solchen Schlüssel bekommen?
Alt 10.08.2008, 13:44
Bekommst du in jeder Autowerkstatt, sollte aber auch per Hand zu lösen sein...
Alt 10.08.2008, 13:57
Super. Danke. Vielleicht eine blöde Frage, aber wenn ich den Filter löse, läuft dann nicht das (Rest) Benzin raus? Die Hauptleitung kann ich ja dicht machen.
Gruß, Christian
Alt 10.08.2008, 14:01
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Habe meinen Benzinfilter / Wasserabscheider gerade getauscht. Das Benzin lief nicht raus, der Filter war fast voll Benzin, liegt aber höher als der Tank. Das Benzin im Rohr zum Motor war wohl über Nacht verdunstet. Habe das gleiche Problem!!
Den Filter bekommt man oft nur mit einem Ölfilterschlüssel ab da er mechanisch sehr fest sitzt und man schlecht ran kommt.
Bei mir fiel die Drehzahl anfangs nur sporadisch ab, jetzt aber immer öfter.
Habe jetzt hier im Forum gelesen, das so was auch an der Benzinleitung, Kraftstoffpumpe, Vergaserdichtungen oder Vergaserverschmutzung liegen kann.
@divefreak
René, ich möchte meinen Vergaser reinigen. Kannst du mir für meinen Vergaser einen Reparatursatz und Vergaserreiniger liefern? Meine Motornummer hast Du ja. Des weiteren möchte ich mal den Kraftstoffschlauch wechseln, hast Du 1,5m für mich? Habe schon am Freitag mit deiner Frau darüber gesprochen. Will den Schlauch erst noch verwenden um mit einem Benzin Kanister zu fahren.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (10.08.2008 um 14:03 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 10.08.2008, 14:09
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Könnte sich durchaus schwierig gestalten
Vielleicht sollte Hendrik uns mal erklären wo die sitzt !
(Bei einer FSI-Einspritzanlage )
Gruss Konny
Alt 10.08.2008, 14:16
[quote=trockenangler;970251]Habe meinen Benzinfilter / Wasserabscheider gerade getauscht. Das Benzin lief nicht raus, der Filter war fast voll Benzin, liegt aber höher als der Tank. Das Benzin im Rohr zum Motor war wohl über Nacht verdunstet. Habe das gleiche Problem!!
quote]
Hallo Frank,
interessant. D.h. du hast den Filter getauscht aber keine Verbesserung erzielt? Hast du evtl., wie ich auch, einen Sprit Durchflussmesser? Der kann auch verdrecken bzw. größere Mengen Sprit "aufhalten".
Halte mich bitte mal auf dem laufenden. Gleiches werde ich tun.
Vergaser reinigen geht bei mir nicht, da Einspritzer
Weiterhin viel Erfolg.....
Alt 10.08.2008, 14:24
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Hallo Christian,
hast du den Luftfilter gereinigt?
Stephan
Alt 10.08.2008, 14:28
Boot: Astondoa 45
@wolle56
Hallo Christian, ja ich habe einen Durchflussmesser dazwischen.
Einen Navman (jetzt Northstar).
Wenn ich den Motor direkt aus dem Kanister fahre, kann ich alles auschließen wie Durchflussgeber Benzinschlauch und Tank (Dreck Wasser oder Fremdkörper)
Ich denke René hat recht mit Krafstoffdruck prüfen, sollte wenn ich hier richtig gelesen habe wohl so bei ca. 5 PSI liegen?
Der Wechsel des Benzinfilters hat bei mir nichts gebracht.
Gruß Frank
Alt 10.08.2008, 15:02
Möglicherweise im Vapor-Seperator...
Aber da muß ich auch erst gucken ob die Anlage einen hat...
MFG René
Alt 10.08.2008, 15:07
Hallo Rene,
Gruß, Christian
Messuhr anschließen und fahren.
MFG René
MFG René
Alt 10.08.2008, 15:09
nicht ganz zuende gelesen/ gedacht, sorry
Alt 10.08.2008, 19:53
Zitat von StephanK14 Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Stephan
Hallo Stephan,
nein, guter Einwand. Ich war mir bis dato gar nicht im klaren, ob ich überhaupt einen habe. Aber da sitzt etwas im Motorraum, was wir
ein Luftfilter aussieht (rechteckiges silbernes Gehäuse mit vielen Lamellen, ca. 13cm hoch und 30cm lang). Muss mir mal anschauen, ob man dieses Teil reinigen kann....
Alt 10.08.2008, 19:55
Zitat von trockenangler Beitrag anzeigen
@wolle56
Wie machst du das denn während der Fahrt bzw. in Gleitfahrt?
Aber wie?
Alt 10.08.2008, 19:57
MFG René
Hallo Rene,
ich bin ja echt dankbar für deine Hilfe. Aber wenn du deine Antworten etwas ausschmücken könntest wäre ich dir dafür nochmals extra dankbar. Mir sagt das nämlich nicht viel.
Was genau ist eine Messuhr?
Woher bekomme ich die?
Wo schliesse ich diese denn an?
Alt 10.08.2008, 20:10
Boot: van Andern
@Wolle, wenn Du schon Schwierigkeiten hast, den Benzinfilter zu prüfen, solltest Du Das von einem "versierten Schrauber" oder Fachman lassen machen.
Die Messuhr für den Druck ist wahrscheinlich teuer, als das mal messen zu lassen.
Zuschauen und lernen, da kann auch nichts schiefgehen.
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
