Alt 25.06.2008, 23:32
Benutzerbild von rubberduck
rubberduck rubberduck ist offline
Boot: Lütje 1300
Rufzeichen oder MMSI: DKVY
352 Danke in 197 Beiträgen
Standard "offene" Auspuffanlage
Mit Interesse verfolge ich hier die Diskussionen um "offene" Auspuffanlagen. Dabei geht es ja im Allgemeinen um V8 Motoren, die doch erhebliche Phon-Werte entwickeln können.
Mein Boot hat auch eine absolut offene Auspuffanlage, dahinter jedoch keine V8 Benziner, sondern recht alte R6 Turbodiesel (6l, 160PS).
Aus dem Auspuff (wassergekühlt, Auslass über Wasser) kommt aber nur ein zwar vernehmbares, aber nicht besonders lautes oder penetrantes Grummeln.
Woran liegt dieser Unterschied? Sind Diesel leiser?
Peter
Alt 26.06.2008, 00:19
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Welchen Durchmesser hatt Dein Borddurchlass ?
MfG Michael
Alt 26.06.2008, 00:31
Hallo rubberduck,
der Lärm hängt auch mit der Menge der Abgase zusammen, ein V8 legt erst bei höheren Drehzahlen richtig los
Alt 26.06.2008, 09:25
Boot: Lütje 1300
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
100mm
Alt 26.06.2008, 09:36
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
ich gehe mal das bei deiner Anlage ein Wassersammler/Schalldämpfer eingebaut ist, dieser verringert den Lärmpegel
Gruß Jörg
Alt 26.06.2008, 09:59
Benutzerbild von divefreak
Peter
Du hast sicherlich irgendwo in der Anlage einen "Wassersammler" verbaut...
Oder?
So einen größren Topf oÄ?
MFG René
MFG René
Alt 26.06.2008, 10:44
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
Der Turbo dämpft ungemein.
grüße Uwe
Alt 26.06.2008, 11:15
bootepaul bootepaul ist offline
52 Danke in 30 Beiträgen
hallo,
wie schon erwähnt wurde... turbomotoren sind deutlich leiser als normale saugmotoren oder kompressormaschienen.
wenn die v8 jungs einen turbolader hätten wäre das krawallproblem gelöst, die würden angenehm klingen und hätten noch ab 3500 (je nach verdichterrad und ladergröße) einen overboost durch den turbolader. allerdings gestaltet sich das sicher nicht einfach da ein turbolader sehr heiss wird und die von ihm komprimierte luft zur besseren leistungsentfaltung durch einen ladeluftkühler gekühlt werden sollte gibts erstmal ein hitzeproblem und durch den ladeluftkühler ein platzproblem je nach bootsgröße...
turbolader werden von den abgasen angetrieben und sollten daher möglichst nahe am auspuff sein, bei v8 wären auch 2 denkbar, längere druckrohrverbindungen führen zu einer schlechteren druckaufbauphase, und leerlauf, man nennt das auch "tauchen"
der ladeluftkühler sollte im gegenzug möglichst nahe an der motorischen luftzufuhr sein und auch da wäre es optimal möglichst kurze rohre für die komprimierte luft zu haben, anderseits muss der kühler natürlich so platziert sein das eine optimale kühlung sichergestellt ist. ich hatte mit turboladern schon häufiger bei autos im motorsport zu tun.
Alt 26.06.2008, 12:29
Boot: Lütje 1300
Neee, da ist nichts. Hatte ich auch immer gedacht (hab das Boot noch nicht so lange), aber als jetzt die Auspuffschläuche erneuert wurden, wurde klar, dass da nix zwischen ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
