Alt 27.09.2008, 09:46
Boesch560 Boesch560 ist offline
Boot: Boesch560 / Pinin Super Tortuga
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Drehrichtung velvet drive
frage an die Getriebespezis:
Kann ein velvet 71c (1:1) links und rechtsrum betrieben werden?
Muß man was ändern wenn man die Drehrichtung von rh auf lh umstellt?
Danke OLi
Alt 27.09.2008, 10:39
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Oli,
guggst Du hier
http://www.marine-gear.com/marine.htm
Gruss Edi
Alt 27.09.2008, 12:10
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Hallo Oli,
Du mußt an der Motorenseite des Getriebes die Ölpumpe ( 4 Schrauben) lösen und um 180° drehen. Ist bezeichnet mit RH und LH.Bezeichnung muß oben stehen.
Wenn Du vorne vor dem Motor stehst und er dreht rechts, dann RH. In diesem Fall muss der Propeller linksdrehend sein.
Bei linksdrehendem Motor umgekehrt!
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
