Alt 31.03.2003, 22:58
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Wie misst man die Steigung eines Props
Hallo alle,
ich hoffe, dass ich nicht gleich erschlagen werde , weil das Thema hier schon war aber:
wenn ja , gebt mir den Link
wenn nein:
wie misst man am eingebauten Propeller, welche Steigung er hat.?
bin im Augenblick nur alle zwei Tage im internet, aber fuer jede Info dank bar
aus Panama
Moskito
Alt 03.04.2003, 18:20
Hallo Experten,
keiner da, der ueber das Thema was sagen kann????
Moskito
Alt 03.04.2003, 18:36
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Hallo, ich habe keine Ahnung von Propellern, aber dies hier gefunden, vieleicht hilft´s:
Die Steigung gibt die Strecke an, die der Propeller während einer Umdrehung zurücklegt - vergleichbar mit einer Schraube in Holz! Da Wasser kein festes Material ist, handelt es sich bei der Steigung nur um ein theoretisches Maß. Im Wasser legt der Propeller nur 70% - 90% der Strecke zurück. Die "fehlende" Strecke nennt man Schlupf.
http://www.bootsmotoren.de/xprdim.htm
Wenn ich das richtig verstehe, mussti du messen, wieviel Grad der Flügel abdeckt, wieviel er dabei an Läne hat und dann auf 260 Grad hochrechnen. Ich mein dabei am Flügelfuss.
Dominik
Alt 03.04.2003, 18:58
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Moskito,
soviel ich weiß ist auf jedem Propeller Steigung und Durchmesser
am Schaft zu finden. Das dürfte Dein Problem am schnellsten lösen.
Die Werte sind in Zoll angegeben!!
mfg
Günther
Alt 03.04.2003, 19:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe ein Lehre...
Aber nur für AB und Z Propeller
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.04.2003, 19:45
hallo Cyrus,
erst mal dank fuer Megapulse-Antwort....ist ja vielleicht schon auf dem Weg..
klingelt es jetzt?????
sonst...hm Lehre...nach Panama?????nee, ich brauche fuer einen nicht markierten Dreifluegelprop fuer Verdraenger eine Loesung um am Boot zu messen.
Moskito
Alt 03.04.2003, 20:20
Jeder Propeller-Fachbetrieb, kann den Propeller ausmessen bzw vermessen.
Um DHL kümmere ich morgen... Das kostet alles viel Zeit.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.04.2003, 07:51
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
980 Danke in 534 Beiträgen
Am eingebauten, also senkrechten Prop ist das nicht so einfach.
Da gibts 2 Methoden.
1. Methode: Dazu brauchts eine Wasserwage mit einstellbaren Winkeln. Ist nicht so einfach nur mit Text und ohne Bilder zu erklären. Das lassen wir lieber.
2. Methode: Du musst zuerst den Durchmesser des Props feststellen. Die Steigung misst du am besten bei 2/3 Radius (von der Nabe her)
Nun bastelst Du Dir aus Karton o.ä. ein Kreissegment, welches diesem Radius entspricht. Dieses Kreissegment montierst Du vor den Prop (in Fahrtrichtung gesehen), und möglichst senkrecht und zentrisch zum Propeller.
Als nächstes misst Du die Abstände der Eintrittskante und der Austrittskante zum Kreissegment (in mm). Markiere gleichzeitig die Punkte auf dem Kreissegment, welche dieser Messung entsprechen.
Nun kann das Kreissegment wieder demontiert werden.
Mit diesem Kreissegment fertigst Du nun eine Zeichnung an, wobei der Mittelpunkt des Props festgelegt wird. Nun kannst Du den Winkel zwischen den beiden Messungen herausfinden.
Die Formel für die Auswertung lautet: (Austrittskante - Eintrittskante)/gem. Winkel * 360 = Steigung in mm
Für Steigung in Zoll Resultat / 25.4 = Zoll
Hoffe, da kommt jemand nach? Ansonsten nachfragen.
Urs
Alt 04.04.2003, 18:09
Urs
Hallo Urs,
Boot ist noch im Wasser, aber naechste Woche draussen, dann werde ich das Resultat hier melden,
wenn mir dann noch der Kopf dran ist
jedenfalls, danke fuer info
Moskito
Alt 20.06.2008, 17:25
JoshuaTree JoshuaTree ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Auf Meinem Prop steh 15G ist von einem Yamahamotor kann mir jemand sagen wie ich das in eine verständliche Zahl umwandle?
Alt 20.06.2008, 17:54
Fletcher Papst
15 ist die steigung und das G steht für das Getriebe ( Propellernabendurchmesser )
Bei yamaha sagt man
G= bis 60 PS?
K= von 60 bis 130 PS V4
M= Alle V6 Modelle ab 150 PS
Andi
Alt 20.06.2008, 18:01
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
... man kann das auch ohne Lehre ganz gut messen. Wie man das mach habe ich hier: http://boote-forum.de/showthread.php...gung+propeller schon einmal beschrieben.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
