Alt 04.04.2002, 11:02
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Innenraumverkleidung
Hallo alle,
ich brauch mal ne'n Tipp von euch. Die Innenraumverkleidung meines Bootes kot........mich an: blasses Kunstleder mit einer Isoschicht.Gibt
es da andere Möglichkeiten ausser Holz?
Da ich sowieso gerade das Boot generalüberhole (ich hab jetzt einen Hallenplatz ), möchte ich nicht nur aussen, sonder auch innen
alles erneuern.
Bin mal gespannt.......
Gruss aus Meck-Pomm
Alt 04.04.2002, 13:13
..lass dir von giesatext (inseriert in fast jeder boote-ausgabe) mal muster schicken....
grüsse dieter
Alt 04.04.2002, 14:32
Boot: Prion T-Canyon
...oder auch vom Ruegg in Hamburg.
Alt 04.04.2002, 20:30
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
... und verwende nie lösungsmittelfreies Pattex hinter Kunststoff oder Teppichen. Das stinkt bestialisch und hält nicht.....
Handbreit Jens
Alt 04.04.2002, 21:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Moin Jens,
meinst Du, das er nur das gute alte Pattex nehmen soll und nicht denn umweltfreundlichen Mist?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.04.2002, 11:11
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
Standard Warum nicht Forex?
Ich bin gerade dabei, ein 13 m Schiff auszubauen und habe für die Decke Forex verwendet. Das ist ein hartgeschäumtes PVC mit einem spezifischen Gewicht von ca. 0,5. Es hat eine schöne seidenmatte Oberfläche und ist in mm-Abstufungen lieferbar. Ich habe für die Decke 6 mm Stärke gewählt, zwischen Deckenleisten geklemmt und zusätzlich mit der Deckenisolion verklebt (Teroson-Kraftkleber, punktförmigh aufgetragen). Bei geringerem Abstand der Deckenleisten dürften auch vielleicht 4mm reichen. Das Forex sieht gut aus, ist leicht zu verarbeiten (mit Federmesser) und hängt nicht durch. Erhältlich ist das Material bei uns (PLZ-Gebiet 7000) bei Thyssen, die auch Stahlhandel haben, u.a. Edelstähle. Müsste eigentlich überall im Kunsttoffhandel (GelbeSeiten) erhältlich sein. Thyssen vertreibt bundesweit. Der qm-Preis dürfte jetzt so bei 10...15 Euro liegen, je nach Dicke. Man kann dort auch Muster oder Reste bekommen, um sich das Material mal anzusehen. Es kann auch mit PVC-Kleber verschweißt werden (Plastik-Dachrinnenkleber vom Baumarkt).
brgds
Holger
Alt 05.04.2002, 12:41
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
brgds
Holger
[/quote]
Hallo Holger,
verzeih einem von der Motor-Zunft, aber bedeutet
brgds :?:
(vom neugierigen u. unwissenden) Thomas
Alt 05.04.2002, 15:22
anja anja ist offline
anja eine Nachricht über AIM schicken
vielleicht "best regards"?
Weiss ja nich, wie MoBos so untereinander reden....
Anja
anjkoehler@aol.com
Alt 05.04.2002, 16:59
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
anja da liegst du gar nicht so verkehrt.ist aber kein typischer mobo slang sonder eher eins der vielen beispiele überflüssiger anglismen in der deutschen sprache.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 05.04.2002, 17:04
Danke Anja, das könnte "hinhauen" :idea: , im Übrigen reden die MoBos auch nicht anders als die "Windfraktion", es hätte aber ein Seglerausdruck sein können!
Gruß Thomas
Alt 05.04.2002, 20:52
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
brgds
Holger
Hallo Holger,
ich galube as Zeug kenne ich auch ( kann es sein, dass man es auch im Baumarkt bekommt?) Hast Du Dir mal gedanken uber die Reinigung gemacht? Hast Du keine Bedenken dass es später mal "vergilbt"?
Handbreit..
Mysic
Alt 06.04.2002, 11:22
Hallo Mystic,
Du hast eine gute Wahl getroffen, Forex ist das ideale Material für den Innenausbau im maritimen Bereich. Es ist geschlossenzellig, kann daher kein Wasser aufnehmen und nicht müffeln. Es gibt zwei Qualitäten mit 450 kg und 700 kg/m2, es ist deshalb 50% leichter als kompakte PVC Platten ( die es im Baumarkt gibt ) und 70 - 80% leichter als Resopal. Zusammen mit Mahagonileisten sieht es auch noch sehr gut aus. Ich würde 450 kg nehmen. Es lässt sich auch noch leichter biegen und an Krümmungen anpassen.
Befestigung auf GFK: kein Pattex oder andere lösungsmittelhaltige
Kontaktkleber!!! Sika oder Teroson
Vergilbung: Nein, es ist hochstabilisiert und wird auch
im Aussenbereich für Schilder genommen
Verklebung: Forex mit Forex via PVC Kleber aus Baumarkt
Reinigung: Wasser mit Haushaltsreiniger ( M. Proper) Niemals scharfe Scheuermittel wie Ajax !!!
Bei schweren Fällen ( z.B. Enkelkinder mit Filzstiften ) nur Toluol
Handbreit
Alt 06.04.2002, 18:08
also bei 450 kg je quadrat meter oder gar 700kg würde ich es auf keine fall verwenden da nach 3-4 qm dein schiff untergeht
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 06.04.2002, 20:09
Danke Andrée,
es sind selbstverständlich kg/m3
Alt 06.04.2002, 20:22
Zitat von Frank
Hallo Mystic,
...... Bei schweren Fällen ( z.B. Enkelkinder mit Filzstiften ) nur Toluol.....
Handbreit
Toluol hilft zwar, ist aber krebserregend !
Handbreit Jens
Alt 06.04.2002, 20:29
Zitat von Tamino
Zitat von Frank
Hallo Mystic,
Handbreit
Besser Vorsorge treffen!
Und den Kindern Fäustlinge anziehen!
Jens, das war ein Joke!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.04.2002, 20:41
---- ach soooooooooooo, Cyrus......
Handbreit Jens
Alt 07.04.2002, 11:27
Boot: Saga 27AC
Standard ..jetzt bin ich schlauer,ehrlich!
Danke für die Tipp's, ich
habe folgendes begriffen:
1.Forex,Fäustlinge, Malstifte,Kleber für Forex und Enkelkinder im Baumarkt besorgen ( wo ist da die Enkelkinderabteilung ? )
2.kein Patex,kein Ajax,keine 400kg organisieren
3.Enkelkinder und Malstifte hinter die Verkleidung kleben,aber nur mit
Fäustlingen arbeiten damit Ajax keine keine Fleckenzwerge macht , sonst
kommt Patex , der wiegt 400kg und dann sinkt das Boot
Wird gemacht!
Hat jemand mal 2-3 Enkelkinder übrig?
Gruss aus Meck-Pomm, die Sonne meint es heute guuuuut.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 07.04.2002, 11:44
Echt klasse Dirk!
Hast Du mal die Texte für Herzblatt Zusammenfassung geschrieben?
Weger der Verkleidung würde ich mich bei Wohnmobil Ausstattern umsehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.04.2002, 12:25
[/quote]
[/quote]
Danke Jens für den Hinweis, wenige ml auf ein weiches
Tuch und Kajüte gut belüften, wie gesagt man braucht es
nur in sehr schweren Fällen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
