Servus bin neu hier und habe ein problem mit meinem 55AE 663 S beim einlegen des Rückwertsganges funktioniert die Sperre nicht wenn man zu schnell Gas gibt dann kippt der Motor nach oben, wie kann ich dieses problem beheben? |
Hallo Motoriker
ich denke du meinst die Krallen die im Bild zu sehen sind? Weißt du ob die verriegelung nur im Rückwertsgang betätigt wird oder sollte sie nur im Leerlauf nicht betätigt sein? Da ich den Motor im Vor-Rückwertsgang immer kippen kann. Werde mein Boot am Sonntag mal aus der Garage holen und mir mal die Krallen dann anschauen. PS: bin absoluter neuling mit Außenborder |
Meistens ist die Technik nur festgegammelt, bisschen WD 40 und wieder schön gängig machen !!
Viele Grüße Dieter
Ja genau die meine ich, laut zeichnung geht auch was an das Getriebegestänge, bin mir aber nicht ganz sicher, könnte auch sein das es über einen hebel festgesetzt wird, hat der nicht hydraulische kipp und senk unterstützung?
Der Motor hat links und rechts Dämpfer. Ich werde es erstmal mit Rostlöser am Sonntag versuchen.
Diese Dämpfer sind eine Ankipphilfe um ihn hochzuheben
Habe das problem mit meinem Bekannten am Wochenende behoben.
Irgendjemand hat anscheinend die plastik muffe falsch eingesetzt. Rückwertsgangsperre funktioniert einwandfrei. |
| Themen-Optionen | |
