Alt 06.06.2008, 10:25
Benutzerbild von BARTMAN
BARTMAN BARTMAN ist offline
Boot: keins mehr, letztes Boot: Grand S520S Yamaha F100DETL
47 Danke in 25 Beiträgen
Standard Propeller für Draco 2000 Volvo 120 PS 4 Zyl
Hai Forum,
für das o.a. Boot suche ich einen Propeller. Er soll den zur Zeit montierten ersetzen. Dieser hat schon einige Macken und soll dann nur noch als Ersatz herhalten. Der neue soll die m.E. zu hohe Motorendrehzahl senken. Der Motor dreht bei Topspped von knapp 40 km/h ca 4500 rpm. Das erscheint mir irgendwie alles etwas unpassend
Das Boot ist sicher ziemlich schwer für den kleinen Motor, aber da ist vielleicht was über den Prop zu machen.
Auf dem zur Zeit montierten konnte ich eine Zahl erkennen "80798" Der Antrieb ist ein 270 er. siehe Bild.
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben wo ich einen brauchbaren Alu oder auch evntl. gebrauchten VA Prop bekommen könnte, der passt.
Vielen Dank. Ach ja, es ist nicht für mein Boot sondern das von einem Kumpel, mit dem ich zur Zeit auf dem Wasser unterwegs bin.
[IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/Bartman/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]
Name:	Volvo 270 Draco 2000.jpg
Hits:	312
Größe:	24,9 KB
Beste Grüße Uwe
Alt 06.06.2008, 11:50
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
Warum willst du die Drehzahl senken? Meiner Meinung nach haben die 4 Zylinder Volvo's ihre max. Leistung erst bei 5000 bis 5500 rpm, je nach Baujahr. Also wäre denn doch deine Drehzahl (oder die deines Kumpels) zu niedrig und die Steigung des Propeller zuhoch. Mit der Nummer vom Propeller kann ich nichts anfangen. Es sollte da noch was wie 15x19 oder so drauf stehen.
Alt 06.06.2008, 12:18
Hai Marco,
Vielen Dank! Du hast da sicher recht mit Deinem Hinweis auf die Steigung. Ich kenne den Motor und seine genauen Daten nicht. Auf dem Prop habe ich keine anderen Angaben gefunden. Der ist lackiert und ziemlich verwittert. Aber ich bin bei meiner Frage mal davon ausgegangen, dass jemand aufgrund des Bootes und der Motorisierung und des Antriebes weis, was für ein Prop da passt.
Beste Grüße Uwe
Alt 06.06.2008, 12:23
Südschwede
na denn viel Glück
Alt 07.06.2008, 16:26
Benutzerbild von Onkel-Pit
Mein Vater ist das Gleiche Boot mit dem 130er Gefahren er brauchte immer nen 15x15 HS Propeller dann lief das Boot Top
Gruß Sven
Gruß Sven
Alt 13.06.2008, 09:23
Hai Sven,
vielen Dank für Deinen Tip. Kann ich mich mit den Angaben "15x15 HS Propeller" an irgendeinen Händler wenden der Propeller verkauft oder brauche ich da noch zusätzliche Angaben? Außer das er für nen Volvo 270 mit 120 PS passen muss, natürlich.
Beste Grüße Uwe
Alt 13.06.2008, 15:14
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Zitat von BARTMAN Beitrag anzeigen
Hai Sven,
Die Angaben werden reichen. Nur noch links oder rechts drehend müßtest Du ihm sagen. Würde noch ne Nummer flacher wählen. Wir hatten bei einer 1700 einen 15x15 und kamen auf 5100 U/min. Und die 2000er ist ja recht was schwerer. Da muß man einwenig probieren.
Gruß Gunnar
Alt 16.06.2008, 23:56
Ok wenn ich mal den Propeller genauer betrachte (Er steht gerade vor mir Dann ist das wohl ein "Linksrumdreher"
Mit ner Nummer flacher ist dann wohl 15x14 gemeint.
Ok dann danke erstmal. Ich muß mal mit meinem Kumpel sprechen wie wir weiter machen.
Vielen Dank
Uwe
Beste Grüße Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
