Alt 03.06.2008, 17:50
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
597 Danke in 285 Beiträgen
Standard Welle schmieren aber wie???
ich möchte gern meine Welle abschmieren aber wie und womit macht man das???
Das einzige was ich gefunden habe ist eine Öffnung die mit einer Kunststoffschraube verschlossen ist. (siehe Foto)
Gruß Olaf
Hits:	763
Größe:	52,4 KB
Alt 03.06.2008, 19:08
45meilen 45meilen ist offline
33.796 Danke in 12.571 Beiträgen
Leider steige ich noch nicht so ganz durch das Foto durch
links ist das Getriebe zu sehen
bin mir nicht sicher, aber an der Stelle sehe eigentlich keine Schmiermöglichkeit
Wo sind denn die Wellenlager und wie sieht es da mit Schmiermöglichkeiten aus
Alt 03.06.2008, 23:28
rechts ist der direkte Anschluß an die Maschine (Flansch auf Zapfen).
Vor der Kunststoffschraube ist oben und unten ein Loch für die Schraube der Wellenaufnahme (quasi eine Kammer für sich).
Danach kommt die einzige Möglichkeit zur Schmierung (also keine Schmiernippel oder ähnliches).
Getriebe hat das Boot nicht.
Alter P70 Motor mit Starrer Welle ohne Getriebe (Das Teil geht nur geradeaus).
Soll ich einfach Fett reinspritzen bis nichts mehr geht?
Gruß Olaf
PS: anbei noch ein Foto mit dem Anschluß der Welle an den Motor.
Hits:	529
Größe:	97,3 KB
Geändert von mr.ot (04.06.2008 um 20:05 Uhr)
Alt 04.06.2008, 19:31
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
kann es sein das dort ein lager(drucklager) drin ist und dort öl rein kommt ,wenn es oben und unten schrauben hat? nur malso`n gedanke!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 04.06.2008, 20:13
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
hallo!
andre
Ne ne,
die 2 Löcher, oben und unten sind dafür da, die Welle auf den Flansch mit den Zapfen zu verschrauben (oben schraube rein und unten die Mutter).
die 2. Öffnung hat eine Plastikschraube, wie gesagt, die einzige Möglichkeit zum schmieren.
Ich hab keine Ahnung wie, Öl, Fett,...???
Dieses System sollte doch auch bei anderen Booten verbaut worden sein.
Gruß Olaf
Alt 04.06.2008, 20:19
Ist das Wellenende hohl und die Kunststoffschraube verschließt somit nur den Fetttank, der im hohlen Wellenende sitzt, bzw, das hohle Wellenende ist.
Alt 04.06.2008, 20:56
dafür müßte ich erst die Welle ziehen.
Werde ich morgen mal machen und dann weiter Fotos hochposten.
Gruß Olaf
Alt 04.06.2008, 23:40
Benutzerbild von windibira
windibira windibira ist offline
Boot: Backdeck-Runaboat "LIDO" J.Faul Bj.1926
498 Danke in 180 Beiträgen
windibira eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Schmierung
Wenn mich nicht alles täuscht müßte deine Welle Wassergeschmiert sein, ist nicht irgendwo ein Schlauchanschluß der von der Staudruckleitung abzweigt ? Stell die Frage mal bitte ins Oldieboote-Forum bevor ich mich hier eventuell lächerlich mache.
Gruß Ralf
P.S. Was ist eigendlich mit Teupitz ? Bist du dabei ?
Alt 05.06.2008, 14:58
Moin Ralf,
ich hoffe das es klappt mit Teupitz.
Erst mal die Baustelle fertig bekommen.
Z.Zt. wird der Tank und die Abgasanlage aus VA neu gebaut, die Instrumente und Polster müssen noch gemacht werden, sowie noch einige Lackierarbeiten.
Hast Du dein Boot schon verkauft?
Wie sieht es mit dem neuen Projekt aus?
Poste doch mal was hoch.
Gruß Olaf
PS: werde mich auch noch an das "Oldieboote" Forum wenden.
Alt 07.06.2008, 12:53
Moin Ralf,
die Schmierung dürfte ähnlich sein wie bei der "T4" die du gerade verkaufst.
Sieht auf den Fotos jedenfas so aus. Wie ist denn die T4-Welle geschmiert?
Gruß Olaf
Alt 13.06.2008, 10:50
Kann denn wirklich niemand helfen?
Ich will ja auch nichts falsch machen.
Wenn ich das Fett in das Stevenrohr und in die Öffnung mit der Kunststoffschraube presse, könnte ich damit etwas beschädigen?
Insbesondere wenn es möglicherweise eine Wassergeschmierte Welle ist?
Gruß Olaf
Alt 13.06.2008, 11:23
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Ich könnte mir vorstellen das Deine Kunststoffschraube nur ein Loch verschließt, wo früher Mal eine Stopfbuchse gesessen hat. So könnte man bei längeren Fahrten auch mal nachfetten. War bei vielen Stevenrohren so.
PS: Ist unter der Kunststoffschraube eine Filzpackung zu sehen/ fühlen kann die Geschichte auch Oel geschmiert sein.
Gruß Gunnar
Geändert von hydra (13.06.2008 um 11:34 Uhr) Grund: Ergänzung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
