Alt 05.07.2008, 12:25
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Wie bekomme ich die Hülse aus Propeller
Hallo, wie bekomme ich die Hülse schnell und ohne Kollateralschäden aus dem Proppeller?
PS: Mit normalem Heimwerker-Werkzeug???
-- aus dem linken Prop!
Name:	Prop vergleich.jpg
Hits:	270
Größe:	44,3 KB
Alt 05.07.2008, 12:58
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
ist den das überhaupt eine Wechselnabe? Falls nicht solltest Du sie lassen wo sie ist.
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 05.07.2008, 13:03
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Wenn's ne Wechselnabe ist, nimmst Du ein Rohr passenden Durchmessers und schlägst vorsichtig mit nem Hammer von hinten, da wo also sonst die Mutter sitzt, den Einsatz aus dem Prop.
Ich bin mir allerdings anhand der Photos auch nicht sicher, ob das ne Wechselnabe ist.
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 05.07.2008, 13:15
Boot: BootsPause
Danke Euch...
- woran erkenne ich eine Wechselnarbe?
Die Hülse hört innen nach gut 7cm auf. Dann folgt eine andere dickere Hülse.
- ich glaube Metall.
Alt 05.07.2008, 13:19
Boot: BootsPause
Ähh wa ist am Prop hinten und vorne?
Ich schlage also da drauf wo ich das Teil auch festziehen würde - dann sollte/muss die Narbe mit der anderen dickeren Hülse (in Fahrtrichtung gesehen) hinten rausfallen.
Ich habe den Prop erst einmal in den Eisschrank - damit sich das Material a bisserl zusammenzieht - sollte es ein wenig erleichtern.
Alt 05.07.2008, 13:45
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
du bist aber lustig .... wenn du beide teile im eisschrank hast dann schrumpfen beide teile ... logisch oder ????
das einschrumpfen / einfrieren machst man nur bei lagerbuchsen die einen presssitz erhalten .. das heisst : buchse wird eingeforen mit stickstoff oder kühlschrank und die bohrung wird erwärmt .... dann wird alles schnell in einander gesteckt und beim erkalten der teile ist die buchse eingeschrumpft ....
Alt 05.07.2008, 14:35
Boot: BootsPause
hahaha - habe ich wohl mein Hirrrn heute in der Arbeit gelassen - Du hast natürlich recht - voll peinlich! Erzähls bitte bitte nicht weiter!
Alt 05.07.2008, 19:16
Boot: Joda 5700
da wir ja den selben vornamen haben erzähle ich das mal nicht weiter )
was du aber machen kanns,t vorrausgesetzt es sind mehr teilige probs ...
es gibt eisspray .... haben wir im machinenbau auch ... das innere der
buchse schön einsprühen und ein zweiter steht mit kupfer/ messing dorn bereit und prügelt die nabe raus ..... muss aber sehr schnell gehen ....
oder die andere variante ... lach nicht das geht auch ...den prob in den backofen halbe bei bei 250 grad... mit oder ohne oberhitze ) und dann muss hier auch alles ganz schnell gehen ......
Alt 05.07.2008, 19:21
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
979 Danke in 533 Beiträgen
Der Prop hat keine Wechselnabe , sondern eine eingepresste. Die bringst Du nur mit einer Presse raus. Ist aber kein Problem.
Das Gehäuse ist identisch mit dem Wechselnaben-System, kannst Du nachher ohne Probleme so verwenden.
Urs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
