Alt 03.06.2008, 17:25
Benutzerbild von malamut
malamut malamut ist offline
54 Danke in 35 Beiträgen
Standard zündfunke B30
hiho,erst nahm unser volvo- B30 kein gas mehr an,dann lief er gar nicht mehr!
ursache:kein zündfunke ab verteiler!
die zündspule macht funke!(wie der teufel)
ich habe den kompl. verteiler zerlegt und mit neuem finger,verteiler,unterbrecher wieder richtig zusammengebaut und natürlich gereinigt!
....geht immer noch nicht!
die kabel sind auch neu!
hat jemand ne idee?
besten dank im voraus,.....
Alt 03.06.2008, 17:28
Benutzerbild von divefreak
hat jemand ne idee?
Kappe ist auch neu?
was passiert mit ner Prüflampe?
MFG René
MFG René
Alt 03.06.2008, 19:36
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
was is den da für eine Zündung verbaut?
unterbrecher o. kontaktlos?
Alt 03.06.2008, 19:51
Standard unterbrecher
die kappe ist neu,der unterbrecher auch und richtig eingestellt(0,30) sollmass!
sowas beklopptes!
das ich an sowas scheitere,bringt mich langsam zur weissglut!
Alt 03.06.2008, 19:59
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Da ist ein kleiner Kondensator am / im Verteiler - wenn der nicht mehr will .....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 03.06.2008, 20:03
der verhindert nur einen zu starken Abrissfunke am Unterbrecher. ( Verschleissminderung, pipapo)
hast du die leitung zwischen verteiler und spule mal auf Durchgang durchgemessen oder olle kontakte gereinigt?
Alt 03.06.2008, 20:08
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
Die kleine Kohle die den Funken auf den Verteilerfinger leitet, ist aber noch da?
Willy
Alt 03.06.2008, 20:38
also: die verteilerkappe ist neu
der finger ist neu
der unterbrecher ist neu(und er liegt auch nicht irgendwo an,auch das kabel mit stecker bekommt keinen ungewollten kontakt
egal welches kerzenkabel ich nehme.....es kommt kein funke
die kerzen sind neu
der kondensator ist unwichtig,er reguliert nur die stromstärke
(es würde auch ohne ihn -kurz-zeitig gehen)
normal trink ich kein alkohol aber ich fahr jetzt mal zur tanke....prost und danke
für die unterstützung!(seelisch /moralisch)
Alt 03.06.2008, 20:48
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Richtige Kappe
Richtiger Finger
Wo siehst Du den Funken am Verteiler
Alt 03.06.2008, 20:56
Klingt als würde der Funke kommen wenn der Finger im Nirgendwo steht....
Falscher Finger, Welle verdreht?
Willy
Alt 03.06.2008, 21:00
Willy
Wenn Welle verdreht funkt er quer Beet.
Alt 03.06.2008, 21:05
Nö, nehmen wir an, sie hat sich, warum auch immer, so verdreht das er immer exakt zwischen den Abgängen funkt.....oder falsche Kappe / Finger.
Prüfen ob der Kontakt auf der Makierung zum Zünden öffnet! (Ist so eine kleine Kerbe auf dem Verteilerrand)
Will
Alt 03.06.2008, 22:43
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
NEIN, wenn der 'nen Kurzschluss hat , geht nix mehr,
aber dann wär auch nirgendwo ein Funke.
PS:Klemm den doch einfach mal ab!
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (03.06.2008 um 22:46 Uhr) Grund: PS
Alt 03.06.2008, 23:08
Dann hätte er aber gar keinen Funken. Wie ich es verstanden habe, gibt die Spule ihren Funken in die Kappe, welche ihn aber nicht verteilt....
Alt 03.06.2008, 23:21
Boot: van Andern
Willy, hast Du das Kleingedruckte nicht gelesen?
Vielleicht ist der Kondensator noch nicht ganz durch?
Das hört sich alles so unlogisch an !
Weswegen haben wir denn früher gelernt, wenn man neue Kontakte einbaut, wechselt man den Kondensator IMMER mit!
Gruss Konny
Alt 03.06.2008, 23:34
Ich mag kein Kleingedrucktes....
Alt 03.06.2008, 23:55
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
ICh hatte mal etwas ähnliches beim b30.
Der Verteiler wird von der Nockenwelle über eine Ritzelwelle angetrieben.
Diese Ritzelwelle treibt gleichzeitig die Ölpumpe an.
Um über eine Bohrmaschine den Ölruck aufzubauen, ohne den Motor drehen zu lassen, habe ich die Ritzelwelle mit einer Zange nach oben herausgezogen und beim späteren Einbau nicht auf die Stellung geachtet und schon kam der Zündfunken nicht zur richtigen zeit.
Wenn der Motor auf OT steht muss der Schlitz für den Mitnehmer zwischen 10 und 11 Uhr stehen, wenn man direkt von oben in die Verteileröffnung sieht.
Nils
Gruß Nils
Alt 04.06.2008, 09:20
danke für die unterstützung.
entschuldigung das ich in der falschen rubrik bin...
(motorboottechnik wäre richtig!)
tatsache ist doch das er auf einmal aufgehöhrt hat mit dem zünden!
also der finger dreht sich und die einstellung auf O.T. stimmt auch.
habe ein kerzenkabel mit kerze genommen und in die spule direkt reingesteckt,:
die zündkerze hat einen sehr starken funken !
der funke war vorher schon schwach,deswegen habe ich alles erneuert!(über den verteiler gesteuert)
wie am anfang beschrieben: ich wollte aus dem standgas heraus gasgeben ,aber der motor hat sich verschluckt und ging aus. mit gang einlegen,wollte er sowieso nicht und starb ab.
ich habe dann als erstes die vergaser in verdacht gehabt.....fehlanzeige!
dann habe ich die zündkerze rausgeschraubt und sie war nass!
jetzt mache ich mal ein neues kabel(15?) das vom verteiler zur spule!
(das kleine das außen aufgesteckt wird!)
wenn das wieder nicht zündet, bin ich mit meinem latein am ende!
alles was bisher mir geantwortet hat, habe ich überprüft.
aber.....
ps: ich halte euch auf dem laufenden...gruß ingo
Alt 04.06.2008, 11:15
Kurz:
Die Spule hat drei Klemmen, eine für das dicke Zündkabel, eine wo der Plus vom Zündschloss ankommt und eine Dritte die vom Kontakt bedient wird.
Der Kontakt gibt Masse auf die Spule.
Der Funke kommt, wenn der Kontakt öffnet, also die Masse wegfällt.
Das kann man prima simulieren, Kontakt mit Schraubendreher brücken oder die Masse per Kabel auf den Kontakt geben. Nimmst du die Masse weg, muss es im Zündkabel funken.
Tuts das nicht, fehlt der Plus oder die Spule ist hin.
Willy
Alt 04.06.2008, 21:15
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
aber.....
15 an der Spule ist Zündung 12-14 Volt und 1 geht zum Verteiler
mfg Uwe
Alt 05.06.2008, 21:57
Standard alles im lot!
danke für eure unterstüzung!
er läuft wieder und ich kann euch nicht die genaue ursache sagen.
wahrscheinlich ein kabelbruch oder oxi!
ich habe alles zerlegt und neu aufgebaut..
(...und natürlich kabel mit kabelschuhe erneuert)...und er ist gleich angesprungen!
frage nochmal an die B20/30 kenner:
wenn ich"langsam" den gang einlegen will ....säuft er ab!
mache ich das schneller,dann geht´s.....aber gleich ab wie sau!
komischerweiße: beim rückwärtsgang ist alles normal!
verhextes boot oder was?(rivercraft 18,5 mit 270er)
Alt 05.06.2008, 22:00
Motor sauber einstellen, der Rückwärtsgang braucht weniger Drehmoment...
MFG René
Alt 05.06.2008, 22:02
Stell ihn mal etwas fetter....
Willy
Alt 05.06.2008, 23:21
hat der wohlmöglich eine Zündunterbrechung beim Schalten ?
grüße Uwe
Alt 06.06.2008, 08:29
Standard @gill
fetter? ...die luft schrauben sind schon sehr weit eingedreht!(3/4 statt 1-1/2...raus)
da er im soll-modus :zu hoch läuft im standgas.
ich denke: drosselklappen verschliessen!
mehr drehmoment?
zündung verdrehen? ....er läuft eigentlich nur auf einer position gut. wenn ich anfange zu verdrehen: läuft er sofort unrund!
da neue kerzen drin sind ,...sehe ich da auch nichts!
da ich erst "over-top" also alle dichtungen ab zylinderkopf getauscht habe,bin ich etwas verzeifelt mit dem eisenhaufen.
die zylinder und ventile sehen sehr gut aus....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
