Alt 17.07.2007, 22:42
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Standard Zündspule wird heiß und Motor springt nicht an
Hallo!!!
Brauche mal Eure Hilfe. Nach längerer Standzeit wollte ich den Motor starten. Nüx.... er dreht, aber startet nicht. Die Zündspule wird seeeeehr heiß während der Startversuche. Der Funke ist da, aber eher schwach.
Der Motor ist ein alter Inboarder DTR 50 (basierend auf Renault), 4 Zylinder ohne Schnickschnack.
Vorher lief der Motor bestens. Unterbrecher, Kabel und Kerzen sind ok.
Hat jemand ne Idee?????
Danke für Eure Hilfe!!!!
Muuuuuunter
Jan
Alt 18.07.2007, 11:14
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Jan,
nach Deiner Beschreibung tippe ich auf einen Windungs-/Kurzschluß innerhalb der Zündspule.
Dadurch zu schwacher Zündfunke.
Bernd-Andreas
Alt 18.07.2007, 11:28
Boot: Polaris Alpha
Standard neue Zündspule
Hallo Bernd!!
Danke für Deine Auskunft. Nachdem mir die alte Zündspule fast geschmolzen ist, habe ich eine neue besorgt und es damit versucht. Die wurde auch gleich wieder sehr warm. Kann es sein, dass sich der Kondensator verabschiedet hat?? Das wäre das einzige Teil im Zündkreislauf, das noch nicht neu ist.
Muuuuunter!!
Alt 18.07.2007, 11:36
Dann sind ja nicht mehr viele Möglichkeiten offen, wenn außer dem Kondi schon alles getauscht wurde...
Vielleicht hat noch einer der Profiexperten einen Tipp?
Bernd-Andreas
Alt 18.07.2007, 12:09
Boot: Polaris Alpha
Standard dann warten wir mal auf die Experten....
Danke Bernd-Andreas!
Ich werde heute abend mal den Kondesator tauschen....und vielleicht melden sich ja noch ein paar Experten....wenn es der Kondensator nicht ist, weiß ich nicht mehr wirklich weiter.....
Muuuunter!
Jan
Alt 18.07.2007, 13:19
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
wenn der Unterbrecher nicht öffnet wird die Zündspule heiß.
Dietmar
Alt 18.07.2007, 13:58
Boot: Polaris Alpha
Standard der öffnet aber.......
Hallo!!
Der Unterbrecher öffnet aber korrekt......das habe ich schon kontrolliert....
Muuuunter!
Jan
Alt 18.07.2007, 14:11
Benutzerbild von divefreak
Hallo!!
Muuuunter!
Jan
Dann klemm den Kondensator ab......
Der soll ja nur dem Zündkontakt zu längerem Leben verhalfen. Ist aber für Tests/Kurzzeitigen Betrieb nicht zwingend erfoderlich.
Dann mal nen Schließwinkeltester oder zumindest ne Prüfschlampe an schließen und kucken ob der Kontakt sich nicht nur bewegt sondern auch elektrisch öffnet und schließt
MFG René
MFG René
Alt 18.07.2007, 14:24
Boot: Polaris Alpha
Standard werde ich probieren.....
Danke Divefreak....
muss leider heute bis 20 Uhr arbeiten...werde dann aber noch einmal zum Boot huschen und schauen....Prüfschlampe habe ich an Bord....hoffentlich wird das Wetter noch wieder besser...hier ist gerade Weltuntergang.....
Muuuuunter!!!
Jan
Alt 18.07.2007, 22:48
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Hat die Zündspule einen Vorwiderstand? Wenn ja, meß mal, ob das Ding noch funktioniert.
Bis denne
Ralf
Alt 19.07.2007, 09:07
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
wenn die Zündung eingeschaltet ist und der Motor längere Zeit in einer Stellung steht, in der der Unterbrecher geschlossen ist, kann die Zündspule schon mal heiß werden, ohne kaputt zu sein. Schraub mal einen Kerzenstecker vom Zündkabel ab und halte es beim Anlaßversuch in die Nähe des Zylinderkopfes. Der Zundfunke muß eine Strecke von 5...7 mm überspringen, dann ist er kräftig genug. Wenn er schwach ist hilft es manchmal den Elektrodenabstand der Zündkerzen zu verringern (zumindest bei meinem Motorrad habe ich das oft gemacht). Der Kondensator ist nicht nur wegen dem Verschleiß des Unterbrechers, der Lichtbogen der ohne Kondensator entsteht ist ein Teil der Energie, die eigentlich für den Zündfunken bestimmt war. Ein schwacher Funke kommt aber auch ohne Kondensator.
Bernd
Alt 19.07.2007, 11:16
Boot: Polaris Alpha
Standard kein Vorwiderstand....
Hallo!!!
Danke für eure Hinweise . Die Spule hat keinen Vorwiderstand. Gestern hat mir leider das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht , aber heute nach der Arbeit werde ich mal weiter testen....habe vorsichtshalber einen neuen Kondensator besorgt...mal sehen, ob es was bringt.
Muuuuunter!!!
Jan
Alt 24.07.2007, 13:22
Boot: Polaris Alpha
Standard der Motor quält mich....
Hallo Leute!!
Habe jetzt einige Stunden am Motor verbracht und er ärgert mich immer noch!
Kondensator, Spule, Verteilerkappe und Unterbrecher wurden bereits getauscht. Vergaser demontiert und gereinigt. Und das dumme Ding will immer noch nicht laufen. Die neue Spule wird nicht mehr heiß und der Funke ist ok.
Vielleicht kommt ja jemand mit Fachkenntnis hier aus dem aus dem Bereich Wilhelmshaven und kann sich das gute Stück einmal anschauen???
Werde wohl langsam "Betriebsblind" und weiß nicht mehr weiter.......
Muuuuunter!!
Jan
Alt 24.07.2007, 13:44
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Wo in Wilhelmshaven??
Am Kanal gab oder gibt es doch eine Werkstatt (ungefähr gegenüber der alten Kokerei/Grove)
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.07.2007, 14:01
Boot: Polaris Alpha
Standard Werkstatt....
Hallo K-H!
Ich war auch schon am Überlegen, eine Werkstatt zu konsultieren. Aber ich muss es erstmal so versuchen. Die Teile, die ich neu verbaut habe, haben schon ein kleines Loch in meine Urlaubsbordkasse gerissen. Und die Technik des Motors ist ja eigentlich überschaubar. Wenn es nicht andes geht, dann werde ich wohl eine Werkstatt beauftragen müssen.
Daaaaanke!!!
Jan
Alt 26.07.2007, 00:13
Boot: Polaris Alpha
Standard Danke für die Tipps!!!
Hallo Leute!!!
Seit heute mittag tuckert das alte Maschinchen wieder!!!
Und wieder mal hat der Zufall geholfen...ein erfahrener Maschinist kam des Weges, klopft da ein bisschen, dreht da ein bisschen (habe leider nicht alles sehen können, was er an dem Motor gemacht hat) und dann : Nu start ma eben! Und.........springt auf Schlag an und schnurrt wie ein Kätzchen!!!!!
Nu geht es nachher los nach Emden und dann mal weitersehen wohin es uns verschlägt!!!
Wünsche allen immer eine Handbreit!!!!
Super !!!!
Jan
Alt 31.07.2007, 08:50
Benutzerbild von scaramouche
scaramouche scaramouche ist offline
Boot: Boesch 590 Cabrio
40 Danke in 31 Beiträgen
hast nen zauberer gefunden -- was war das wirklich ????
grüße aus gmunden am traunsee
georgf
Alt 18.06.2008, 09:39
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
weißt du mittlerweile was der Fehler an der Geschichte war ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
