Alt 05.06.2008, 20:44
Skorpion Skorpion ist offline
Boot: Allround Daycruiser 6,20
Rufzeichen oder MMSI: skorpion
17 Danke in 9 Beiträgen
Standard Bravo 2 lässt nicht ab.
Hallo ans Forum. wenn ich meinen Mercruiser Z Bravo 2 ganz hoch in die
Trailerstellung fahre und zu lange auf dem Knopf bleibe baut sich ein
zu hoher Öldruck auf so dass er danach nicht mehr nach unten geht.
Erst nach einer gewissen Zeit (30min-2h) wenn sich der Druck wieder abbaut (habe keine Trimmanzeige).
Dies sei laut meinem Händler normal.Kennt Ihr dieses Problem und ist das
wirklich normal?
Für Eure Antworten im Voraus besten Dank.
ab sofort mit Diesel
Alt 05.06.2008, 20:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nein das ist nicht normal.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.06.2008, 21:03
Hallo Cyrus
Vielen Dank für die Antwort.
Habs mir schon gedacht dass das nicht wahr sein kann.
Eine traurige Welt was einem heute alles erzählt wird wenns
um Garantieleistungen und somit ums Geld geht.
Gruß Detlev
Alt 05.06.2008, 21:12
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
Scheinen wohl die Überdruckventile zu klemmen oder falsch eingestellt zu sein, die Teile sitzen unter der Pumpe im Tank. Schaltet das Ablassventil denn oder passiert garnichts?
grüße Uwe
Alt 05.06.2008, 21:18
Hallo Uwe
Die Pumpe schaltet nur beim Hochfahren des Trim nach oben ab.
Beim Hochfahren in die Trailerstellung sowie beim komplett ablassen
schaltet nichts ab.
Gruß Detlev
Alt 05.06.2008, 21:44
hier ein Handbuch in englisch
http://www.boatfix.com/merc/Servmanl/11/11a5r5x.pdf
mfg Uwe
Alt 05.06.2008, 21:56
Zitat von Skorpion Beitrag anzeigen
Hallo Uwe
schaltet nichts ab.
Gruß Detlev
Hi
nee-nee, ich wollte wissen wenn du das Ding ganz oben hast, und dann den Trimmschalter nach unten bedienst ob dann an der Pumpe irgendwas schaltet (klickt oder knackt, oder brummt) oder ob nichts passiert.
mfg Uwe
Alt 05.06.2008, 21:58
Hallo Uwe
vielen Dank .
Ich denke aber, dass es bei einem neuen Motor und Antrieb mit
10 Betriebsstunden nicht meine Aufgabe ist das Handbuch zu studieren.
Ich werde es meinem Händler und Monteur weiterleiten.
Gruß Detlev
Alt 05.06.2008, 21:59
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.008 Danke in 579 Beiträgen
wirklich normal?
Mein Bravo II kann das nicht.
Allerdings ändert sich das Geräusch nach Erreichen der oberen Punktes auch deutlich wahrnehmbar und ich lasse den Trim los.
Das von Dir beschriebene Verhalten hört sich nach einem defekten Ventil an..........wie bereits geschrieben.
....muss geprüft werden um nicht während der Fahrt unangenehme Überraschungen zu erleben.
Joachim
Alt 05.06.2008, 22:14
Hallo Uwe
wenn ich den Trimmschalter dann nach unten drücke läuft die Pumpe
aber man hört dass sie leer läuft also kein Öl fördert.
Gruß Detlev
Alt 05.06.2008, 22:23
Hallo Joachim
diese unangenehme Überaschung habe ich schon hinter mir vor drei
Wochen an einem wunderschönen Sonntag nach einer schönen Badepause
und Mittagessen in Ufernähe und hochgefahrenem Z.
Danach Boot zwei Wochen in der Werkstatt,angeblich Garantieantrag gestellt
weil Pumpe defekt,danach aber bei Abholung die Aussage alles währe OK
dies sei normal.
Gruß Detlev
Alt 05.06.2008, 22:47
Benutzerbild von divefreak
Hallo Joachim
dies sei normal.
Gruß Detlev
hmmm
Up/Down Schläuche kann man ja normalerweise nicht mehr vertauschen....
Aber das hört sich nach nem defekten Ventilblock an..
MFG René
MFG René
Alt 05.06.2008, 23:16
Hallo Uwe
vielen Dank .
Gruß Detlev
Hallo Detlev
na dann: Garantie, laß dir eine neue Pumpe einbauen oder sollen deine Instandsetzen.
Normal ist: Trimmung kann man bedienen bis was durchbrennt, und bis dahin geht es rauf und runter ohne zu warten.
grüße Uwe
Alt 05.06.2008, 23:22
Hallo Joachim
dies sei normal.
Gruß Detlev
Hi Detlev
Dann wünsche ich Dir, dass das kurzfristig geklärt wird. Danach wirst Du aber fest stellen, dass der BII zu den geilsten Antrieben gehört die es gibt. Die Leistung im Wasser ist immer wieder klasse. Nachdem ich früher bereits einen Duoprop hatte bin ich von Doppelpropellern geheilt. Auch und besonders von der Kostenseite.
Wenn Du noch einen Ersatzpropeller benötigst....so etwas wurde hier im Forum von heinro schon gelegentlich angeboten.
Joachim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
