Alt 15.04.2016, 20:27
aneser aneser ist offline
Standard Motorinstallation ok so?????
Hallo liebe Bootskameraden,
ich habe mir nach langem Sparen endlich einen Traum erfüllt und mir ein Rigilfex CAP 400 mit einem MERCURY Four STROKE 30 ELHPT gekauft.
Jetzt hat mir mein Bootshändler das Päckchen wie folgt übergeben. (Bilder)
Die Antiventilationsplatte bildet zwar fachgerecht eine Ebene mit dem Bootsboden und der Motor ist auf dem Spiegel 4fach verbolzt, aber:
-der Motor liegt nicht auf dem Spiegel auf
-die Spiegelknebelschrauben greifen nur zur Hälfte auf dem Spiegel
Für mich als Laie sieht das komisch aus.
Deswegen wende ich mich hier hilflos an euch Fachleute.
Ist das OK und akzeptabel so?
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe!
Axel
Hits:	209
Größe:	61,4 KB
ID:	693549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	62,5 KB
Alt 15.04.2016, 20:31
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
446 Danke in 196 Beiträgen
Für mich sieht das nach Murks aus
Uwe
Alt 15.04.2016, 20:36
HessiJames HessiJames ist offline
11 Danke in 4 Beiträgen
Motor sollte plan auf der Platte liegen, da passt was nicht!
Alt 15.04.2016, 20:38
Ja das sehe ich genauso! Die Frage ist nur: Was passt hier nicht? Ist der ganze Motor ungeeignet oder nur falsch installiert?
Alt 15.04.2016, 20:43
da der Motor verschraubt ist, ist es erst mal egal wo die Knebelschrauben sitzen
früher wurden so kleine Motoren nur mit den Knebelschrauben befestigt, das hat auch gehalten
ich würde erst mal eine Probefahrt machen ob das Boot mit dem hoch angebauten Motor läuft und in Kurven keine Luft zieht
Alt 15.04.2016, 20:45
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Wenn der Wasserabriß am Motor sauber ist, bzw. das Boot
mit der Motorhöhen sauber läuft, ist alles gut so.
Man könnte die Knebel entfernen, würde sie dabei aber beschädigen.
Dass der Motor nicht auf dem Spiegel aufliegt ist bei dieser Verbolzung
normal und unproblematisch. Fachlich ist das, auch wenn hier anderes geschrieben wird, absolut ok so.
Gruß aus Berlin
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Axel
Das ist absolut okay so.
Selbst wenn die Knebelschrauben nicht angezogen werden passiert bei dieser Montage garnicht. Der Motor wurde verbolzt und es ging auf Grund der vorhandenen Spiegelhöhe nicht anders um eine fachgerechte Montagehöhe zu erreichen.
Gruß Karsten
Alt 15.04.2016, 20:47
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Vielleicht hätte ein Kurzschaft genügt, aber jetzt ist es mal so und wenn die Höhe passt ist von der Montage her nichts einzuwenden.
LG Michael
Alt 15.04.2016, 20:49
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Die Knebelschrauben hätte ich gar nicht angezogen, aber du kannst am Spiegel ja eine passende Holzleiste unterlegen und die mit den Knebelschrauben dann fixieren, sieht evt etwas professioneller
b.t.w. ich habe meinen 50er Mercury nur mit den 4 Bolzen festgemacht und keine Knebelschrauben im Motor, hält bombig.
und auf was weisst du mit den anderen roten Kreisen hin?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 15.04.2016, 20:54
Euch allen vielen Dank für die prompte Hilfe!
Matthias: Die sollen nur auf die gegenüberliegenden Bolzen hinweisen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
