Alt 01.06.2008, 21:32
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Standard Druckknöpfe halten nicht mehr am Ruumpf ?
Hallo !
Bei mir halten einige Druckkopfuntereile nicht mehr so richtig am Rumpf.
Die Knöpfe sind mit kleinen Schrauben geschraubt.(Löcher sind ausgeleiert)
Was macht Ihr um sowas wieder ,,fachgerecht'' zu reparieren ?
MfG Michael
Alt 01.06.2008, 21:34
TomHH
Hallo!
Epoxydharz in die Löcher drücken, aushärten lassen und neue Löcher in das Epoxy bohren.
Alt 01.06.2008, 21:42
Hallo !
Hatte eigentlich an Gelcout mit ,,Spritze'' gedacht !?
Das Problem was ich sehe ist, wenn ich die Löcher auffülle und
dannach neu bohre, bleibt doch kaum noch Wandungsstärke von
dem neuem Epoxi/Gelcout !?
MfG Michael
Alt 01.06.2008, 21:44
TomHH
Da sich das Epoxy mit dem GFK verbindet, hast Du dann eine komplett neue "Wand".
Die Idee das mit einer Spritze reinzudrücken ist schon okay. Gelcoat ist zu spröde, das würde wegplatzen.
Alt 01.06.2008, 21:45
Benutzerbild von divefreak
Ist doch egal...
Das Epoxy vrbindet sich ja mit dem GFK
Gelcoat ist zu weich!
MFG René
Alt 01.06.2008, 21:48
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Löcher auf 5 mm aufbohren und mit 5x20 mm Blindnieten neue Unterteile anschießen. Geht vorm 3. Weltkrieg nicht mehr ab und ist topdicht. Luftdrucknietzange kannst dir bei mir borgen.
Gucksdu hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...tes=1#post=417
Leo Tolstoi
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ich würde normalerweise Glasfaserspachtel nehmen, weil der armiert ist. Man könnte aber das Unterteil auch mit einer VA-Niete festmachen. Dann stellt sich das Problem mit dem vorherigen Schließen des Loches nicht, oder einfach eine dickere VA-Schraube nehmen.
Gruß Walter
Alt 01.06.2008, 21:51
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.598 Danke in 6.313 Beiträgen
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
Hallo!
Hab das bei ner Wellcraft grad hinter mir...
Die Löcher sind ja meist durch, weil die Wand sehr dünn ist. Empfehle daher, mit dem Pinsel das Harz draufzutupfen, evtl noch etwas andicken mit Baumwollflocken, dann kriegste die Löcher ganz zu.
Vorsicht: Wenn ne Lecknase entsteht, gleich wegwischen oder den Untergrund vorher mit Trennmittel behandeln (oder Folie aufkleben...) - später löst sich mit dem Harz das Gelcoat ab in kleinen Stücken...
Gruß Torben
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
am einfachsten, 5min epox nehmen schraube raus, dort entauchen und gleich wieder reindrehen, den rest des tages fahren und abends ist alles bombenfest, ohne bohren spachteln ect
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 01.06.2008, 22:29
Gucksdu hier:
Hallo !
Idee ist ganz gut, es gibt bloß ein Problem, ich nehme die Unterteile gerne zum
polieren ab. Weil mann sonst ewig fummelt um die polierrückstände von den Knöpfen abzubekommen.
MfG Michael
Alt 01.06.2008, 22:31
Gruß Torben
Hallo !
12 mm ist bei Dir dünn ?
MfG Michael
Alt 01.06.2008, 22:34
Mod a.D.
Hallo !
MfG Michael
Kommt drauf an, wo die Knöppe montiert werden. Unterm Scheibenrahmen sind es bei mir keine 12mm.
Ich würde die Dinger einmal einsetzen und nicht wieder rausdrehen, davon reisst das Gewinde dann nämlich aus...
Gruß Torben
Alt 01.06.2008, 22:38
Bossi Bossi ist offline
Rufzeichen oder MMSI: "Einsam? Sende SMS mit 'Blödmann' an die 110!"
2.361 Danke in 891 Beiträgen
Ich hab das Gelcoat und die Knopfrückseite gereinigt, zwei Tropfen Sekundenkleber aufgetragen und fäddisch (hält bereits die 3, Saison)
Alt 01.06.2008, 22:41
Das macht die Maschine mit Fellteller gleich mit! Gibt keine Rückstände....
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 01.06.2008, 22:43
Gruß Ecki
Dann hasst Du wohl einen anderen Teller oder andere politur !?
MfG Michael
Alt 01.06.2008, 23:21
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Hallo Micha,
wenn du wirklich jedesmal zum polieren die Knöpfe abmachen willst, dann nimm doch zumindest dort wo es zugänglich ist Gewindeschrauben und mache von hinten eine größer U-Scheibe dagegen.
Mit Blech- oder Holzschrauben taucht das Problem immer wieder auf.
Gruß Jürgen
Alt 01.06.2008, 23:52
MfG Michael
Rot-weiss silikonfrei. Was besseres gibts nicht. Oh ha, das gibt gleich wieder einen neuen Politurdraht.
Lammfellteller eben. Am besten so 4 bis 5 Stück. Wenn einer siffig ist, wird er ausgewaschen, getrocknet und fürs Weitermachen der nächste trockene genommen. Warn Tipp vom Lacker.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 02.06.2008, 00:13
das ?
Angehängte Grafiken
Alt 02.06.2008, 00:14
Jo. Gibts bei Matthies.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 02.06.2008, 00:29
Hallo !
Da gibt es aber auch unterschiede !?
ROTWEISS Schleifpaste RUBIN (sehr starke Schleifwirkung),
ROTWEISS Schleif- und Polierpaste (mittlere Schleifwirkung)
ROTWEISS Polierpaste (feine Schleifwirkung),
ROTWEISS Lackreiniger (sehr feine Schleifwirkung)
MfG Michael
Alt 02.06.2008, 00:36
Ich hab 2 davon und setze sie je nach Bedarf ein.
Wenn ich Stellen habe und vorher mit 2000er und dann mit 4000er Abralon geschliffen hab, dann nehm ich das zweite von oben und anschließend das dritte. Dann kommt Finish.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 02.06.2008, 11:51
Benutzerbild von B.Hallier
5.268 Danke in 2.094 Beiträgen
Also wenn man es richtig machen will (und nicht mit Epoxid Harz, Sekundenkleber rumpfuschen will, was eh nur kurzfristig hält und nur dann, wenn keine besonders hohen Belastungen auftreten), sollte man sich Nieten mit passendem Innengewinde besorgen.
Man bohrt das Loch auf (und entfernt auf diese Weise das beschädigte GfK), nietet und hat ein sauberes Edelstahlgewinde für die Tenax oder Dot-Unterteile.
Solche Werkzeuge bzw. Nieten gibt es zB von Würth im Kfz-Bereich, ist nicht ganz billig, dafür hält es aber auch. Und man hat keine Spachtelstellen im Rumpf, die man dann ewig sieht. Und man spart sich nen Haufen absolut unnütze Arbeit
Alt 02.06.2008, 12:04
MAKAMA MAKAMA ist offline
278 Danke in 123 Beiträgen
Ich nehme in solchen Fällen entweder wenn machbar ein wenig größere Schrauben oder dichte und klebe die alte kleinere Schraube mit SIKA Flex ein hält bomben fest un d da es weiss ist fällt es auch nicht auf.
Einfach schnell und fachgerecht.
Gruss Malte und Manu
Alt 02.06.2008, 15:44
Hallo !
Größere Schrauben gehen nicht weil die meistens auch einen größeren Kopf
haben und dann die Druckknöpfe nicht mehr einrasten.
Sika hält nicht, schon versucht !
MfG Michael
Alt 02.06.2008, 16:36
Hallo !
MfG Michael
Meine Rede
Für Dot oder Tenax sollte man mit einem 3,1er Bohrer vorbohren, aber wenn das Bohrloch schon größer ist, bleibt einem als einzig professionelle Methode das Nieten mit Innengewinde.
Karosseriebauer sollten das Werkzeug haben und evtl. auch die passenden Nieten. Wir haben es vor kurzem testweise bei einem Kundenboot ausprobiert und es funktioniert einwandfrei, kann es also wirklich empfehlen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
