Alt 16.03.2008, 16:28
Detguzzi54 Detguzzi54 ist offline
Boot: Leisure 17
164 Danke in 71 Beiträgen
Standard Funktion Mercruiser Trimmpumpe
möchte mich ein wenig näher mit der Funktionsweise der alten Mercruiser Trimmpumpe beschäftige. Schaltplan liegt mir schon vor. Nur, so komm ich nicht weiter. Deshalb Frage :
In den Motor gehen 3 Kabel, eines davon ist Masse. Aber die anderen beiden.
Wird der Motor einmal vorwärts als Druck - und rückwärts als Saugpumpe betätigt. Oder sind im Pumpengehäuse irgendwelche Magnetventile verbaut??
Am Soleonid finde folgende Anschlüsse : 1 x dickes Plus direkt von der Batterie, 1 x schwarz =Masse , 1 x violett ( ich denke als "Steuerstrom )
1 x Ausgang Soleonid direkt auf den Motor
Freue mich über Tipps.
Euer
detlef
un immer eine handweit Brasser unter´m...
( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe )
Alt 18.03.2008, 06:22
Boot: Leisure 17
Darf ich die Frage nochmals hochholen ?
Bitte dringend um Beantwortung und Tipps.
Danke Euch
Detlef
Alt 18.03.2008, 12:32
Keki Keki ist offline
33 Danke in 23 Beiträgen
Hallo leider kann ich dir auch nicht weiter helfen , sollte es dringend sein frage doch mal bei Don P an .
Gruß Erich
Alt 18.03.2008, 12:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Kannst mich auch gerne anrufen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.03.2008, 13:34
Fraenkie Fraenkie ist offline
OT:
Sollte es wirklich jemanden geben, der diese Schlangengrube / Freilandverdrahtung durchschaut ?
Selbst mit Schaltplan: Niemals würde ich da ein Käbelchen wegmachen ohne Foto- und sonstige Beschriftungsdoku.
Mußte bei meinem auch drei/vier Käbelchen wieder anklemmen. Es geht, aber ich weiß nicht warum
Alt 18.03.2008, 17:26
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
OT:
Tja,
Schaltpläne muß man " lesen" können.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 18.03.2008, 22:55
und umsetzen könen
Alt 18.03.2008, 22:58
OT:
Das macht man ohne Plan im Kopf.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.03.2008, 08:02
Boot: Leisure 17
Möchte mich bei allen, insbesondere bei Don P bedanken, der mir heute den entscheidenen Hinweis gemailt hat, bedanken.
Denke bzw. bin mir sicher, daß ich jetzt weiter komme.
Falls nicht, hab ich ja noch Euch
Nur so Rande. Die lieben Vorbesitzer haben alles an Haushaltskabeln was der Markt so bietet, verarbeitet. Batteriekabel und Trimmpumpe mit feinadrigen Lautsprecherkabeln, die natürlich alle gleiche aussehen und keine unterschiedlichen Farben haben
Klar sind die ler, denen man solche Probleme quasi schon in die Wiege gelegt hat und die anstand Märklin-Baukästen oder Lego mal eben Trimmpumpen und andere Nettigkeiten der amerikanischen Boote zum Basteln gegeben hat, klar im Vorteil. Und an dieses Wissen will ich ran !
Nochmals Danke und schönen Tag.
Detlef
Alt 27.05.2008, 20:36
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.346 Danke in 522 Beiträgen
bitte dringend hilfe will am we in urlaub fahren
guten abend zusammen vorallem an die profis unter euch
bin ja leider blutiger anfänger und hab mir ganz altes sea ray gekauft und heute das erste größere problem
wollte auf dem liegeplatz den motor hochtrimmen einfach um ihn ein bisschen sauber zu machen dies ging auch einwandfrei aber leider und das ist mein problem nicht mehr runter zu trimmen mercruiser470 bj 79 kann es sein was ich eigentlich hoffe dass nur zu wenig öl in der pumpe ist ????wenn ja gibt es da einen hinweis wieviel hydraulik öl da reingehört ???? macht es sinn wie manche sagen einer drückt den knopf der andere steigt auf den motor und hilft ein bisschen nach ?????oder ist in so einem fall meistens die ganze pumpe im a........ ?? oder kann es auch sein dass nur der schlauch defekt ist u die pumpe deshalb öl verliert ?????(als ich die bilgepumpe eingeschaltet habe kam ein ganz klein bisschen öl mit raus ???????)
wenn die pumpe im a....... ist wo bekomme ich auf die schnelle eine her ???mit welchen kosten muß ich denn da rechnen ???
ganz schön viele fragen auf einmal hoffe dringend auf passende antworten was ich vorallem zuerst prüfen kann
danke für eure mühe
Alt 27.05.2008, 23:26
Boot: Carline 1280
beitrag verschoben wurde wohin denn ??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
