Alt 24.07.2008, 22:30
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Standard Warum setzt bei mir laufend ein Zylinder aus ?
Hallo Forum,
habe wiedermal ein Problem,
bei meinem Mercruiser3.0 in der alten Glastron Schüssel setzt laufend der, ich meine, 3. Zylinder von Vorne gesehen aus.
D.h. im Standgas läuft er erst ganz normal fängt dann an unruhig zu werden tottelt ne weile vor sich hin und wenn man ihn dann machen lässt geht er mal aus, mal tottelt er aber auch ewig weiter.
Einmal kurz gas Gegeben "totototoototototototo...brumm brumm" und alles wieder normal, bei der Fahrt gibts keine Probleme, nur eben im Leerlauf.
Des weiteren habe ich dieses JAhr enorme Probleme mit der Leerlaufdrehzahl, lässt sich einfach nciht genau auf 1000 einstellen, mal niedriger, mal höher, liegt aber wohl mit dem Zylinderausfall zusammen.
Zündkerzen sind alle neu und alle überprüft, Kabel haben auch keine erkennbaren Wackler....und nu ?? Zündverteiler ?? Oder sonst was ?
Wie immer Vielen Dank
Grüße von der Mosel
Alex
Oh, habe garkeine Smileys benutzt...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 24.07.2008, 22:34
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
´Woher weißt du genau welcher Zyl. aussetzt?
Kompression messen und Vergaser mal überholen
Gruß Jörg
Alt 24.07.2008, 22:46
Weil ich das während des Tottelbetriebes durch abziehen der Kabel herausfand ...er tottelt bei allen Kabeln noch mehr, beim 3. jedoch ändert sich garnix...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 24.07.2008, 22:54
260PS 260PS ist offline
Kompression mal Prüfen. Vielleicht sind die Ventile zu stramm.
Alt 25.07.2008, 05:56
Boot: Cranchi 50 HT
Sehe ich auch so,erst mal Kompression messen
Gruß Jörg
Alt 25.07.2008, 07:44
nugut, dann muss ich erstmal warten bis mein mechaniker da ist, das kann ich nich selber, bin nicht so fitt in sowas...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 25.07.2008, 08:05
Standard Kompression prüfen
1. Kabel von der Zündspule ab.
2. Kerzen raus.
3. Kompressionsprüfer im Kerzenloch schrauben.
4. Vollgas geben und paar Sekunden Starten.
5. Raus drehen und den Wert ablesen.
6. Nächster Zylinder
Alt 25.07.2008, 08:48
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
oder Zündkabel defekt, das vom Verteiler zur Kerze führt.
Axel
Alt 25.07.2008, 16:06
Ich habe das mal so an meinen Mechaniker weitergeleitet, er wird dann nächste Woche mal schauen...
Danke erstmal
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 25.07.2008, 20:19
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
Wenn "Dein" Mechaniker keine eigene Idee zu diesem Problem hat, würde ich mir einen anderen suchen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 25.07.2008, 21:56
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
moin
sprühe mal während des leerlaufs etwas bremsen reiniger
an die stelle wo der ansaugkrümmer an den zyl.-kopf geschraubt ist
könnte sein das er falsche luft zieht
sollte sich der leerlauf verändern , schrauben nachziehen
gruß jens
Alt 30.07.2008, 23:08
und,
wie sieht´s aus?
was war es jetzt
gruß jens
Alt 31.07.2008, 07:52
Bin leider noch nicht weiter, heute will er danach gucken, war gestern noch ein bisschen Wasserski laufen, während der Fahrt ist alles wunderbar, nur im leerlauf fängt er nach 30 sekunden an zu totteln und tottelt solange bsi er aus geht, eventuell nicht genügend benzin im leerlauf ? ? Ich weiß es ja auch nicht, mal sehn was das heute abend ergibt..
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 31.07.2008, 09:17
Boot: Cranchi 50 HT
Möglich ist auch das eine Zündkerze nicht richtig abdichtet weil nicht fest, hab ich auch schon gesehen, merkt man aber beim Abziehen des STeckers das dort rauspustet
Gruß Jörg
Alt 31.07.2008, 22:37
Aktuelle Diagnose......
Wasser im Öl
Woher es kommt steht noch nicht ganz fest, jedoch ist es nur relativ wenig, wie es scheint....
Nachdem dieses Jahr ja erst der Antriebswellen-Mitnehmer und der Anlasser kaputt waren, passt das doch total ins Schema, ich glaub ich nehm am Samstag den Akkuschrauber mit ein paar dicken Bohrern mit aufs Boot...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 31.07.2008, 23:44
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Moin Alex!
Nich die Flinte ins Korn schmeissen! Evtl. hat's nur die Kopfdichtung zerrissen... und mit gaaaaaanz viel Glück auch nur die!!! Paar Stunden Arbeit und die Mühle läuft wieder...frag ma' Herky (der weiss wie sowas funktioniert!)
Kai-U.
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 01.08.2008, 07:50
Der hat ja gestern danach geguckt, er meinte , eher wäre ähm der krümmer oder irgend ein anderes mir unbekanntes teil, an die kopfdichtung glaubt er eher weniger, weils nur relativ wenig wasser ist,
Mittlerweile käme mir sogar das hier realistisch vor, weil beim defekten Anlasser schon Gas-gespielt wurde, als er dann mal ansprang, damits nicht direkt wieder absäuft..:
Ich hab das so gemacht: Ölwechseln. Warmlaufen lassen. Nochmal wechseln, diesmal mit Filterwechsel. Dann fahren. Wenn dann kein Wasser mehr auftaucht ist alles gut (so war´s bei mir). Wenn doch, dann geht´s halt los (Krümmer, Knie usw...)
WEenn du die Spülohren benutzt halte dich an die Vorschriften (1.500/min konstant, nicht mit´m Gas spielen).
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 01.08.2008, 08:34
Boot: Cranchi 50 HT
Wasser im Öl hat meist folgende Ursachen:
-Spühlohrensyndrom
-Krümmer durchgerostet oder Dichtung Krümmer/Knie
-Frostschaden
-Zylinderkopfdichtung
Wobei eigentlich nur zu den letzten beiden so richtig passt, daß er im LL nur auf 3 Töpfen läuft.
Also wie schon mehrmals gesagt Kompression messen, wenn 2 nebeneinanderleiegende Zyl. weniger habe ist es meist die ZKD wenns nur einer ist muß auch der Kopf ab zum schauen
Gruß Jörg
Alt 01.08.2008, 14:56
Slider
-Spühlohrensyndrom
-Frostschaden
was ist das "Spülohrensyndrom"?
Beste Grüße
Ralf
Alt 01.08.2008, 16:23
Boot: Cranchi 50 HT
Beste Grüße
Ralf
Durch den anliegenden Wasserdruck kann über die Riser Wasser zurück in den Motor gedrückt werden, deshalb mit verminderten Wasserdruck spülen und keine Drehzahlschwankungen
Gruß Jörg
Alt 01.08.2008, 18:06
Slider
Nächste Frage - was sind "Riser"?
Beste Grüße
Ralf
Alt 01.08.2008, 20:15
Boot: Cranchi 50 HT
Beste Grüße
Ralf
Abgasknie
Gruß Jörg
Alt 01.08.2008, 20:54
Slider
Abgasknie
Sorry, aber so intensiv hatte mich damit noch nicht beschäftigt: Also bei zu hohem Druck an den Ohren wird Wasser in den Abgassammler gepumpt. Anstatt über das Knie mit den Abgasen abgeführt zu werden, bleiben diese (Abgase) in den Zylindern und werden über die Auslassventile mit Kühlwasser überflutet? Anschließend sickert das Kühlwasser durch die Kolbenringe in die Ölwanne.
Habe ich das so richtig verstanden?
Beste Grüße
Ralf
Alt 01.08.2008, 21:01
Boot: Cranchi 50 HT
Beste Grüße
Ralf
Ja so hast du das in etwa richtig verstanden, vorallem wenn man mit dem Gas spielt und Gas zurück nimmt, oder beim absterben des Motors kommt das Wasser wieder zurück
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
