Alt 07.09.2008, 16:12
redbubi redbubi ist offline
Boot: Ribowa410 mit mit 9,9 Mercury
66 Danke in 39 Beiträgen
Standard Kauftip Hemmschuh
Hallo BF ler,
wer kennt das Problem ? Der Unterlegkeil/Hemmschuh aus KUNSTSTOFF wird mit der Zeit Brüchig und Porös...Nun der Ultimative Tip bei westfalia.de gibt es für zusammen 12 € einen Hemmschuh der Verzinkt ist und somit Unverwüstlich.....Art. Nr. 602391 6,49€ und 602409 5,49€ .Habe ihn selber schon montiert siehe Bild
Gruß Jörg
Hoffe der Tip ist für den ein oder anderen Nützlich....
Hits:	427
Größe:	32,3 KB
ID:	99606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	429
Größe:	48,1 KB
Nicht vordrängeln,Wasser ist genug für alle da.....
Alt 07.09.2008, 17:30
Boot: Moderboot
Danke für den Tipp.
Ich will mir wohl zum nächsten TüV auch mal neue gönnen. Da werde ich die Dinger erwägen.
Allerdings hätte ich sie anders herum am Schutzblech montiert, so daß sie von oben nach unten eingesteckt werden.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 07.09.2008, 17:50
... guter Tipp, leider ist es wohl üblich, dass Keile gerne "versehentlich" mitgenommen werden.... , diese dann wohl noch eher als die Kunststoff....
Alt 07.09.2008, 20:10
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Solange Du dann rankommst, wenn das Boot auf dem Trailer liegt...
Gruß Torben
Alt 08.09.2008, 01:15
Boot: Moderboot
Hast Du natürlich recht. Ist wahrscheinlich bei jedem etwas anders.
Beste Grüße - Hans
Alt 08.09.2008, 17:38
Hallo Hans-Ulrich,
Torben hat das "Problem"erkannt...obwohl das Boot NICHT auf dem Trailer ist
Aber das ist GENAU der Grund.(Der Bügel ist aber SEHR stabil ,so das ich keine bedenken habe das er raus rutschen könnte) kann man NICHT mit den Kunststoffbügeln vergleichen.
Gruß Jörg
Habe oben ganz vergessen zu erwähnen das der Keil auch noch von ALKO ist...aber das sieht man ja auf dem Bild .....gelle
Gruß Torben
Alt 08.09.2008, 17:47
Hi Dieter,
gegen ein schnelles mitnehmen im Vorbeigehen....habe ich den Keil gesichert mit einer Kette(auf dem Bild zusehen)NICHT IM LIEFERUMFANG,habe die Kette so lang gemacht das ich den Keil trotzdem bis zum Rad bekomme... beim Trailern wird die Kette etwas drum getüdelt und somit kann der Keil (obwohl falsch herrum montiert) und der Bügel versagt nicht auf die Strasse fallen und somit den Nachfolgenden Verkehr gefährden...gut ne...
Gruß Jörg
Alt 08.09.2008, 20:15
Benutzerbild von B.Hallier
5.275 Danke in 2.095 Beiträgen
Hilft natürlich gegen das Altern und Brüchigwerden, wenn man ständig Ersatz besorgen muss
Alt 09.09.2008, 07:35
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
244 Danke in 185 Beiträgen
9 Jahre haben die letzten Kunstoffkeile oder besser die Halterungen an meinem Trailer bis zum Bruch ausgehalten. Zwischezeitlich ist bei längerer Standzeit immer mal ein Keil verschwunden. Die Halterungen waren völlig brüchig und mußten ausgetauscht werden während die Keile noch einige Jahre gehalten hätten.
die Metallkeile sind eine gute Alternative, aber ohne Diebstahlschutz ein teures Vergnügen.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
