	seit einiger Zeit hat meine Trimanzeige irgendwie nen Hau. Ganz runtergetrimmt zeigt sie Nullstellung. Trimme ich während der Fahrt auch nur leicht hoch, fängt sie an zu zappeln und schießt dann über den roten Bereich. tippe ich dann auch nur ganz leicht auf 'Runter', fällt die Nadel wieder auf Null. Irgendwer ne Idee, was das Problem ist? Danke und Gruß, Thomas  |
			Hallo Thomas,
			ich denke Du hast ein Kabelbruch in der Zuleitung zum Geber. Gruß Bernd
	Viele Grüße Bernd Hellwig Milos V630 IB Mercruiser QSD 2.0 150 Alpha One Diesel  |
			Thomas,
			ich tippe auf den Trimmgeber (steuerbord am Gimbalring). Häng mal einen Multimeter (Ohm) an die Kabel vom Trimmgeber, innen am Transom. Zwischen 0 und 180 Ohm sollen je nach Stellung kommen. Evtl. hast du die "aufschraubbare Version und kannst das Ding mal abschruben und reinguggen Anbei Bild vom Endstadium  |
			Super, vielen Dank!!
			das ist dann wohl die nächste Baustelle :-( Gruß, Thomas
| Themen-Optionen | |
