Alt 29.04.2008, 13:19
is2late is2late ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Ölverlust bei OMC
Hallo!
Mein 3l Innenborder (Bj 90, 2002 überholt) gibt unter Last schwarzes Öl in die Bilge ab. Ist nicht so übermäßig viel - vielleicht 100 ml pro Stunde. Ölablaßschraubendichtung und Öldruckgeber sind erneuert. Der Verlust scheint ganz vorne (nahe Übergang zum Antrieb) stattzufinden. Ansonsten läuft die Maschine einwandfrei.
Was ratet Ihr? In welcher Reihenfolge sollte ein Nichtkundiger bei der Suche vorgehen? Hat die Sache (mutmaßlich) Zeit bis zum Saisonende?
In irgendeinem Shop habe ich einmal ein Material gesehen, das - in ein kleines Säckchen verpackt - Öl aufnehmen und biologisch vernichten soll. Macht es Sinn, so ein Ding in die Bilge zu legen?
Vielen Dank und freundliche Grüße,
Ingo
Alt 29.04.2008, 13:32
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.963 Danke in 4.657 Beiträgen
Zitat von is2late Beitrag anzeigen
Hallo!
Ingo
Wenns hinten Richtung Antrieb rauskommt wird es dein Kurbelwellensimmerring oder die Ölwannendichtung, oder Ventildeckeldichtung sein, ich würde das ordentlich abwaschen und genau analysieren wo es rauskommt. Solche Mengen sind nicht so toll, vor allem wenns dann mit der Bilgenpumpe abgepumpt wird und du ne Anzeige bekommst wegen Umweltverschmutzung
Gruß Jörg
Alt 29.04.2008, 13:35
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Ingo
Hallo Ingo..
Das bringt doch überhaupt nichts- du musst rausfinden woher das Öl kommt. Der Grund musst du bekämpfen, nicht das Resultat...
Grüße Andi
Alt 29.04.2008, 13:40
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Ingo!
Um zu lokalisieren wo's raustropft, Bilge trockenlegen und 1 - 2 Tücher einer Haushaltsrolle in die Bilge legen.
Bei meinem OMC war die Ölwanne durchgerostet. Aber wie Jörg schon sagt, da gibt es viele Möglichkeiten. Allerdings würde ich bei immerhin 100 ml/h nicht unbedingt auf einen defekten Simmerring tippen! Du musst suchen!
Alt 29.04.2008, 17:53
Vielen Dank erstmal!
Kann man bei der Menge - ca 100 ml/Betriebsstunde - wohl einen Riss im Motorblock ausschließen oder bleibt mir auch diese - schreckliche - Möglichkeit erhalten?
Schönen Abend!
Alt 29.04.2008, 20:12
Boot: Cranchi 50 HT
Schönen Abend!
Das kann man nicht ausschließen, aber wenn du einen Frostschaden hast, dann friert normalerweise dein Block auf, wo Kühlwasser ist und nicht da wo Öl fließt
Gruß Jörg
Alt 29.04.2008, 20:19
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Ingo, scharzes Öl schau doch mal Deine Schellen am Auspuff
an,ggf nachziehen.
Zweitens,schau nach Deinem Ölstand,wenn zuviel drin ist kann es über die
o.g Dichtungen austreten.
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 30.04.2008, 09:35
Hallo!
Vielen Dank erstmal! Der Idee mit den Auspuffschellen werde ich nachgehen. Zuviel Öl ist aber nicht drin.
Vielleicht ist das noch wichtig:
Auch im Ruhezustand verliert der Motor - allerdings nur sehr wenig - Öl. Es kommt definitiv vom antriebsnahen Teil des Motors. Im Betrieb drückt es dann mehr Öl heraus.
Freundliche Grüße!
Alt 30.04.2008, 12:58
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
das hört sich schon mehr nach simering an, aber die wurden bei der überholung bestimmt auch erneuert, oder ?
Alt 30.04.2008, 13:09
Boot: Cranchi 50 HT
Im Prinzip kann das noch alles sein, denn bei laufenden Motor und warmen Öl läuft mehr raus
Gruß Jörg
Alt 30.04.2008, 16:55
Nein. Überholung ist auch zu weit gegriffen, war mehr die normale Wartung. Ist es aufwendig, den Simmering zu erneuern? Muss der Motor dafür raus?
Vielen Dank!
Alt 30.04.2008, 19:28
Hallo Ingo!
Bevor Du Dich verrückt machst und Dir schon Reparaturtipps einholst, schau doch erst mal genau nach, was die Ursache ist. Vielleicht ist's ja gar nicht so schlimm. Simmering wäre schon aufwendig!
Alt 30.04.2008, 19:34
Boot: Cranchi 50 HT
Vielen Dank!
Dazu müßte der Motor raus, aber wie schon gesagt erst mal genau lokalisieren wo es rauskommt
Gruß Jörg
Alt 18.05.2008, 16:48
Hallo!
Es es sieht tatsächlich so aus, als sei der Kurbelwellensimmering undicht. Kompliment für die richtige Ferndiagnose!
Ein Bootsmechaniker hat den Zeitbedarf für die Reparatur mit Motor raus/rein auf 6 Std geschätzt und will ca 750 € dafür. Scheint mir teuer. Kennt jemand zufällig eine günstigere Möglichkeit im Großraum Lüneburg?
Freundliche Grüße, Ingo
Geändert von is2late (18.05.2008 um 19:00 Uhr) Grund: Peinlicher Tippfehler
Alt 18.05.2008, 18:15
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
kauf dir nen günstigen motorheber und dann selber gemacht- macht spass und du lernst noch was dabei
unterstützung finsde hier mehr als genug
Gruß KLAUS
Alt 18.05.2008, 18:43
Nee, das getraue ich mich nicht. Fängt schon damit an, dass das richtige Werkzeug fehlt und endet noch lange nicht damit, dass eine Schraube sich nicht lösen lässt. Würd ja gern mithelfen und dabei lernen, aber den Hut muss jemand mit Ahnung aufhaben.
Freundliche Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
