Alt 15.05.2008, 21:06
Benutzerbild von arendal
arendal arendal ist offline
Boot: Polar
13 Danke in 10 Beiträgen
Standard Bootstüv Zürich
Moin ,
wer hat Erfahrung für einen Tüvtermin in Oberrieden?
Vielen Dank.
Alt 15.05.2008, 21:10
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Hi arendal (hier könnte Dein Namen stehen)
Kommt darauf an. Bedenke dass Oberrieden die Heimat der Firma Bösch ist. Die sind sich also schon einen gewissen Standard gewöhnt.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 15.05.2008, 21:24
Boot: Polar
Ja das denke ich auch, aber kannst du mir sagen, was getestet wird? bzw worauf beim tüv geachtet wird?
Wo muss ich die Abgasuntersuchung machen? oder wird es auch vor Ort gemacht?
Alt 15.05.2008, 21:46
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.756 Danke in 728 Beiträgen
Hallo....
Ich habe gerade gestern mein Boot neu vorgeführt ,aber am Hallwilersee.Ich denke aber das es bei uns in der Schweiz überall etwa gleich ist.
Bei mir hat der Experte zuerst mal alle Nummern geprüft. Danach legte er wert auf die Batterie und deren Anschlüsse und hat sich dann gründlich dem Tank und deren Leitungen und der Entlüftung gewidmet. Er hat vor allem auch die Schläuche auf deren Qualität begutachtet (nicht brüchig).Danach Lichter und Hupe getestet und der AB auf Ölverlust angeschaut.
Dann Motor gestartet und eine 5 Minuten Probefahrt gemacht. Hier hat er geschaut da die Lenkung einwandfrei funktioniert und das Boot geradeaus läuft wenn man das Lenkrad losläst. Beim Motor hat er vorallem auf ein durchziehen ohne Loch geachtet und am Schluss nochmals auf Ölverlust.
Dann bekam ich ein Kompliment für mein sauberes Boot.
Abgasuntersuchung ist glaube ich erst ab Booten welche nach 95 zugelassen wurden obligatorisch. Die muss in einer Werft gemacht werden und eingetragen sein im Abgaswartungsdokument.
Also alles hat geklappt und ich darf wieder 3 Jahre fahren. Das ganze war sehr fair und sinnvoll umgesetzt und ich kann dem Experten nur ein Kompliment für sein Verhalten machen -war gar nicht so wie man diese Gattung vielfach bei uns kennt und wenn man einen Sinn für die Sicherheit sieht auch ganz in Ordnung.
Gruss aus dem Aargau
Oliver
Alt 16.05.2008, 10:36
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
329 Danke in 177 Beiträgen
hallo oliver,
so in etwa läuft es auf dem boden- und zürisee. allerdings haben die bei mir jeweils auch noch peinlich genau auf die borddurchlässe geachtet und die signalmittel kontrolliert.
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 16.05.2008, 22:14
ich denke es wird in der ganzen Schweiz etwa gleich ablaufen und am Schluss kommt es auf den Experten an.
Gruss Oliver
Alt 17.05.2008, 07:48
Boot: Ja
Wie Oliver richtig bemerkte.
Es kommt auf den Experten und seinen aktuellen Biorythmus an. Kann sinnvoll ablaufen, wenn Du aber einen der "anderen" Experten (meist sind dass die jüngeren Kollegen) erwischst dann kanns leicht nervig werden .
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
