Alt 09.05.2008, 13:28
TomHH
Standard Festplatte defekt! Wer hat Erfahrungen mit Datenrettung?
Moin zusammen,
einem Freund von mir ist die Festplatte abgeraucht und der PC kann nicht mehr auf diese zugreifen.
Die Sympthome sind folgende, die Platte klackt nur noch, so das man davon ausgehen kann, das die Servos wohl die Grätsche gemacht heben.
Wenn man Datenrettung bei Google eingibt werden die Komplettangebote für datenrettung ja mittlerweile für kleines Geld angeboten.
Hat jemand Erfahrungen mit diesen günstigen Anbietern sammeln können, oder wer kennt eine gute Adresse, wo man ordentliche Arbeit für einen normalen Preis bekommt?
Sämtliche Haushaltstipps wie z.B. Kühlfach usw. wurde schon durchexerziert.
Alt 09.05.2008, 13:37
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Vergiß es. Die Billiganbieter haben keine geeigneten Räumlichkeiten und Geräte, etc. Die professionellen Datenretter nehmen nicht nur aus Gier soviel Geld für Ihre Dienste.
Vielleicht sind hier hilfreiche Infos dabei: http://www.wannago.de/forum/board.ph...tellungsfirmen
Alt 09.05.2008, 14:01
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Hi Tom,
mit professionellen Datenrettern habe ich noch keine Erfahrung. Bisher konnte ich die Daten selbst retten. Aber das hängt natürlich von dem Fehler ab. Man sollte nicht vergessen, daß sich mit jeden Einschalten u.U. die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Rettung verringert, wenn z.B. die Köpfe auf den Scheibe schleifen. Und natürlich hängt der Versuch auch von der Risikobereitschaft ab, noch mehr Daten zu verlieren.
Gute Erfahrungen habe ich mit getDataBack for ... gemacht. Dabei war z.B. die letzte defekte Platte (NTFS) durch Lesefehler weder unter Windows lesbar noch unter Linux zu mounten, weil z.B. die Partitionstabelle und die FAT irreparable Lesefehler hatte. Auch der Versuch, die wieder zu reparieren, schlug fehl, weil die Bereiche der Platten, in denen die Tabelle und die FAT liegen richtig defekt waren.
Mit einem (mehrere Stunden) laufenden Lese-/Reparaturversuch mit o.g. Tool konnte ich aber fast das komplette Dateisystem auf eine andere Platte retten (defekte Platte in einen anderen Rechner eingebaut). Dabei konnten sowohl die Datei- als auch die Verzeichnisnamen und fast die gesamte Verzeichnisstrukur wiederhergestellt werden (über 80GByte Fotos und Dokumente). Andere Tools (wie z.B. FileRrecovery waren da weniger erfolgreich, zumal die z.B. die wahre Dateilänge nicht erkannt haben. Hier muß man Vorgaben machen, aber wer weiß schon, wie lang die Dateien waren...
Die Ontrack Tools waren mir erstmal zu teuer, und die Freewareversion von EasyRecovery kann nur 25 Dateien pro Durchlauf retten.
Bedingung ist natürlich, daß die Platte noch läuft (und im BIOS erkannt wird), ggf. eben nur Bereiche defekt sind. Das Klack-Geräuch könnte von Versuchen herrühren, Bereiche der Platte anzufahren, die es nicht gibt. Wenn sich die Platte noch dreht, ist ein Versuch mit getDateBack for ... eventuell lohnenswert. Das gibts auch als Demo, mit der kompletten Erkennungsroutine, allerdings ohne Kopierfunktion. So kann man schon mal probieren, ob sich der Kauf lohnt.
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 09.05.2008, 14:02
Emotion Emotion ist offline
29.253 Danke in 11.707 Beiträgen
Habe gerade gestern eine gerettet
Hatte aber auch schon jede Hoffnung aufgegeben also das Gehäuse aufgeschraubt, offen angeschlossen, Festplatte zuckte, dem Servo mit der Schraubedreherspitze eine Schubs gegeben und schon lief Sie -> Datenzugriff konnte erfolgen...dann zugeschraubt und wieder in den Läppi rein um an die Emails im Outlook zu gelangen...kein Problem, die Platte lief trotz Öffnung in normaler Luft über 2h!!!
danach habe ich sie weggeschmissen!
Alt 10.05.2008, 07:14
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.664 Danke in 1.486 Beiträgen
vor dem öffnen würde ich folgendes probieren.
Man nehme einen Schraubenzieher, drehe ihn um, und klopfe ein paar mal mit dem Schraubenziehergriff gegen die Unterseite der Platte, wo der Motor verbaut ist. Wenn du Glück hast, hängt der Motor nur , und das Klopfen kann dann schon mal helfen (bei mir zumindest hat es geholfen).
Wenn sie läuft natürlich schnell die Platte kopieren, und dann entsorgen.
Volker
Alt 13.05.2008, 23:16
Benutzerbild von VirginWood
Hallo Tom
mit professioneller habe ich bereits Erfahrung gesammelt
Das ganze war schweineteuer hat aber relativ gut funktioniert.
Es ging da um etwa 900 GB wovon wir 700 wieder zurück bekamen.
Ich meine, es hat so ca. 8000 € gekostet, wenn es interessant ist, schaue ich nochmal genau nach. Die Fa. sitzt in Hamburg.
Wir werden von einem Leiden nur geheilt, wenn wir es bis zum letzten auskosten.
Alt 14.05.2008, 07:51
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
..... ca. 8000 € gekostet, wenn es......
Hast du dich vertippt? oder
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 14.05.2008, 08:09
Benutzerbild von Hexe-Crew
Nö, bestimmt nicht. Eine Profi-Datenrettung kostet bei dem Volumen halt soviel. Hört sich sogar noch preiswert an ...
Grüsse Ulli
Alt 14.05.2008, 08:20
Jau, hab mal grad nachgeschaut.
Es waren 12 000 € !!! für 700 GB wovon 620 GB geretten wurden
Alt 14.05.2008, 08:33
Klingt schon besser hatte 50€ pro GB im Kopf...habt wohl Mengenrabatt bekommen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
