Alt 07.05.2008, 22:11
Benutzerbild von 7.4MAG
7.4MAG 7.4MAG ist offline
Boot: BAJA Hammer
159 Danke in 115 Beiträgen
Standard suche Stromlaufplan für 7.4 MAG MPI Bj. 97 Zündung
hallo ich hoffe es hat jemand eine stromlaufplan für oben genanten motor
da ich ein problem mit meinem Motor habe
ich hatte den Motor ausgebaut um ein paar kleinigkeiten am Boot zu machen und nun wo er wieder drin ist springt das Biest nicht mehr an
eben nach einer kleinen fehlersuche habe ich festgestellt das er keinen zündfunken hat
an dem roten kabel an der zündspule ist bei zündung an und beim starten plus anliegend (gegen Motormasse gemessen) an dem weissen kann ich nichts messen woher bekommt die Spule den impuls ???
Hits:	241
Größe:	49,6 KB
Speed changes you
Ronny
Alt 07.05.2008, 22:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich kann den zweiten Stecker nicht sehen?!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.05.2008, 23:11
Boot: BAJA Hammer
an der spule ist nur 1 stecker mit 2 kabeln rot und weiss
welchen 2ten meinst du
das weisse kabel geht an/in einen 5 poligen steckverbinder der links im hintergrund zu sehen ist und wird dann ein graues kabel was in den kabelstrang verschwindet und so wie ich das sehen kann an den dicken runden hauptstecker geht aber da bin ich nicht ganz sicher nur bevor ich anfange alles aufzutrennen ist es einfacher erst mal in den stromlaufplan zu schauen
Speed changes you
Ronny
Alt 08.05.2008, 18:24
Boot: BAJA Hammer
:o ops:
jetz weiss ich welchen 2ten du meinst
:o ops:
ich hatte einfach nur vergessen den 2ten stecker an der zünspule aufzustecken da man es bei mir in eingebautem zustand nur sehr schlecht sehen kann wieviele anschlüsse an der spule sind
ein kumpel hatte beim einbau beide stacker abgezogen weil es an der stelle etwas eng war und ich hatte das nicht mitbekommen das es 2 waren und nur den einen drauf gemacht
aber egal manchmal sind es die einfachsten dinge die einen zur verzweiflung bringen
dennoch danke für eure hilfe
Cyrus und wenn wir uns mal persönlich sehen sollten trinken wir einen drauf
Speed changes you
Ronny
Alt 08.05.2008, 21:02
Ich war einfach nur zu faul den Plan zu scannen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
